Hallo zusammen,
die Suche hilft mir nicht mehr weiter...
Hier mein Setup, was einfach nicht blinken will:
12V ele ZGP
kleiner Spannungsregler (Nachrüstlösung)
Lenkerendenblinker (18W Sofitte)
kleiner runder Blinkerschalter für Lenkerendenblinker
Laut anderer Topics und Suche soll folgendes Relais funktionieren: PX/Lusso ohne Batterie 12V AC
Ich hab dieses hier: http://www.lambretta-teile.de/Blinkerrelais-3-pol-ohne-Batterie-Vespa-PX-T5-PK-V50-4-fach
Egal wie man es anschließt, kommt immer nur ein Dauerleuchten bei den Blinkern an.
Außerdem habe ich noch dieses ausprobiert: http://www.lambretta-teile.de/Blinkerrelais-2-pol-universal
Hat auch nur zum Dauerleuchte geführt...
Hat jemand einen Tipp für mich, wie man eines der beiden Relais zum Blinken bringt?
Oder eventuell ein Ahnung welches Relais das richtige für mein Setup ist?
Relais weiß ich leider keins, kleiner russicher Workaround:
Diode in Serie zum Relais und 6V Sofitten nutzen. Dein Relais lässt eine Halbwelle immer durch und sperrt nur die andere. Die verbleibende kannst du mit der Diode sperren.
Aber ein geeignetes Relais wäre natürlich viel besser!
Bearbeitet von speedyg
Das Relais vom SCK (Art. Nr. C7145) tut's bei mir seit langem ohne Probleme (12V PK Zündung, Lenkerendenblinker).
wäre jetzt auch meine idee gewesen...
Das grüne AC-Blinkrelais muß gehen.
Pin gn = Pin C
Pin rt = Pin L1
Pin ws = Pin L2
Das 2-pol Relais ist wahrscheinlich ein DC-Relais.
das funktioniert leider erfahrungsgemäß nur noch teilweise, je nach dem welchen zulieferer piaggio mal gerade wieder hat.. bei den ältern geht das.
Bearbeitet von wheelspin
Wenn´s ein Hitzdraht-Blinker ist, geht der mit AC & DC.
Darauf könnte die Einschränkung 8-23W hindeuten.
Das übliche AC-vo-hi-Blinken entfällt - als Lenkerendblinker OK.
Wenn auf´m Blinkgeber was von LED steht, geht der nur für DC.
Ich hatte auch eins, das neu direkt defekt war, aber das hat man mit Zündkerzen bspw. auch (selten) mal. Mein jetziges Relais (welches direkt nach dem defekten gekauft wurde) hält jetzt 4 Jahre.
Im Auktionshaus gibt's das gleiche wie vom SCK übrigens für günstiger (muss man mal suchen nach 2-pin Relais).
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
