Auspuff für 210er Malle mit 60er Welle mit 1,5er Fudi und Auslass bear
Bohrung 68,5
Hub 60
Abstand Kolben bis Krümmerende 367,5mm
Innendurchmesser Krümmer 48,0
Diffusor Länge 457,5mm
innendurchmesser Mittelteil 122,8
Länge Mittelteil 75mm
Gegenkonus Länge 270mm
Enddruchmesser Gegenkonus 27,0mm
Länge Endrohr 330mm
Bohrung 68,5
Hub 60
Länge Endrohr 330mm
und was soll das rohr nacher können?
und ? was soll uns das jetzt sagen ? die ueberschrift gibt nicht viel her. drehmoment, dz, fuer welche steuerzeiten . zu erwartende leistung ?
Hab' ich auch per PM gekriegt, bau ich dann.
Stingerrohr: Die Literatur berichtet von einer "Resonanz dritter Ordnung jenseits von 9 000 Umdrehungen". Ich hoffe ich gebe das einigermaßen korrekt wieder. Keine Ahnung was das meint.
Ach herje, 27er Durchmesser? Puhhhh. Naja, iss wie's iss, muss ich halt wickeln.
ich glaube dem drehmomentverlauf twuerde es nicht schaden, mit kodi zu fahren und dann nur den auslass auf 195 zu ziehen so dass die us-zeiten so bei 125+ liegen, je nach serienstreuung.
ansonsten sagen mir die laengendaten etc. leider nichts, ich fahr von der stange
unsere Werte mit Spülzeiten um die 130, liegen in der Reso relativ hoch auch bei relativ langen Anlagen, ich selber hab nur fahrbare Ergebnisse mit spül um die 120, und ausl um die 188.
Endrohr muss ich auch immer neu anfertigen, schlitzen Dämmwolle drum , Dämpfer länge wär dann 330, aussendurchmesser sollt gut bei gleichem Durchmesser wie Mittelteil sein, oder gering kleiner ; ca 100-120mm
hab etwa die gleichen Werte ,grob, Rest so oder so durch Abstimmen.
Der Dämpfer iss ja jetzt erst mal nicht kriegsentscheidend, von daher lass ich den jetzt mal außen vor, wenn's recht ist. Das Rohr am Ende, ist das identisch mit dem Lochrohr im Dämpfer, oder kommt erst das Rohr mit 330mm und dann danach der Dämpfer?
Der Freibier hat aktuell Motordefekt. Hat jemand aktuell einen Malossi mit 130-195, wenn geht mit einer existierenden Anlage als Referenz (also was einigermaßen Gebräuchliches, wenn geht?). Mir fällt da spontan jemand ein, den hau' ich mal an. Allerdings fährt der aktuell eher einen ziemlichen Exoten.
Gegenkonus Enddurchmesser 27 innen,und Endrohr gleich danach mit 27mm innen und 330mmm +/- lang das Endrohr.=nach dem Gegenkonus gleich der Dämpfer.
ja Lochrohr mit 27mm innen
Bearbeitet von Eigenbau
  • 1 Jahr später...
