moin jungs,
hat jemand von euch mal ein foto von der eingebauten agusto box?
ich bin neugierig wo ihr das teil an eurem motor angaybaut habt.
vielen dank! marian
hi marian,
ich hab es oben auf den kabel klemmkasten geschraubt. mußt du nur ne längere schraube nehmen.
hab leider kein bild. muss dir noch nen bericht über meinen motor schreiben wenn ich mal zeit habe !!!!!!!!!!!!!
gruß jörg
Wie es bei PX Motoren befestigt werden könnte kann mir zum Glück völlig egal sein, bei T5 Motoren ergibt sich eine richtig gute Position durch den Halter:
post-9424-0-17181100-1341170360_thumb.jp
Kabel passen von der Länge perfekt, vibrationsgedämmt durch die Gummis vom Halter, hält seit über 10tkm auf 3 Motoren ohne ein Problem
Loch bohren, anschrauben, verkabeln, fertig. Massekabel geht mit Massekabel Blackbox an Schraube Lüfterradabdeckung wie original
Bearbeitet von Crank-Hank
habe mich für crank hanks methode entschlossen, jetzt ist mein T5 motor endlich auch im 21en jahrhundert angekommen!
echt geil, der 4e gang geht jetzt von 35 bis 120 hoch, mit 65/22er übersetzung. (edit fügt hinzu dass die karre den 4en auch mit schlankem beifahrer auf der rückbank zieht)
post-9512-0-59894500-1341542140_thumb.jp
Bearbeitet von Marian
@Jose-Luis: War heute morgen nicht dein Ernst, oder? Damit verstellt die Zündung :wacko:
@Marian: fürs 21stes Jahrhundert fehlt nach meinem Empfinden entweder dieses:
http://www.germanscooterforum.de/topic/164795-spark-magnifier-better-spark-improves-start-and-efficiency/page__view__findpost__p__1067207132
oder ein Nology Zündkabel
Ich meine das in vollem Ernst! Wer eines von beidem mal verbaut hat wird mir sicherlich Recht geben!
Von KTY habe ich nur die 1. Generation, klar, die 2. Generation kommt ja erst bald
Fahre beides (in 2 verschiedenen T5 Motoren natürlich) seit 2/3 Jahren und jeweils seit ca. 10tkm. Falls irgendwer wegen der Haltbarkeit Bedenken hat
Blitz die 7000er Agusto ordentlich ab am besten mit DZM damit du weisst wo du landest
Ich empfehle ausschließlich die 6000er auch bei Resopüffen. Ist sicherer
hi crank hank!
danke für den tip mit nology und kytronic. ich habe schon andere vom nology kabel reden gehört, aber bis jetzt noch kein überzeugendes diagramm gesehen. die kytronic sehe ich gerade zum ersten mal.
klaro, abgeblitzt hab ich die agusto auch, allerdings ohne DZM. sie fängt bei 23 an, und geht über die 16 grad markierung hinaus. diese T5 soll tourenfähig sein, vielleicht verdrehe ich den ZZP wieder um einen grad (22vOT-15vOT), damit sie nicht zu heiss läuft.
schönes wochenende!!
Hi Marian,
wegen Nology kannst du google anschmeissen da gibt es Kurven die den Leistungszuwachs belegen. Gerne auf 600PS Bigblöcken....
Ob man davon was auf dem Prüfstand merkt bei unseren 15-25PS Maschinchen wage ich nicht zu behaupten. Aber es gibt keinen Zweifel dass sowohl Nology als auch Kytronic die 35 Jahre alte Technologie der Blackbox verbessern! Wo man das deutlich spürt ist beim Ankicken des Rollers! Springt deutlich besser an
Wie gesagt: Ich empfehle bei der 7000er unbedingt mit einem DZM gegenzuchecken wo du bei deinen Tourendrehzahlen liegst
Die 6000er ist für T5 Motoren absolut "ungefährlich". Vollgas geben, auf 16° abblitzen, passt. Fahr ich in mehreren Motoren von-bis PS genau so
Schönes WE dito, Gruß
Hank
ich mach mich mal schlau wegen dem high tech zeugs... schöne details sind ja was feines!!
T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5!!!!!!! :D
