Hey,
hat jemand von euch das Problem gelöst, dass der digitale DZM des T5 Tachos wirre Werte in Verbindung mit der Vespatronic anzeigt?
Muss ich nen Abnehmer nachrüsten oder kann man elektronisch etwas umbauen?
Danke für eure Hilfe.
Hey,
Was sind "wirre Werte" ?
Anstatt 3 Pulse, kommen @VT nur 2 Pulse/Umdr - also 2/3 der erwarteten Anzeige.
Ori-Umschaltung wüßte ich jetzt nicht - ein µC könnte das umrechnen ... :wacko:
Bearbeitet von barnie
ja, 2/3 kommt in etwa hin.
Ich habe hier mal was von einem Zündsignalabnehmer gelesen allerdings wurde hier niemals beantwortet, ob der auch bei den o.g. Komponenten funktioniert.
Umgekehrt wäre da einfacher.
Find ich etwas aufwändig..
Das Signal vom Funken bringt Dich bei der VT nicht weiter (wieder 2 Pulse/Umdr).
DUC-CDI : nur 1 Puls/Umdr => 1/3 der Norm-Anzeige.
:wacko:
Der T5-Drehzalmesser wertet die Frequenz des Lichstroms von der 6-poligen Ducati-Lichtmaschine aus. Die Vespatronic-Lichtmaschine ist jedoch 4-polig. Daher die 2/3-Anzeige.
Mit Signalen von der Zündung (auch eines zusätzliche Signalgebers) kann der T5-Drehzahlmesser nix anfangen.
Das sind ja nicht so feine Aussichten. Werd mal einen Tacho aufmachen und mir das IC ansehen. Kann man doch bestimmt austauschen. Oder umrechnen.
  • 4 Monate später...
Im Anhang findet ihr den Schaltplan für den originalen digitalen Drehzahlmesser
der T5. Den hab ich gestern mit einem Multimeter raus gemessen. Bei mir hat
es anscheinend nur die Zener-Diode D2 runter geschüttelt und der Elko C1 ist
hinüber.
Schaltungserklärung:
- Die 5V Versorgung wird durch den Spannungsregler 78L05AWC aus dem
"Lichtstrom" erzeugt.
- Der "Meßtakt" wird mit einem 14 Stage binary counter (CD4060BCN) erzeugt
(2^14 = 16384): 600 U/min * 6 (Pole-Zündung) = 3600 U/min = 60 U/sec =
6 U/100milliseconds => REFCLK sollte 5 Hz (=200ms) sein. Der Oszillator am
Eingang des CD4060BCN sollte daher ungefähr 82kHz (16384*5) haben. Mit dem
Poti R6 wird die Zeit in dem die Drehzahl gezählt wird verändert.
- Die Drehzahl wird von einen 4 Digit Counter (MM74C947N) 100ms (200ms/2 -
solange ENABLE high ist) lange gezählt und danach durch einen kurzen
negativen Impuls über STORE (getriggert durch die fallende Flanke an der
REFCLK) aufs LCD Display ausgegeben. Minimal zeitversetzt danach wird dann
der Zählstand gelöscht (kurze negative Flanke auf RESET - auch wieder aus
REFCLK erzeugt). Das Drehzahlsignal selbst ist CLOCK.
Gruß, gue
post-47392-0-47707900-1351849254_thumb.j
post-47392-0-96695000-1351849333_thumb.j
  • Like 3
Nachtrag:
C8 hat 470pF
Die Schaltung umzubauen damit sie auch bei Vespatronic passt müsste demnach
einfach sein: Man muss die REFCLK einfach über den Oszillator am Eingang des
CD4060BCN so verlängern dass um den Faktor 3/2 (6Pole/4Pole) länger gemessen
wird.
Damit bei der Vespatronic die angezeigte Drehzahl passt muss man IMHO C8 durch
einen 680pF Keramikkondensator tauschen und das Poti R6 neu kalibrieren. Hier
die zugrundeliegende Berechnung (Formel für Frequenz f stammt aus Datenblatt
von CD4060BCN):
C8: 470pF (Original) * 3/2 = 705pF (Vespatronic)
=> Tausch durch 680pF (nächstliegende einfach verfügbare Größe) Kondensator und
Neujustage vom Poti!
