Heute am 25.04.2012 ging diese 180 SS in meinen Besitz über.
Über diesen Winter wurde vom Vorbesitzer eine Motorrevision gemacht. Im Zuge derselben sind Kurbelwelle, Kolben und der übliche Kleinkram erneuert worden und es wurde eine Vespatronic verbaut. Läuft sehr schön, spingt - auch warm - super an und hat dank 12V auch sehr gutes Licht. Rost ist an dem Roller nicht zu finden, Schweißungen oder Unfallschäden sind mir auch keine bekannt. Tacho, Scheinwerfer, Tank und Schlitzrohr sind original, Sitzbankbezug und Rücklicht Reproteile.
Frisch bei mir zuhause angekommen:
post-24565-0-03532200-1335375221_thumb.j post-24565-0-53250900-1335375237_thumb.j
post-24565-0-22204500-1335375254_thumb.j post-24565-0-59039500-1335375202_thumb.j
post-24565-0-36962900-1335466062_thumb.j post-24565-0-64138300-1335375265_thumb.j
Noch mal ein paar aktuelle hochauflösende Bilder.
post-24565-0-40299000-1346783413_thumb.j post-24565-0-81885500-1346783290_thumb.j
post-24565-0-23640500-1346783602_thumb.j post-24565-0-69703600-1346783670_thumb.j
Ein paar Bilder von der heutigen Tour an die Ostsee 22.10.2013:
post-24565-0-34391700-1382472038_thumb.j post-24565-0-45514100-1382472122_thumb.j
post-24565-0-28817000-1382472421_thumb.j post-24565-0-11613700-1382472602_thumb.j
post-24565-0-57577700-1382472908_thumb.j IMG_20200828_170326.thumb.jpg.30c319a176e1aba8427aa431c64bb23f.jpg
Bearbeitet von dirk_vcc
  • Like 19
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
