Moin liebe Rennfahrerkolleginnen und Kollegen,
um unsere Race Base Roller und den Teambus neu zu gestalten habe ich vor ESC-Logo Aufkleber herstellen zu lassen.
Habe eine Anfrage beim Gremium gemacht und die haben zur Zeit keine.
Allerdings haben sie (Alexander Haecker) mir die Freigabe erteilt, welche herstellen zu lassen und sie dann auch zum Selbstkostenpreis hier anzubieten.
Die Aufkleber werden das Format einer Postkarte (DIN A6) haben.
Auf besonderen Wunsch einiger Interessenten nun auch in DIN A 8 (ca)
Zusätzlich zu dem bekannten Logo wird oben drüber noch SCHALTROLLERRENNSPORT sowie unten drunter noch www.eurochallenge.de stehen. Wem das denn nicht gefällt und wer das reine Logo haben will kann ja die Schrift abschneiden.
Preis kann ich nicht genau bestimmen, da dieser stark von der Auflage abhängt und diese hängt halt davon ab wieviele daran Interesse haben.
Wird aber mit Sicherheit unter 1€ pro Stück+Porto liegen.
Da ich nun die Auflage ermitteln konnte habe ich mir beim Drucker Preise eingeholt. Ich werde incl Verpackungsmaterial 1€ pro DIN A 6 Aufkleber und 0,50€ für einen DIN A 8 nehmen müssen. Porto kommt natürlich jeweils pro Bestellung und nicht pro Aufkleber dazu!
Eine Druckvorlage wird gerade von einer Grafikerin erstellt und sobald ich sie habe stelle ich sie hier auch rein.
Also, wer hat Interesse und wenn ja wieviele braucht ihr?
Wollte erstmal unverbindlich den Bedarf ermitteln.
Druckauftrag ist raus. Anfang nächster Woche sind die fertig. Ab jetzt können VERBINDLICHE Bestellungen per PM an mich gesendet werden.
Verbindliche Bestellungen werden erst nach erfolgtem Druck angenommen!
Hier die Druckvorlage!
ESC_Logo_text.pdf
ESC_Logo_text.pdf
Bearbeitet von V400
Das läuft ja überraschend gut an. Damit ist schon jetzt eine Produktion gesichert.
Ich warte noch einige Tage ab um zu schauen wieviele hier noch Bedarf anmelden und werde dann die Auflage kalkulieren. Werden wohl um die 250 Stück werden. Habe das Gefühl die werde ich los.
würde auch 10 haben wollen. Sind auch noch kleinere Aufkleber angedacht?
Wenn Bedarf an kleineren Aufklebern da ist kann ich das in die Wege leiten.
Ich würde die dann aber ohne die Schrift machen?!
Wie groß/klein sollen die denn sein?
Was sagst Du/Ihr dazu?
Bearbeitet von V400
von den kleinen würde ich auch 10 nehmen...
Wie groß/klein sollten die denn sein?
DIN A8 - 52mm x 74mm?
DIN A9 - 37mm x 52mm?
Bearbeitet von V400
Bitte alle Interessenten VERBINDLICHE Bestellung per PM an mich senden. Bitte vollständigen Namen, GSF Namen und die Lieferadresse, sowie Stückzahl der gewünschten Aufkleber reinschreiben.
Ihr bekommt dann eine Antwort mit der Rechnungssumme und der Bankverbindung.
Wenn das Geld dann auf dem Konto ist gehen die Aufkleber schnellst möglich in die Post.
Bearbeitet von V400
nehm auch 5 - 5
super, dein engagement! hätte auch gerne welche genommen :thumbsup::cheers:
und ohne die aktion runtermachen zu wollen, die preise sind echt saftig. hast du vorher gegenangebote eingeholt? ich zahl bei flyeralarm für nen a6 aufkleber 29ct und a8 17ct bei ner kleinstauflage von 100 stück, jeweils 90µm Haftfolie weiß, wetterbeständig... druckt die druckerei die aufkleber auf blattgold? :dontgetit:
Wird´s auch T-Shirts geben ?
Werde mal beim Gremium anfragen ob die das erlauben würden. Wenn ja, werde ich ein weiteres Topic öffnen und wie gehabt den Bedarf ermitteln und denn schauen wir mal was dabei rauskommt.
Ist allerdings ne gute Idee. Hätte auch Interesse an T-Shirt´s und an nem Kaputzenpulli mit Logo und vll sogar mit Namen und Startnummer.
Dafür müßte ich mir allerdings erst nen Drucker suchen der vernünftige Textilqualität und nen guten Druck zu vernünftigen Preisen liefern kann.
Laß uns erstmal schauen wie das mit den AUfklebern abläuft und dann kümmer ich mich auf Wunsch nochmal um Textilien.
Habe auch bei Flyeralarm geschaut und da sollen 250 Stk 174,xx€ kosten. Dafür muss man den Kram da aber online eingeben usw. Da ich dazu keine Lust hatte und ich gerne die heimischen Kleinbetriebe unterstütze bin ich zu einem lokalen Drucker gegangen.
Dem habe ich den Stick mit den Daten auf den Tisch gelegt und nach 5 Minuten war ich da wieder raus.
Ich gebe Dir Recht. Ist nicht billig, aber es kommen ja auch Briefumschläge und Fahrerei dazu und die Gefahr, dass ich auf einigen Aufklebern sitzen bleibe.
Ich gehe von einer + - 0 Aktion aus, wenn ich "Gewinn" machen sollte, werde ich dafür noch DIN A 4 Aufkleber machen lassen und dann bei den Rennen verkaufen, wobei der Preis dafür dann mit dem Gewinn aus dieser Aktion verrechnet wird.
Zumindest war das so meine Idee! ;-)
Ich habe bis jetzt verbindliche Bestellungen per PN von:
superplus71
darkY
HotChilli
Printmaster
Alle anderen die Vorbestellt haben, bitte per PN diese Vorbestellung bestätigen und um Adresse und realen Namen ergänzen, wenn die Vorbestellung denn noch gilt!
Desweiteren bitte noch ein bißchen Werbung machen und fleißig bestellen, ich habe noch welche über! ;-)
Ich werde morgen die Portokosten ermitteln und dann bekommen alle Besteller von mir die Kostenrechnung sowie die Bankverbindungsdaten von mir!
Ich freue mich darüber wie unkompliziert hier solche Ideen angenommen und umgesetzt werden können. Wieder ein Beweis für den tollen Geist der bei der ESC herscht!
Bearbeitet von V400
Warum machst du nicht einfach einen DIN A4-Bogen mit verschiedenen
Größen drauf. Zum Seberauschneiden.
Z.B. 1 ganz Großer, 2 Große, 4 mittlere, 6 Kleine, und wie´s
halt aufgeht den Rest vom Bogen mit ganz Kleinen auffüllen.
Fänd ich jetzt super
Bearbeitet von Kebra
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
