Hallo!
Ich möchte meine V50 Special (V5B3T mit 4-Fachblinker) auf12 Volt E-Zündung umrüsten, die Blinkeranlage wird nicht verbaut. Ich habe folgenden Kabelbaum verbaut: http://www.scooter-c...V&category2=CAT
Den Scheinwerfer habe ich gegen einen mit Fernlichtfunktion getauscht und zwar diesen hier: http://www.scooter-c...V&category2=CAT
Den originalen Schalter habe ich gegen diesen hier getauscht, damit ich Fernlicht schalten kann und eine Schnarre anschliessen kann: http://www.scooter-c...V&category2=CAT
Rücklicht, Bremspedal und Spannugsregler sind soweit angeschlossen, mein Problem ist nun der Schalter, bei dem ich nicht weiterkomme.
Vom Kabelbaum in den Lenker kommen folgende Kabel:
post-16941-0-90904700-1340283771_thumb.j
Grün: kommt am Motor raus ist der Kill-Schalter
Weiss: ist an der Schnarre mit dran
Gelb: kommt vom Rücklicht
Rot: ??????
Orange: ist optional für Blinker wird aber nicht benutzt
Schwarz: Masse
Vom Scheinwerfer kommen folgende Kabel:
post-16941-0-33731200-1340284046_thumb.j
Gelb: Abblendlicht
Lila: Fernlicht
Braun: Standlicht
Da ist noch ein schwarzes Kabel mit bei welches ich aber schon an Masse gelegt habe.
Und hier sind nun die Bilder vom Schalter:
post-16941-0-68808400-1340284210_thumb.j
post-16941-0-99879900-1340284246_thumb.j
post-16941-0-23104100-1340284285_thumb.j
post-16941-0-03720800-1340284324_thumb.j
Beim Schalter komme ich nicht weiter, weiss jemand wie ich die jeweiligen Verbraucher und den Kill-Schalter anschliessen muss? Die Farben der Litzen am Schalter passen auch nicht zu denen am Kabelbaum.
Hat einer schonmal den Scahlter verbaut und kennt sich damit aus? In de Suche habe ich dazu leider nichts gefunden aber wenn euch ein Topic einfällt der damit was zu tun hat bitte gerne posten, ich bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüsse
Raphael
Dein neuer Schalter ist einer vom Typ Öffner, also für 6V-Modelle.
Du brauchst einen Conversion-Schalter mit den gewünschten Funktionen - bitte selber suchen. :wacko:
=>Typ Schließer
  • Welche Farbe geht vom Spg-Regler zum Lenker?
  • Ist grün wirklich der Kill?
Vom Motor kommt ein grünes Kabel welches ich mit einer durchgangsprüfung mit dem am Lenker vorhandenem grünen Kabel gecheckt habe, Durchgang war vorhanden, dann kommt vom Motor Masse und ein blaues Kabel, das blaue Kabel geht zum Regler und vom Regler kommt ein rotes Kabel welches dann zum Lenker geht.
... damit hast Deine Frage aus #1 beantwortet. :wacko:
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
    • Wird nicht einfach ...   70,- bei ZVAB https://www.zvab.com/erstausgabe/Rollerjungs-Batton-Christof-Recklingbhausen-Motoretta/22379957972/bd     und 94,- bei ebay ...  https://www.ebay.de/itm/156412179277
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
