der GSF Weihnachtsspendenmotor - auf ein Neues (2013) ab Beitrag #1139
da wohl aus dem 10% motor, siehe technikbereich, nichts mehr wird möchte ich hier noch mal auf diese aktion aufmerksam machen.
es ist geplant und auch schon im gange, einen smallframemotor, mit hier im forum gesammelten teilen, aufzubauen und dann für einen gemeinnützigen zweck zu versteigern.
http://www.bunter-kreis.de/
die meisten teile, oder eigentlich alle, sind schon zugesagt worden und der aktion steht nichts mehr im wege.
es beteiligen sich viele leute die wissen wie man einen guten und schnellen motor aufbaut und bei denen ein sauberes arbeiten mit in die wiege gelegt wurde.
zusammengebaut wird der motor vom undi, was sicherlich für sich spricht.
auspuff kommt vom amazombi, der auch noch weitere arbeiten am zylinder und gehäuse durchführen wird.
somit würde ich mal sagen, dass es sich um ein must have handelt, was man sich nicht entgehen lassen sollte.
bebilderte dokumentation der bearbeiteten teile
(wird fortlaufend weitergeführt)
http://www.germansco...entry1067380900
ich häng hier noch mal die liste der spender mit den zur verfügung gestellten teile an.
motor mit innereien pXler/udo
auspuff +diverse bearbeitung amazombi
kupplung xl2 heizer
kupplungstuningteile tittndidi
zylinder heizer
Zylinderspacer foxracing
kurbelwelle ets momo
conversion lager/siri pxler
kupplungsdeckel xl tboyrex
staubschutzblech Udo
bremsereiteile Udo
dichtungssatz mit o-ringe pauter
lager ausser kurbelwelle lima pauter
simerringe ausser kurbelwelle lima pauter
lüfterradabdeckung udo
zylinderhaube 125er Udo
ansaugstutzen 3 loch undi + zusammenbau/bearbeitung des motors
vergaser 36pwk pxler
schaltgabel/seilzugaufnahme v50 Udo
zündung robe007
polrad 20mm konus maik3009
cdi udo
zündkabel mit stecker, kerze und kleinzeug rita
v-tronik wäre natürlich noch geiler
umrüstkit 1zug/2zug vsr regensburg
zylinderkopf (malossi für polini) salih
o-ring malle-kopf snowmax
vestärkte schaltklaue+ verstärkte feder scooterdoc
xl2 andruckplatte maccoi
repkit ohne schrauben spanier8877
luftfilter spanier8877
pl170 gangräder bergfuchs
XL2 trennpilz bergfuchs
runner nebenwelle heizer
kupplungshebel einstellbar basti_mrp
2,56 Olympia Primär; Repkit; DRT Schaltfeder, 22/32/7 Simmerring Lima, XL2 beläge Kork undi
PK Hauptwelle prettyfucker
Warengutschein über 100€ für fehlende teile scooter-center
lange zylinderstehbolzen, flanschmuttern und ein lager wheelspin
kopfbearbeitung gravedigger
versandkosten zum undi und zum gewinner bluenote
gsf t-shirts für die spendenübergabe GUILTY Street- and Scooterwear www.guilty.de
-----zugesagt
-----verschickt
-----vor ort
sämtliche teile sollten an den Pauter gesendet werden.(adresse per pn erfragen)
er übernimmt die kontrolle und reinigung und schickt sie dann weiter.
es wäre nett, wenn die spender mir kurz mitteilen würden wenn ihr paket die reise angetreten hat :thumbsup:
vielen dank an die spender und ich finde das wir hier eine echt klasse aktion losgetreten haben :cheers:
sitzbankversteigerung
http://www.germansco...tspendenaktion/
von vespaoldies
vespa servizio leuchtkasten
http://www.germansco...entry1067318811
von spondy
borletti shirts und aufnäher
http://www.germansco...entry1067320658
Geldwerte spenden: (anonyme spender bekommen eine nummer mitgeteilt)
(1) 22,22€
multi 50€
(2) 30€
SkReeK 20€
maccoi 30€
helmchen 20€
agent.seven 30€
boozy77 30€
brosi 10€
giuliapk 30€
vespaoldies 142€ (aus versteigerung)
superkoelle 20€
kätchen 20€
crusher 30€
spondy 423,50€ (aus shirt und aufnäherverkauf)
nachbrenner 20€
princerules 10€
pXler 120€ +20€ versand(aus sitzbankversteigerung)
vespapk50xl 22,28€ (rundungssumme)
marcelleswallace 50€
vespamichi 1€ pro ps leistung
knatterton80 1€ pro ps leistung, mindestens 30€
dreckige13 1€ pro ps leistung
dorkisbored 1€ pro ps leistung
captcaracho peakdrehzahl/100 in €
rietzebuh 1€ pro ps leistung
mckn gerri4 1€ pro nm
tboyrex 1€ pro ps leistung
richosburli 1€ pro ps leistung
calyste 1€ pro ps leistung
ddog max.drehzahl/100 in €
kim-lehmann.de 1€ pro ps leistung
williwirsing 1€ pro ps leistung
halbertrabi 1€ pro ps leistung
----- auf konto eingegangen
gesamtsumme
5.358,89 €
aufs spendenkonto überwiesen :cheers::cheers::cheers::wheeeha::thumbsup:
  • Like 12
Habt ihr denn schon alles, oder braucht ihr nochwas?
