Melkfett
Halli Hallo,
folgende Teile habe ich anzubieten. Gehören mir, können auch abgeholt werden nähe Heidelberg.
Kann auch gerne nach Ö schicken.
Bei Interesse BITTE eine NACHRICHT schreiben.
Preis inkl. Versand. Verschickt wird ausschließlich mit DHL und versichert als Paket.
_________________________________________
PEP 200 S Auspuff mit Edelstahlkrümmer
1,5 mm Blechstärke
ohne Dämpfer
140€ mit Versand in D.
__________________________________________
Kabelbaum Umbau für Largeframe/Smallframe ohne Blinker ohne Batterie.
neu, bitte bei SIP selbst schauen ob passend oder nicht.
25€ mit Versand in D
___________________________________________
SIP Lenkerklemme
guter Zustand, Gewinde und Schrauben tiptop.
SIP Artikelnr. 63000000
Mit TÜV, Gutachten habe ich aber nicht mehr.
100€ mit Versand in D.
  • 8 Monate später...
  Am 22.5.2013 um 16:09 schrieb rollertown:
Tacho PV bitte ein Bild wäre interessiert.
die habe ich nicht mehr. das ist schon etwas länger her.
nur die sachen oben mit bild sind verfügbar.
einiges noch da. macht mir Angebote ;-)
