Hallo Leute
Hab das Problem das mein sip tacho in Kombi mit der Vtronik im standgasbereich ausgeht.
ich weis das das sicher schon mal besprochen worden ist aber ich find nix:-(
Hab das ganze wie am schaltplan angeschlossen aber ohne ladekabel da ich keine Batterie habe!
Gibt es die Möglichkeit den Ladestrom irgendwo mit an zu klemmen das das ganze bei standgas auch läuft? (will aber keine Batterie verbauen!!!)
Lg Buchi
Nach meiner Ansicht, Nö!
Ich hab die gleiche Kombi und extra diesen Kondensator von Koso eingebaut. Fazit: Unter 1600 umin geht der Tacho aus, gerade auch wenn man blinkt.
LG AL
PS: ist allerdings imho nicht störend.
Ich würde das schon störend finden. Zumal: da sind ja Daten zu speichern. Distanz zB. Sollten die das nicht über eine Pufferbatterie gelöst haben sondern bei Spannungsabfall noch schnell ins eeprom schreiben wie beim Vescom 1-3 dann verkürzt jeder Ampelstopp das Leben deines Tachos unnötig. Die Schreibzyklen sind begrenzt. Nur ne Vermutung. Kenne das Design nicht. Aber an-aus-an-aus kann unter Umständen doof sein.
am besten irgendwo so einen kleinen modellbau akku einbaun und zwischenhängen, den kann man ja
auch direkt über die v tronic aufladen.
mich hats am anfang auch nicht gestört, aber nach einem jahr jetzt nervts schon extrem.
hab da an sowas gedacht,
den kann man sahezu unsichtbar irgendwo unterm lenker plazieren in verbindung mit dem:
http://www.lambretta-teile.de/Batteriepack-9V-fuer-Koso-Stage6-Instrumente
Bearbeitet von simonB.
Ääääh, von welchem SIP-Tacho redet ihr denn? Dem erst kürzlich lieferbaren für die Spezial?
Den habe ich jetzt nämlich drin und nix als Probleme. Dachte erst, das wäre ein Masseproblem, da mein Tacho kurz nach dem Start teilweise auch ausfiel. Und wenn er dann doch ging, hat die Tachoanzeige voll rumgesponnen (lasse den Tacho über die normale Welle und nicht über diesen gesondert erhältlichen Sensor laufen). Zeigt im Stand (!) Geschwindigkeiten von 4- 38 km/h munter rauf und runter laufend an, während der Rest wie Drehzahlmesser, Temperaturanzeige etc. tadellos funktioniert. Wenn ich dann einige Kilometer gefahren war, zeigte der Tacho zwischen 2000- 5500 U/Min die Geschwindigkeit auch richtig ohne Gewackel an.
Habe dann alle Kabel im Lenker nochmal kontrolliert, alles fein zusammengelötet und mit Schrumpfschläuchen versehen und richtig angeschlossen ist auch alles. Und jetzt? Kacke jetzt. Immer noch diese Scheisse.
Merkwürdig ist:
Beim ersten Kick geht der Tacho an und entweder geht er gleich wieder aus oder aber bleibt mit den angzeigten Daten einfach hängen (auch der analoge Drehzahlzeiger). Also Roller wieder aus und ein 2. Mal gekickt. Keine Veränderung. Roller ein 3. Mal angekickt, Tacho geht an, stellt sich wieder in Ausgangsposition zurück, geht aus und geht wieder an und dann funktioniert der Tacho, bis auf die Tachoanzeige im Stand ganz normal. Wenn ich dann ein paar Kilometer gegurkt bin, gibts mit dem Tacho überhaupt keine Probleme mehr und die Tachoanzeige bleibt auch einigermaßen stabil. Das auch alles unter 1.600 U/Min.
Bin da echt ratlos. Ob der Spannungsregler einen an der Murmel hat? Kann ich mir nur fast nicht vorstellen, da alle Lampen, Blinker etc. ohne Probleme funktionieren.
