Verkaufe div. Werkzeuge, hauptsächlich Feinmesswerkzeuge
zektor7g
Hallo an Alle,
ich freue mich, die Werkzeuge hier im GSF zum Verkauf anbieten zu können
(nix eBucht. Hoffe auf ehrliche Geschäftspartner, so wie ich einer bin... :satisfied: )
Die Geschichte zum Verkauf ist in folgendem Topic nachzulesen: KLICK
-Alle Teile gehören mir.
-Standort ist Berlin.
-Alle Teile werden nur im GSF angeboten.
-Die Preise stehen bei den Bildern/Beschreibungen.
-Alle Preise zzgl. Versand als Päckchen/Paket
-Versand mit Hermes (Hab n Shop inner Nähe, ausserdem ist's versichert)
-Alle Teile sind gebraucht/tragen Gebrauchsspuren und sind teilweise beschriftet
Ich habe allen Werkzeugen eine Nr. zugeordnet.
Bitte nennt mir auch diese Nr. bei Anfragen - macht mir die Sache leichter.
#9 Messuhr Mahr, d ca. 58, Messgenauigkeit 0,01mm, in Holzbox, 35€
post-5760-0-37706400-1354201336_thumb.jp
#10 Messuhr Käfer, d ca. 58, Messgenauigkeit 0,01mm, in Holzbox, 35€
post-5760-0-16932300-1354201382_thumb.jp
#12 Fühlhebelmessgerät Mahr d30, ohne Einspannschaft, auf der Rückseite ist eine Nummer handschriftlich eingraviert, ohne Box, 30€
post-5760-0-15218500-1354201389_thumb.jp
#15 Bügelmessschraube Helios, 125-150, in Holzbox scheint schon recht alt zu sein, Schraubteil klemmt leicht an 1 Stelle/Umdrehung, 15€
post-5760-0-28288700-1354201409_thumb.jp
#16 Bügelmessschraube 75-100 Hersteller unbekannt, vermutlich Tesa, auf einer Seite fehlt das Griffstück (siehe Bild) 15€
post-5760-0-50504800-1354201416_thumb.jppost-5760-0-01253300-1354201422_thumb.jp
#17 Bügelmessschraube Mauser 100-125, mit 100 Eichmaß, in defekter Holzkiste (1 Seitenteil fehlt), 25€
post-5760-0-61580600-1354201433_thumb.jp
#18 Bügelmessschraube Tesa 0-25, in Holzbox, 25€
post-5760-0-61068800-1354201377_thumb.jp
#19 Bügelmessschraube Helios, 75-100, mit 75 Eichmaß, in beschrifteter Holzbox, 35€
post-5760-0-95053000-1354201562_thumb.jp
#20 Bügelmessschraube Fr. Kempart, Suhl, 75-100, KS/Pappbox, mit 75mm Eichmaß, Holzgriffstücke, 30€
post-5760-0-64833900-1354201568_thumb.jp
#21 Bügelmessschraube Tesa, Modell Digitmaster (nicht digital), 0-25, Messgenauigkeit 0,002mm, ohne Box, 40€
post-5760-0-58604900-1354201572_thumb.jp
#23 Teller-Bügelmessschraube Mahr, 0-20, ohne Box, Teller d 25, 20€
post-5760-0-21916800-1354201580_thumb.jp
#24 Bügelmessschraube Mauser, 275-300, ohne Box, 60€
post-5760-0-86805500-1354201589_thumb.jp
#25 Bügelmessschraube Mauser, 200-220, ohne Box, 60€
post-5760-0-98333700-1354201598_thumb.jp
#26 Bügelmessschraube f. Dreischneider Mitutoyo, 10-25, in Holzbox, mit 10mm Eichmaß, 80€
post-5760-0-46952100-1354201607_thumb.jp
#27 Optischer Präzisions-Winkelmesser Hensoldt Wetzlar, in Holzbox, mit Messschienen 150 und 300 mm, 180€
post-5760-0-11528300-1354202725_thumb.jp
#29 Innen-Messschraube Mahr, 100-1275, in Holzbox, Verlängerungen: 25,50,100,200,2x400, 500€
post-5760-0-48409200-1354202743_thumb.jp
#34 Ventilsitzfräser, Satz, 25-50mm, in Holzbox, 80€
post-5760-0-43778700-1354202823_thumb.jp
#35 Schnittmacher-Haarwinkel, 89°30' & 90°30', in Holzbox, 10€
post-5760-0-03204400-1354202839_thumb.jp
#36 Handreibahlen, Satz unkomplett, in Holzbox, 29, 19, 2x17, 20€
post-5760-0-40827000-1354202718_thumb.jp
Bitte Diskusionen übers Werkzeug ins o.g. Topic - wird mir hier sonst zu unübersichtlich...
Ansonsten stehe ich gerne für weitere Fragen oder Detailfotos (natürlich werden auch diese mit meinem Handy gemacht :-) ) zur Verfügung.
Gruß Sascha
  • 5 Monate später...
  • 3 Monate später...
    • Du hast für jede Reuse ein eigenes Öl? Wie kam es zu der Auswahl?
    • Ich bin am verzweifeln, mein 177er Motor is ne Ölpumpe…. Motor ist jetzt das vierte Mal offen weil ich dachte das der Gummi Siri den ich fälschlicherweise aus Verzweiflung in ein Gehäuse ohne rille gesteckt habe geflogen is. Kurbelgehäuse stand richtig voll Öl, Motor abgedrückt i.O. vor der Probefahrt. Nach 2-3 km rauchen und Öl aus allen ritzen. Wenn ich jetzt abdrücke habe ich druckverlust ins Getriebe. Dichtung war auch immer aufgelegen und keine „Dirko macht das schon“ Montage. Bei der Demontage habe ich gesehen das die KW auseinander wandert. Kacke aber ich kann mir nicht erklären das die Ölerei daher kommt. Neue Welle muss ich mich erst kümmern, was könnte ich übersehen haben? Wo kann ich noch schauen? Ölpumpenrad is von der 200er rein gekommen sollte aber doch zu allen anderen Teilen passen oder?    Anbei Bilder, Kuluseite hab ich schon grob gereinigt;)    Bitte um Ratschläge, und ja richtiger Siri kommt rein dafür muss ich aber noch rausfinden warum der nicht so will wie ich;)
    • Servus und willkommen im Forum,   was meinst du genau mit Datenblatt? Meinst du einen Fahrzeugschein wo die eingetragenen Komponenten eingetragen sind? Dazu wäre erstmal wichtig, was an deinem Roller alles verbaut ist... also welches Zylinderkit, Vergaser, Auspuff usw...
    • Wie begründest du das? Aber das führt vielleicht auch einfach zu weit in die Verschwörungstheorieecke. Liest du ja oben, Herr kippt da irgendnen Baumarktkrempel in seinen Twin rein .. fährt trotzdem mit 100 Miles per hour übern Freeway nach Santa Barbara in die Sonne zum Beachvolleyballen..   Das Simtunol Öl hat API GL-4+
