leider sind nun aus den angekündigten 2 wochen nun doch drei wochen geworden - es lag u.a. an einem kleinem Haarriss im alten gehäuse, der leider erst beim zusammenbau zum vorschein kam, seis drum, dass ding ist jetzt ´fast fertig.
ziel war ein ca. 20 ps ds-motor auf ds basis
kurzsetup:
210
60 mm welle
mmw ansauger für ds
jl-pipe
mikuni 30 tmx
also hier das supertolle malossigehäuse
die jungfräulichkeit des einlasses und der üs blieb natürlich nur einen tag, dann war die mistgeburt fällig
wdr 4 :wacko:
top guss - keine nacharbeit notwendig
mein lieblingsfräser
nach 20 minuten sah es dann schon so aus
so solltes es eigentlich aussehen
dann der einlass auf 120/65 i.v.m. der welle
nur minimal erweiter, also auf den mmw-ansauger angepasst
sinnlose arbeit
mit bremsenreinigerden resraser zerstören - fertig
ende des gehäuse-teils
fazit:
nach möglichkeit ein altes nos-gehäuse nehmen
das malossi muss nachgearbeitet werden, es ist noch schlechter als die letzten piaggioteile
gleich gayts weiter mit kolben und zylinder
Bearbeitet von T5Pien
Welle
die welle:
- 60 mm mec - mit dem pleul, was viele für problematisch halten
- steuerzeiten selbst geändert
- feingewuchtet anschließend
- laserverschweisst
um soviel verlängert ( vorher gemessen )
dremel raus und los
dann verlasert und nicht wig-geschweißt
Kolben / Zylinder
- Kolben gekürzt
- etwas überarbeitet
zylinder
- seitliche üs - original
- fenster am zylinderfuss geöffnet
- auslass original :wacko: ( mit lhw 184 as bei 0,5 mm fudi )
natürlich geyt mehr - aber für 2ß ps reicht das
orig/leicht gefräßt
bei zusammenbau sieht man später, dass alles noch alles richtig verrundet wurde - leider keine fotos
Kolben / Zylinder
- Kolben gekürzt
zylinder
orig/leicht gefräßt
zusammenbau
wichtig ! auf t5-bremszug umrüsten :wacko:
den innenliegenden siri ziehe ich immer ein, anders kriege ich das ding nicht reingefummelt
ich nehme die mitte - keramikpaste
nein, auch der braune muss nicht überstehen
ich ziehe die nw als aller letzte schraube fest
öl auf den siri
öl für die nw
hw einziehen
wenn drinne - neues schaltkreuz
so, für heute wars das mit dem hochladen, bin müde - morgen gibts den rest irgendwann, der motor ist fertig
115 grad umluft
passt
IMG_1010Kopie.jpg#
na, ist ev. das b-pleul gebrochen, weill es beim einziehen am gehäuse anlag ??
test
die letzten schritte vorm hälften zusammensetzen
zusammensetzen der hälften
keramikpaste für den "langen"
ich ziehe in in zwei schritten jeweills mit drehmomentschlüssel an, erst mit 12, dann mit 18 nm
prüfen/fisten leichtgängigkeit
Wieso lässt Du am Kolben die ca 1 x 3 cm Fläche wo Malossi draufsteht dran, gibts da einen Grund?
Bearbeitet von Bluenote
elends langes quote raus
zylinder, steuerzeiten und konsorten
männergradscheibe
qk - für jl okay
ot- bestimmen
DER ABOSLUTE PROFI-TIP :wacko:
letzte ölung
die wahnsinnspaste für zylinderköppe
1mm kodi
immer noi
wie beim gehäuse nur in 3 schritten
erst 10, dan 14, dann 18
nachher den rest, muss erstmal in den wald
damit so leute wie du was zum grübeln haben und den bericht bevor er fertig ist zerlegen können - applaus
wenn ich wenigsten wüste welche 1 mal 3 cm fläche gemeint ist - falls es die am kolben ist -> weil es sinn macht, diese zum größten teil stehen zu lassen
post-23503-0-99299500-1335079988_thumb.j
ich mache da immer nur wenig unten weg - die gefahr eines bruchs erhöht sich da ungemeint - da gibts genug berichte im forum - ausserdem - wie es in der überschrift steht "lighttuning"
trotzdem wäre ich dankbar, wenn du bei deiner frage oben nur das "zitat" löschen könntes, damit die zig fotos nicht zwischendurch erneut auftauchen
post-23503-0-50744300-1335080027_thumb.j
Warum hast du die Kuwe nicht gleich gelippt?
weil ich dazu keine lust hatte und das auch für überbewertet halte.
so, dann hier jetzt der rest. vorab kurz zu den fragen.
kolbenbearbeitung : hat sich wohl geklärt, mir bei diesem motor zu riskant, bei angepeilten 20 ps auch völlig überflüssig, klar geht da noch was
dichtmasse trotz alu dichtung: sicher ist sicher, ist die von gm, die auch der worbel so anpreist:
gm
90542114
gibt es bei opel, kostet 12,50
zur welle und lippen
auch hier wieder - 20 ps, dafür reicht es m.e. an den steuerzeiten der selbigen rumzuspielen.