Original: f=1/(2.2*Rx*C8)=1/(2.2*0.47nF*16.2kOhm)=60kHz; => REFCLK=273ms
Vespatronic: f=1/(2.2*Rx*C8)=1/(2.2*0.68nF*16.2kOhm)=41kHz; => REFCLK=399ms
wobei: Rx=R1+R6(Poti)
Die Kalibrierung von R6 kann man danach auf unterschiedliche Arten machen:
- im Labor mit Frequenzgenerator und Oszi (Vergleichswert an CLOCK messen)
- an der Vespa durch Vergleich mit einem anderen geeichten Drehzahlmesser
- an der Vespa durch Frequenz-Vergleichsmessung am Oszi (an CLOCK messen)
Alle Angaben ohne Gewähr! Ich besitze leider (noch) keine Vespatronic. Bitte
macht mich nicht verantwortlich wenn ihr euren teuren T5 Tacho ruiniert -
rechnet/meßt selbst alles Relevante nach bevor ihr Veränderungen vornehmt.
Und die Änderungen bitte nur vom Elektroniker eures Vertrauens durchführen
lassen (zuerst die Anschlussdrähte kürzen dann löten ;) - nicht umgekehrt wie
es Luigi vorgemacht hat). Alle Frequenz-Berechnungen sind rein theoretisch und
noch nicht mit Messungen belegt - ich bin gerade im Urlaub und habe erst wieder
nächste Woche Zugang zu einem Meßplatz ...
Bearbeitet von GUE_
Ersma schön, dass Du Dich damit beschäftigst.
Ich hatte so ein Ding noch nicht offen, deswegen möchte ich gerne miträtseln. :sigh:
  • 6pol LiMa => 3x Sinus/Umdr
  • 50Hz = 20ms (Netztrafo, auch gut zum Eichen!) soll @6pol => 1.000 U/min anzeigen
EN / CLOCK = Zählerstand (Display)
=> 200ms/20ms = 10 (Zehner und Einer wären fix auf "Null" verdrahtet - kann das sein? :blink: ) außerden arges Flackern
=> 2.000ms/20ms = 100 (Einer wäre fix auf "Null" verdrahtet - das könnte eher sein ... :-) ) mit 2 Sek. eine normale Wiederholzeit
=> 20.000ms/20ms = 1000 rpm (Zählerstand jetzt genau, aber Meßzeit (20 Sek.) zu lang :sly:
Bei der VT-LiMa (4pol) sind´s 2 Sinüsse/Umdr.
Wieder der 50Hz-Netztrafo => diesmal sollen 1.500 U/min angezeigt werden.
Dafür muß für EN/CLOCK das Ergebnis kommen:
300ms/20ms = 15oo
3.000ms/20ms = 150o
Dem Netztrafo kann eine Graetz-Brücke nachgeschaltet werden, die dann eben 100Hz = doppelte Drehzahl anzeigen läßt.
Hi barnie,
Vielen Dank für deine Ausführungen!
=> 200ms/20ms = 10 (Zehner und Einer wären fix auf "Null" verdrahtet - kann das sein? ) außerden arges Flackern
Die Anzeige ist statisch mit x100 (mal 100 U/min) beschriftet.
Auf der Digitalanzeige wird also nur "10" ausgegeben wenn eigentlich 1000U/min
anliegen.
Man muss aber auch unbedingt beachten dass der MM74C947N die CLOCK-Impulse nur
zählt solange ENABLE high ist! Das bedeutet wenn man wie in deinem Beispiel
200ms lange messen will muss ENABLE eine Periodendauer von 400ms haben.
Bzgl. Flackern:
Ich konnte die Digitale Drehzahlanzeige leider noch nie "live" an einer T5
sehen. Warum glaubst du dass sie "flackert"? :-)
Die LCD wird ja nur ganz kurz durch einen negativen Impuls an STORE "upgedatet".
