Falc Motor 60x56 - 41 PS, Quattrini M1X Motor - 34 PS
VSR-Regensburg
Standort Regensburg
Wir trennen uns von unserem DBM Racer, mit dem der "Udo" gerade den 2ten Platz in Klasse 1 und 4 bei der Meisterschaft 2012 belegt hat
Der Motor kostet einzeln 3500.- und mit dem Roller 3700.-
Verbaut sind folgende Teile
- Falc Zylinder mit 56mm Hub und 60er Bohrung
- Falc Auspuff gedreht
- Tassi 2 Membrane mit 38er PWK
- Uncle Tom Welle
- Falc Kupplung
- DRT Cnc Primär
- DRT Langer 1ter und 2ter und Kurzer 4ter
- Zündung Vespatronic
Der Motor hat 41,3 Ps am Rad und samt Roller wiegt er 55kg
Motor ist eingestellt und fahrbereit
Der 2te Motor wäre ein Px 125 Motor mit nem M1X Zylinder
34 Ps am Rad
folgende Teile sind verbaut:
- Zylinder M1x
- Uncle Tom Welle mit 62 Hub
- Fichtel Ansauger mit Tassi Rd 350 3
- Keihin Pwk 38
- Kupplung MMW
- Kurzer 4ter DRT
- Auspuff wahlweise Fichtel oder DSE Race
Motor hat bisher nur 10 Prüfiläufe hinter sich! ZUsammen gebaut hat ihn letzten Winter der Saban....
Preis 2500.-
Motor ist eingestellt und fahrbereit!
Lg Dom
post-23672-0-17767600-1348433979_thumb.j
Falk Motor wurde mit viel Liebe aufgebaut, hielt die letzten 6 Rennen ohne Probleme. Aus dem Zylinder kann man sicherlich noch mehr rausholen, Auslaß ist bis auf angepasste Steuerzeiten und verkleinerte Eckradien nicht in die breite gezogen, da ist noch viel Spielraum.
Es ist auch möglich den Motor in einen SF Rahmen zu hängen ohne zu Flexen. Aluschaufeln drauf und gut.
War glaub ich der, oder einer der ersten 60 x 56 gedreht vor 3 Jahren und gehörte ursprünglich mir, wurde auch von mir aufgebaut ect.
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