hätte der kollege mir gesagt, hol so viel raus, wie du beim ds hinbekommst hätte ich ganz sicher eine vom polinisten gekauft.
m.e. wäre aber die beste ds-welle jedoch eine aus einer 60 mm vollwangewelle von mazzu gefertigte
weiter zur montage
entfetten
ansonsten zur kulu
kleiner tip noch wegen dem hebel.
um zu schauen, ob man genug gefräßt hat:
einfach ohne trennpilz montieren und hebel ziehen - wenn dann beim drehen des lüras nichts schleift reicht es.
jetzt erst ziehe ich die nebenwelle an
andere motorengehäuse - andere halterungen
ngk b9es
post-23503-0-85732100-1335097911_thumb.j
post-23503-0-08834900-1335097922_thumb.j
post-23503-0-68305900-1335097932_thumb.j
post-23503-0-55259000-1335097941_thumb.j
abliefern beim kollegen
post-23503-0-10399700-1335097954_thumb.j
post-23503-0-66058100-1335097964_thumb.j
und die beiden doofmannsgehilfen erledigen dann noch den rest mit einstellen
dat wars, habe die ehre !
nachtrag:
ein paar mehr bilder gibts noch hier
http://s811.photobucket.com/albums/zz34/t5pien/221%20DS%20Motor%20-Lighttuning/
post-23503-0-46661000-1335097986_thumb.j
post-23503-0-26495400-1335098002_thumb.j
- Malossi-Kolben genau richtig bearbeitet
- Nebenwelle erst am Schluss angezogen ! ! !
==> jetzt fehlt nur noch das 20 PS-Diagramm
schöne Anleitung
Grüße aus Augsburg
BABA'S
nein, die gradscheibe gibt es leider nicht zu kaufen - habe ich mir lasern lassen.
vielleicht haben ja die läden mal lust was größeres zu bauen, als die teile die polradgroß sind. ist in meinen augen schon etwas genauer..
Geil Sache. :wacko:
Fragen: :wacko:
Wo gibt es den Plastikverschluss für das E-Starterloch zu kaufen?
Warum überall Dichtmasse? Welche ist es, die mit Essigaroma? Beim Spalten ist es immer so ein Mühsal die Kacke restlos wieder runterzuschrubben. Beim Wechseln der Kupplungsscheiben wird es ganz doof oder nicht?
Meinst Du jetzt die rote Dichtmasse oder die grüne unter dem Kopf?
Wüsste gerne welche das jeweils sind!
Vielen Dank dafür.
Ansonsten, wieder mal geil gemacht :wacko:
Ps.Ist die Schaltraste auch NOS oder welche benutzt Du da? LTH hat leider auch "bloß" nen Nachbau.
    • Moin, hat jemand einen Tipp, wo ich eine "vernünftige" Fußmatte für meine Sprint bekommen kann? Meine ist nach 3 Jahren überall gerissen - war irgendein Repro-Teil.
    • Nebenwellen 0,2mm unterlegen schadet wohl nicht. Primär von hinten unter den Seegering das Spiel nehmen schadet auch nicht. Ob das 0,5mm sind, weiß ich nicht.   Überströhmer scheiden sich die Geister. Ich meine es bringt gute 3%.
    • Hallo liebes GSf, habe mir letztens noch eine muchtige PK 50 XL gekauft. Den VMC 110 Zylinder habe ich schon zu Hause liegen und es kribbelt schon in den Fingern. Der Plan: VMC RVA 110 24 mm Polini PWK Mazzucchelli AMT 158 (Vollwange mit 43 mm Hub) DRT Cobra 19/60 Primär Auspuff: Ich habe zwei, die ich ausprobieren werde – einen Proma Right Hand mit Mini-ESD und die Dexter Modern Box von meiner aktuellen PK. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Das Motorgehäuse habe ich vom Schmodder befreit und alle Lager entfernt. Jetzt möchte ich die Überströmer im Gehäuse anpassen, habe das aber noch nie gemacht. Habt ihr da gute Tipps? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Messwerkzeug sinnvoll ist, mit dem ich die Wandstärke messen kann – wo finde ich sowas? Oder sollte man das lieber lassen? Ich kann mir das zwar kaum vorstellen, aber ich habe, glaube ich, hier im Forum gelesen, dass das nur 2 % bringt – stimmt das? Wie man die Gangräder distanziert, habe ich verstanden und auch alles dafür bestellt. Jetzt habe ich aber noch einen Ausgleichsscheibensatz für das Kurbelgehäuse des Vespa-Smallframe-Motors gefunden (https://www.vespatime.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12196). Wo gehören die hin? Also klar – ich werde nicht alle brauchen, aber wo muss ich messen, ob ich sie brauche? Ich habe vor kurzem das Video von EGIG gesehen, wo er die Primär einbaut und hinter dem Lager eine 0,5 mm Scheibe unterlegt – sind das die?    So, das war’s erstmal an Dummheits-Ergüssen. 😄
    • Gute Idee. Ich werde Auskunft geben. Keine Sorge ist kein 15€ Teil. Zur Not kann ich nochmal mit einer Bügelmesschraube messen.
    • sicher findet da wer noch die Tricks. es war halt die Hoffnung wegen Membran da...
