Wie kann ich PIPEDESIGN erreichen?
weiß jemand was mit Pipedesign los ist?
Ich habe bei ihm im Februar einen Auspuff bestellt und bis jetzt nicht bekommen.
Bearbeitet von t4.
Real-Namen rausgenommen
Bei mir nur die Startseite, sobald ich aufs Logo klicke geht's ab zu Google-Search
Edit: am Smart-phone funktionierts....
Bearbeitet von MiNiKiN
Bei mir tut´s auch am PC alles. Vllt braucht dein Flash ein Update.
Bearbeitet von Brosi
weiß jemand was mit XXXX (GSF "Schubkraft") von Pipedesign los ist?
Nach mehrmaligen Vertrösten ist er jetzt anscheinend überhaupt nicht mehr erreichbar.
Hallo Mikasa !
Wer bist Du und was willst Du bestellt haben ??
ich bin nach wie vor auf allen medien (HP, GSF, facebook, telefon, ...) uneingeschränkt erreichbar ! mag sein, dass meine HP mit alten Explorer-versionen nicht immer alles anzeigt.
ansonsten einfach mal aktualisieren drücken und/oder den cache leeren.
Solche merkwürdigen topics sind GANZ SCHLECHTE MANIER !! Und ich hoffe, man weiß es einzuordnen ...
Schönen Gruß, Marco
Servus Marco,
bitte nicht falsch verstehen, ich habe schon einige Anlagen von dir verbaut und finde diese absolut geil.
Darum möchte ich für ein aktuelles Projekt wieder einen Auspuff von dir verwenden und keinen für mich "minderwertigen".
Ausserdem ist der Zylinder bereits für diese Anlage gerichtet (lt. deinen Angaben).
Den Rest per PN.
Gruß Mikasa
Schubkraft ist da, die Seite funktioniert. Wenn's keine weiteren Probleme gibt, kann hier ja zu, oder?
Vielleicht sollte mal über das Konzept der HP nachgedacht werden ich erreiche nur eine fitnes-russia.ru Seite...so als Anregung. Scheint ja bei vielen ein Problem zu sein.
Wenn ich über Google die Pipedesign-Seite suche bekomme ich auch nur eine Fehlermeldung oder eine Viruswarnung.
Verwende ich den Link in Schubkrafts Signatur klappt alles bestens.
Hallo zusammen.
Habe es jetzt auch feststellen müssen. Das Problem besteht allerdings nur, wenn man über google kommt.
Die Viruswarnung bezieht sich nicht auf meine seite , sondern auf moi-verygoods.ru . diese seite schiebt sich bei google über diverse links, so auch über meine. Nur diese Seite wird dann auch geblockt !! Bei mir gibt es natürlich keinerlei Viren oder ähnliches !
Das Problem wurde google und auch meinem Anbieter gemeldet und wird verfolgt.
Hier nochmal meine richtigen urls ...
www.pipedesign.de (via intro..)
www.pipedesign.de/engine
Danke und Gruß, Marco
Hallo zusammen.
nein, wenn man über bing versucht auf deine seite zu kommen ist das gleiche.
Hallo zusammen.
Alle Zugriffsproblematiken via google wurden behoben !!
> www.pipedesign.de
> FB: Marco Rentzmann
> email: m.rentzmann@pipedesign.de
> mobil: 0162-1052338
Ne Marco, das läuft anscheinend immer noch nicht...Die Links auf Deiner Site laufen alle in einen 404 Error - da musste nochmal bei gehen...Getestet auf mehreren Devices (PC / iPhone) über diverse Provider.
  • 3 Jahre später...
Gast
    • Ich fand es diesmal gar nicht so schlimm wie es schon war. Die "Sprengung" des Briefkastens war natürlich wieder völlig übertrieben, aber ansonsten fand ich es tatsächlich erträglich gestern.
    • Ich probiere das mit der 190er auf jeden Fall aus. Der Motor läuft ansonsten so super das ich das unbedingt wegbekommen möchte. Luftfilter wäre auch ne Idee.  Im SI26 von Pinasco ist der 04er Schieber verbaut mit 0,7mm Knabberecke. Meine Einlasszeiten sind 127 vOT/ 56 nOT. Meint ihr ich sollte die Ecke mal mit Epoxy ganz zumachen? Das die 140er überfettet habe ich bei Wechsel von 160 auf 140 gemerkt. Im Stand etwas laufen lassen und die Kiste fängt an zu qualmen ohne Ende und man muss sie richtig freirotzen bis sie wieder normal läuft.
    • @Quickshifter: Das Piaggio für fast alles AC verwendet hat, statt DC hat einen Grund. Durch die Gleichrichtung gehen mehrere Watt verloren. Da die Lichtmaschine bereits im normalen Betrieb an der Leistungsgrenze arbeitet wird jedes Watt gebraucht!!! Von daher ist eine Umrüstung auf Voll-DC nach meiner Meinung nicht sinnvoll.
    • Hi, durch die 140er HLKD steigt der Spritlevel im Mischrohr stark an und Überfettet den Nebebdüsenbereich. Hatte das gleiche Problem und bin auf die 190er HLKD gewechselt. Bei mir bin ich auch auf eine 160/62 ND. Am Schieber habe ich nichts geändert und bin erstmal zufrieden. AFR werte: 13.5-13.9 im Standgas 12.8-13.3 im Nebendüsenbereich 12.0-12.4 Vollgas
    • @nitrocraft fahre 2 Stelvios 1.0 mit 60er Welle. Beide mit 24er SI 190BE2-162, ND60/162, Trichter und großem Deckel. HD und ND gemessene Größen. Ich bin der Meinung unten herum müsste der 244er damit such laufen. Knabberecke braucht keine Änderung mit der Pinasco Welle (non-comp) und erweiterte Knabberecke auf 0,7mm bei der VMC Welle die es speziell für den 187er Crono gibt.
