Moin moin,
Komme gerade aus dem Keller weil ich nachsehen wollte welche KuLu SiRi ich für meinen im Sommer hier erworbenen Block brauche da lacht mich ein mir bisher unbekanntes Loch an.
Kann mir jemand hier auf die Sprünge helfen was das soll?!
post-1368-0-10313300-1352226971_thumb.jp
post-1368-0-73377900-1352226995_thumb.jp
post-1368-0-75225600-1352227033_thumb.jp
Ich bin verwirrt :baaa:
Dachte der Simmering sitzt aussen vor dem Lager...
Also kommt der Simmering innen vor das Lager? Wofür ist der Sitz zur Trommel hin?
Ich glaube ich habe zu lange Lammy geschraubt :-D
na ja,
bei mir passte das so nicht, bei meiner Antriebswelle und Gehäuse passt nur ein Simmering aussen.
Und ich hatte das Loch bei der Motorrevision einfach übersehen, bzw. das war verstopft, warum auch immer.
Mit dem interessanten Effekt das nach ~400km Straßen und Prüfstandtests, ausgerechnet nach dem Zeittraining am Nürburgring,
ich im Fahrerlager quasi mit einem Schlag das komplette Getriebeöl auf dem Boden liegen hatte ...
Schraube verklebt und neues Öl rein und dann konnte ich wieder fahren.
Bzw. das bleibt auch so, weil ich nach dem Zerlegen des Motors festgestellt hab das bei mir innen kein Simmering passt.
Gruß, Volker
Krass. Dass Piaggio gerne irgendwelche Übergangs- und Zwitter-Modelle baut, ist ja nichts neues, aber dass die den Kram so kombinieren, dass er nicht funktioniert, find ich ja schon seltsam. :alien:
Bearbeitet von kuchenfreund
:-D ich auch ...
und am Ring waren auch ein paar Leute die was von der Materie verstehen, hatte so noch keiner gesehen.
Aber, bleibt natürlich auch die Möglichkeit das da jemand im Laufe der Zeit Motorkomponenten falsch kombiniert hat.
Aber #2, Lusso Block (86) mit Lusso Antriebswelle (2 Seegeringe/2Distanzscheiben), sollte also gehen ... dachte ich ... auch ...
EDIT, und von wegen Notabtropfloch ... das Öl läuft auf den Reifen und Du landest in der ersten Rechtskurve auf der Schnauze ...
Bearbeitet von volker210
Da soll ja normal auch der defekte Simmerring vorsitzen: wenn du den Simmerring weglässt ist selbstverständlich das Öl fliesst in Sekunden ab
T5 Motoren haben das Loch alle, alle Serien italienischer Motoren. Spanisch weiss ich nicht
Der Simmerring ist da so übel zu verbauen (will in manche Blöcke einfach nicht rein) dass ich seit 2 Motoren den Simmerring weglasse und das Loch mit Dichtmasse verschliesse: hält seit zig tkm (mit gekapseltem Lager, klar)
Bearbeitet von Crank-Hank
schon klar, aber ich hab ja den Simmering aussen ...
und Simmerring verbauen ist bei mir nicht das Problem, die Antriebswelle ist an der Stelle nicht bearbeitet, da ist keine Lauffläche für den Simmering...
... ist mir auch mal passiert, einen Block pico Bello gemacht, Lusso - Gehäuse fein gestrahlt, in Kombi mit Welle für aussenliegenden Simmaring, neu gelagert etc.
(beim bauen immer schön an das doofe Loch gedacht ! muss noch zugemacht werden )
alles zusammengebaut , Probefahrt ca (3000 m) alles Prima.... ausser Getriebe hat etwas geheult :-D
oha , Öl in der Euphorie vergessen..... eingefüllt und direkt gedacht scheiße du hast vergessen die Überlaufbohrung zuzumachen so ein :shit:
....naja kleines Gewinde geschnitten,Dirko dauerplast drauf Madenschraube rein ,dicht :thumbsup:
gibts auch Topics zu im GSF :gsf_tumbleweed:
Bearbeitet von schlubbi
In meinen Block kommt nen Cosa Getriebe. Somit sollte das mit innenliegendem Simmering ja passen oder?
Gibt es Gründe auf außenliegenden zu wechseln?
Beim innenliegendem passen auch alle Bremstrommeln oder?
nimm den aussenliegenden Simmering 30mm und eine Trommel der PX Lusso ( *aber nur die Trommel mit der schönen Aalglatten Reibefläche für Lusso) :-D
und dat Loch zumachen :-)
* Info von Joker
nimm den aussenliegenden Simmering und eine Trommel der PX Lusso
Nee, eben nicht einfach nur Lusso. 30 mm für aussenliegenden Simmering ist richtig; die hat eine glatte Lauffläche für den Siri. Da gibt es einen Unterschied zur 30mm Lusso Trommel für innenliegenden Simmering, die nämlich keine Lauffläche für den Siri hat und Dir den Siri auf Dauer kaputtreibt ;-)
    • Von Gang 1 oder 2 sollte es in die Neutralposition gehen, vielleicht die Vespe dabei etwas vor und zurück schieben.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