Hab hier auch noch das ein oder andere Teil rumliegen ...
:cheers:
Bearbeitet von philv50
versandkosten+10% erlöserweiterung bluenote
kleine anmerkung: ich bin hier natürlich nicht die portokasse ;-)
wenn ich das richtig sehe, muss der motor zweimal in einem großen sack durch die gegend.
also vom amazombi zum undi und vom undi zum "gewinner" ...
diese beiden wege würde ich übernehmen und das porto jeweils erstatten. das sollte sich ja
so um die 50e pro weg bewegen - je nach gewähltem versender ... denke, das hilft auch.
dazu überweise ich gerne, wenn die auktion durch ist (so wie bei den letzten aktionen auch),
10% des erzielten gewinnergebots an die einrichtung an die der erlös geht ... das lief bei den
letzten malen ganz gut als gruppendynamik und ich hoffe, da schließen sich ein paar andere
auch mit an. ich denke da wird sich dann auch wieder ein guter empfänger finden lassen ...
b
polrad pk könnte evtl. noch fehlen, weiß ich jetzt aber nicht so genau.
müßte der robe007 evtl. mal was zu sagen.
er wollte die zündung beigeben, hat aber nicht definitiv gesagt was bei der zündung bei ist.
b
so war das eigentlich auch gemeint, aber von mir doof niedergeschrieben :thumbsup:
von mir kommt noch eine handgearbeitete sitzbank in die versteigerung.
diese sollte dann aber separat ersteigerbar sein.
es handeld sich dabei um eine auf mono umgearbeitete doppelsitzbank, in schwarz- gelben leder bezogen, gestell gestrahlt und gepulvert.
extra hohe wohnzimmerausführung für den langstreckenfahrer.
das dingen ist quasi noch nie gefahren worden und auch bei großen leuten scheiße bequem.
morgen stell ich mal bilder ein.
Ich hab noch ne kistemit polrädern. Schau ich Montag nach ...
Sonst noch watt datt fehlt ?
:cheers:
passende cdi, wenn du schon dabei bist! :-D
wenn was doppelt kommt, sende ich es zurück oder stell es als zusatzpaket zum versteigern bereit, falls es genehm ist.
Bearbeitet von PXler
Wenn ein Spender noch meine Adresse braucht: Fragt mich per PM!
Das Paket das ich verschicke wird günstig über die Firma versendet, falls da Kosten anfallen verschwinden die in meinem Stundenkonto.
du bist ein brandstifter :-D
war da nicht was von vespatronik o.ä. im raum geschwebt?
b
wäre schön wenn es jemanden gibt der die in den pott schmeißt.
zumindestens haben wir ja schon mal eine pk zündung falls da nix anderes kommt.
Es wurde noch kein Begünstigster der Aktion genannt. Ich schmeiße mal 2 in den Raum:
http://www.bunter-kreis.de/ Die unsterstützen uns gerade. Toller Verein! Leider gibt es sehr viele Leistungen, die nicht von den Krankenkassen übernommen werden und Familien die dann nicht einfach die Unterstüzung bezahlen können.
http://www.kinderhospiz-regenbogenland.de/ Da hatten wir uns auch schon mal erkundigt und sind sehr froh da keine Kundne werden zu müssen.
Bevot es irgend jemand jetzt falsch versteht, ich (wir) würden nichts von der Spende erhalten, wollen und auch nicht kriegen.
mein anliegen war auch eine kinderunterstützende instutition und ein ganz klein wenig warst du/ihr dafür der auslöser.
sprach ja auch schon von herzenswunsch und das meinte ich vollkommen ernst.
sollten deine adressen schon mal im hinterkopf halten und mal abwarten wie die sache mit dem motor jetzt ausgeht.
evtl. wäre dann eine abstimmung nicht schlecht.
Der amazombi müsste wohl schon 1-2 Fräser von mir haben, aber wenn zur Bearbeitung noch welche aus meinem Sortiment benötigt werden stifte ich die gern. Die können anschließend ja auch mit in den Versteigerungsgenpool
Ich brauch' welche mit 2,35er Schaft, mein 3mm Handstück hat das zeitliche gesegnet. Hab' ich aber welche. Wenn du mal welche in 2,35 findest wäre ich daran grundsätzlich aber interessiert.
also ich hab ne ZGP von ner PK, mit dem Polrad könnt ihr wahrscheinlich nix anfangen da ich ein dünnen Konus habe und so wie gesehn soll ne ETS Welle verbaut werden, die ja ein dicken Konus hat
CDI brauchen wir also und Polrad mit grossen Konus
Sicherungsbleche....Splint, FlaschÖl.... und handvoll Schrauben....fehlen da noch....
wohin solls Päckchen??
Rita
kleinteile und natürlich auch das gute öl sind gerne gesehen. :thumbsup:
gehäuseschrauben, stehbolzen, muttern scheiben und federringe hab ich schon dabeigelegt.
adresse gibt es per pm vom pauter.
ziemlich klasse, das hier wirklich viele leute spontan mitwirken :cheers:
welche handstücke hast du im gebrauch?
hab hier einiges rumfliegen, was ich nie benutze.
vielleicht findet sich ja was passendes für 3mm
darf ich das in den starter eintragen?
soll ein bischen die motivation fördern da mit zu ziehen.
Rita
wenn es jetzt auch ein bischen frech wirkt
zündkabel, zündkerzenstecker und eine zündkerze für 133er polini wäre nicht schlecht :thumbsup::-D