Weiss einer von Euch, was das sein kann? Und sorry an den TE: Will hier Deinen Fred nicht vollspamen, aber allzu viel Lösungen zu den SIP-Dingern gibt es (zumindest zu den Spezi-Tachos noch nicht). :wacko:
Geht das bei dem SIP Digitaltacho überhaupt? Gibt es da einen Sensor wie bei einem Sigma Digitaltacho, der ans Rad gemacht wird? Das wäre nämlich meine bevorzugte Wahl da ich mit den verdammten Tachowellen auf Kriegsfuß stehe.
Ich liebäugele mit dem Tacho für meine 125er Smallframe sowie meine VBB. An beiden ist eine Vespatronic verbaut aber beide sind ohne Batterie.
Also bei dem für die 50 N Spezial, also den Trapeztacho, geht das. Ist extra dafür ein Kabel mit Stecker vom Tacho kommend, wo man den gesondert erhältlichen Geschwindigkeitssensor (ist, glaube ich, nur so ein Magnet-Ding wie beim Fahrrad) anschließen kann. Der Tacho hat auch beim Einstellungsprogramm die Wahl für "INT" (Tachowelle) und "EXT" (Sensor).
Ob es das auch für die VBB gibt, da bin ich etwas überfragt. Bin aber der Meinung hier im GSF irgendwo sowas gelesen zu haben.
Bearbeitet von hedgebang
es gehen alle ausser dem pv tacho. die v2.0 soll dieses feature dann aber auch haben. die neuen px alt teile hams ja auch schon (laut sip). hab den in meiner vnb mit original px zündung und in meiner v50 mit v-tronik und batterie. trotz div misshandlungen laufen beide einwandfrei und störungsfrei. vnb seit 1300km, v50 seit 2500km.
Laut neuem SIP Katalog können wohl jetzt alle Tachos mit dem Speedsensor ausgestattet werden. Bist du sicher dass das nur bei PX alt und Special geht?
post-35874-0-31280300-1343311538_thumb.j
Also ich hab nen pv tacho der ca 1 jahr alt ist und da gibts keine möglickeit diesen senor anzuschliessen!
Aber egal, welche möglichkeiten habe ich nun das der tacho bei standgas nicht ausgeht?!
Mir kommt vor das ich im forum schon mal gelesen habe das man den ladestrom wo mit anklemmt aber finde das nicht mehr:-(
Wollte nur kurz mitteilen: Meine Problematiken beim Spezi-Tacho haben sich nun gelöst: Eine entstörte R-Kerze eingebaut und alles funzt, wie es soll (einem Nachbar-Thread und Barnie sei Dank !). :wacko:
Fakt ist, dass es für das ordentliche Funktionieren des Tachos schon eine Batterie braucht.
Hab in meiner PV ohne Batterie keine Freude damit gehabt, das ständige Neu-Initialisieren
nachdem man wieder Gas gegeben hat, hat ihn dann eigentlich zerstört.
In meiner Spezial läuft er nun mit Batterie und alles ist gut...
welche batterie genau?
Ich habe da einen Modellbau-Akku eingebaut.
Der hält bei voller Ladung ca. 3 1/2 Tage nonstop den Tacho am leuchten.........geladen wird (externes Ladegerät) bei normaler Nutzung mit Ein- und Ausschalten, 1x die Woche.
Heppt gut, ist günstig und sehr klein.
ich hab auch 2x 6V batterie zusamgeschlossen um 12v zu erhalten. haelt aber nur 1 tag deswegen bin ich auf der suche nach ner anderen loesung....
  • 6 Monate später...
Servus!
Ich möchte über meinen Sip Tacho die Wassertemperatur anzeigen lassen und habe so einen Anschluss beim Fühler !
Jetzt such ich nen Adapter damit ich das mit dem Sip Tacho Kabel das eigentlich für die Zündkerze gedacht ist verbinden kann !
Hab dann das gefunden bin mir aber net ganz sicher ob des passt, aber das linke Kabel auf dem Bild sollte doch eigentlich passen oder?
Hat das schon mal wer gemacht?
LG