Dieses STORE signal wird von jeder fallenden Flanke auf REFCLK/ENABLE abgeleitet
- ist aber selbst um ein vielfaches kürzer als ENABLE auf low ist - ich behaupte
jetzt mal STORE ist ungefähr nur eine millisekunde lang auf low und dass eben
nur alle ENABLE Takte)
ENABLE |==============================|________________________________
STORE ================================|_|==========================
RESET ===================================|_|======================
= bedeutet high; | flanke; _ bedeutet low;
anliegen.
Bzgl. Flackern:
  • nachdem in Deinem Plan alle 4 Digits verdrahtet sind, dachte ich doch glatt, dass Du ein 4-stelliges Display hast --> also nur die beiden LSDigits (1 & 2)
  • EN akt.H iss eh kloar.
  • mit Flackern meine ich das unruhige Springen der Anzeige
post-24082-0-11285600-1352016850_thumb.j
  • ... dachte ich doch glatt, dass Du ein 4-stelliges Display hast...
Kurios:
Die haben für den T5-Drehzahlmesser ein "normales" Uhren-Modul verwendet und haben den Doppelpunkt so wie die nicht benötigten Digits 3 & 4 per Fenster "maskiert".
Wir lernen daraus: eine T5 kann max 9.900 U/Min drehen. :-D
Kurios:
Wir lernen daraus: eine T5 kann max 9.900 U/Min drehen. von 12 Uhr bis Mittag anzeigen :-D
Ernsthaft ... schön langsam wird´s klarer. :thumbsup:
hallo Bernhard,
also die ganzen Abhandlungen zur Umwandlung der Signale habe ich nicht verstanden.
Immerhin habe ich meinen Tacho (fotografiert auf meiner Aussenholzbank) wiedererkannt. Das ist doch auch schon etwas. :-D
Grüße
Wenne
@ Herr Wenne
Als Dankeschön für´s CopyRight mach ich Dir den Erklärbäern.
In einem definierten Zeitfenster ENABLE (ori. 200ms) werden die Halbwellen (CLOCKs) der LiMa gezählt und angezeigt.
Die Einer- und Zehnerstelle ist nicht sichtbar.
Je mehr Wellen pro Zeit, umso höher die Drehzahl (U/min).
Edi: Praktischerweise wird das Zeitfenster EN so gewählt, dass der Zählerstand direkt als Hunderter und Tausender (U/min) dargestellt wird.
Alles klor?
Hallo
danke für die Erklärung. Ich verstehe zwar immer noch nichts, aber egal!
Worum es grundsätzlich geht, habe ich ja verstanden.
Frage am Rande:
Bringt eine Umrüstung einer komplett originalen T5 auf die Vespatronic übehaupt etwas? Merkt man diese Veränderung? Bessere Beschleunigung, fülligeres Drehmoment oder oder oder?!i
Grüße
Wenne
Frage am Rande:
Die Umstellung von einer GeradeAus-Zdg (=Kompromiß in -fast- allen Bereichen) auf einen richtig eingestellten ZZP@DZ wirst immer merken.
Ob das leichtere Polrad Dir und dem Motor Spaß macht, ist eine andere Frage ... :satisfied:
Add. CDI:
http://www.motelek.net/zundanlagen/cdi/cdi_lektion1.html
http://www.motelek.net/zundanlagen/cdi/cdi_lektion2.html
ich finde diese beiden Seiten genial! Erklärt die Funktionsweise einer CDI.
Für Erfahrungen mit VCDI siehe dieses Topik:
http://www.germanscooterforum.de/topic/163385-agusto-600070008000/page__st__340
Konsens ist IMHO dass jede VCDI kleine Verbesserungen, vor allem in den unteren Drehzahlen bringt. Unterschiede zwischen den Lösungen findet man z.B. im Preis (unterschiedlicher Lieferumfang) und im Aufwand das ganze zu verbauen.
war gerade im Labor. Folgende Erkenntnisse gibts über den T5 Drehzahmesser:
* Anzeige flackert nicht
* Die Drehzahlmessung ist sehr genau über das gesamte Drehzahlband! Meiner war darüber hinaus von Werk aus sehr gut kalibriert (nur ~50 U/min Abweichung, Bauteilalterung dürfte hier also keine Rolle spielen)
* Messbereich ohne Überlauf: 100U/min bis 9900U/min
* Überlaufbehandlung: 10000U/min wird 00 angezeigt, bei 12100U/min 21 ... Die 10000er Stelle wird also einfach abgeschnitten. Man kann also auch Drehzahlen > 10000U/min genau messen! Die obere Stelle fehlt halt - aber das hört man ja ;). Vermutlich könnte man die 10000er Stelle sogar mit relativ wenig Aufwand nachträglich zum dritten Segment des Display verdrahten. Man müsste dann halt das Fenster im Tacho um ein LCD-Digit größer schneiden. Bin schon gespannt wie hoch meine T5 überhaupt dreht. Wie hoch drehen eure Pfümps?
Mein Drehzahlmesser funktioniert wieder! Die 30V Zehnerdiode D2 hat sich durch schlechten Lötkontakt und zu viele Vibrationen gelöst. Dadurch konnte sie Spannungen > 30V nicht mehr ableiten und der Spannungsregler 78L05 wurde zerstört (der verträgt nur max. 30V). Ich habe die Zehnerdiode wieder eingelötet, denn die war noch intakt und den 5V Spannungsregler getauscht. Weil hier kein 78L05 verfügbar war habe ich statt dessen einen Pin- und in den relevanten Daten kompatiblen (max. Eingangspannung 30V - passt zur Zehnerdiode) eingebaut - hab die Bauteilbezeichnung aber leider vergessen. Dannach hat die Drehzahlmessung auf Anhieb funktioniert! Der Elko C1 am Eingang war also nicht kaputt wie im ersten Post angenommen - der ist ja schließlich auch bis 63V spezifiziert. Generell glaube ich dass die Schaltung sehr robust ist!
Zuerst ein Bild vom Meßaufbau:
Hier ein Oszibild der Eingangspannung bei 50Hz
Der Drehzahlmesser zeigt bei dieser dieser Eingangspannung von 50Hz 1000U/min an:
Hier noch ein Bild von der Refernzclock (ENABLE). Enable ist 200ms auf high (@barnie: deine Überlegungen waren richtig!). Für die Vespatronic muss das auf 300ms verlängert werden um richtige Werte anzuzeigen.:
Zuguter letzt noch ein Oszibild bei einer Eingangsfrequenz von 970Hz (grüne Kurve) und CLOCK (rosa) , Das entspricht 9700U/min die auch richtig angezeigt werden (97):
Die T5 Tachos werden rar - falls ihr Support für die Instandsetzung von den digitalen Drehzahlmessern braucht könnt ihr mir ja ne PN schreiben.
post-47392-0-67671800-1352328738_thumb.j
post-47392-0-91997100-1352328884_thumb.j
post-47392-0-82064600-1352328955_thumb.j
post-47392-0-79415900-1352329100_thumb.j
post-47392-0-89835300-1352329314_thumb.j
Lang lang ist's her ... mit Malossi 172, PM19, SI24G ovalisiert, Primär 21z, 4. Gang auf der Bahn gute 8.200 U/Min. = ca. 120 km/h.
Bei unrealistischen, illusorischen 10.000 U/Min lägen 146 km/h an. :whistling:
Danke. Dann wird meine originale T5 diese Drehzahlen sowieso erst gar nicht erreichen ;)
Naja vielleicht steck ja doch ein 172 drauf - irgendwie kommt sie mir schon ziemlich stark vor.
Ich meine im Vergleich zu meiner alten 132 Polini Smallframe - allerdings ist das jetzt auch schon eine Zeit lang her.
Muss ich den Zylinderkopf runter schrauben oder kennt man den Unterschied auch von außen?
Soso 00:43, iss das ein Schlaflabor ? :-D
:zzz: Hehe. Ja kann mit so privaten Projekten erst später am Abend in der Firma anfangen ... Wenn alle anderen schon schlafen
Kannst ja mal ein paar Hz wobbeln und dem Display zuschauen (Flackern?)
Hab ich sogar gemacht. Hat wirklich nicht geflackert oder geflimmert. Freu mich schon - kann es nächstes Wochenende im real life ausprobieren.
  • 9 Jahre später...
