Kann vieleicht jemand mal ein Foto von seiner verkabelten Lekerelektrik machen? Es geht mir hauptsächlich um die Kabel, die am Scheinwerferhalter dran sind, und um das Zündschloß. Den Schaltplan hab ich mir schon ausgedruckt, aber der ist im Lenkerbereich nicht so dolle. Wenn ich ein Foto habe, und ich die Farben der Kabel sehe geht das viel einfacher :-D . Es handelt sich um eine PX 80 alt mit Batterie. Bedüsung ist hier glaube ich nicht von belang :-( .
Mit besten Dank im voraus.
Baron
PS: Mir geht es hautsächlich um die Farben der Kabel, die Links und rechts unterhalb des Scheinwerfers sind. Also für das Standlicht. Sie haben sich beim abmachen der Lenkkopfabdeckung gelöst. Die Schei...karre springt jetzt sogar auch schon nicht mehr an :-(
Bearbeitet von Baron
PX 200 alt mit Bakterie.
Ich habe gerade bei mir alles auseinander genommen und Farbe mit Belegung notiert:
Zündschloss:
Klemme 1 doppelt weiss
Klemme 2 unbelegt
Klemme 3 rot
Klemme 4 unbelegt
Klemme 5 gelb/grau
Klemme 6 schwarz/weis
Klemme 7 doppelt schwarz
Klemme 8 grün
Lampenfassung:
Klemme 31 schwarz
Klemme 56b grün
Klemme 56a braun
Klemme 57 gelb
Die Klemmen in den "Ecken" sind reine Kabelverbinder. Links: Schwarz/weiss - schwarz/weiss. Rechts: Rot/weiss - rot/weiss
Greetz Arschbrand
Bearbeitet von Arschbrand
Arschbrand, du bist ein ganz großer!! :-D Das hilft mir schon ne ganze menge weiter. Ich hab aber noch ein Paar ganz Schwarze übrig :-( . Wo kommen die denn hin?
Baron
Hallo Leute! Wo wir gerade bei der Elektrik sind !
Wie sind denn die Blinker verkabelt ! Farbe und Position!
Habe nämlich zur Zeit das Problem,dass nichts mehr funktioniert !
Gruß DasBO221
Gruß DasBO221
Das kommt (kabelfarben- und schalteranschlußtechnisch) auf Dein Vespa-Modell an. Stichwort Sprint, Rally, PE, PX, Lusso, Batterie ja oder nein etc. ...
Smallframe schließe ich aufgrund Deines Nicks mal aus ...
Am Besten bei www.vespa-archiv.de nach dem Schaltplan für Dein Modell schauen und dann die Farben verfolgen. Falls Dir die Dinger dort zu undeutlich sind, könnte ich Dir (nach Nennung des Modells) evtl. den entsprechenden Plan nochmal "in größer" zumailen.
Sorry vergessen ! PX alt mit Batterie, Bj 81 :-D
Problem ist erst nach dem Umbau auf Klarglasscheinwerfer aufgetaucht !
Verkabelung der Blinker hab ich so gelassen wie sie waren und seit dem tut sich gar nichts mehr !
Da gab's aber schonmal was das nach der Umrüstung auf Klarglas die Blinker neu verkabelt werden müssen.... Benutz mal die Suche! Ich meine ich hab da letztens was gelesen... :-D
Arschbrand, Du hast einen ganz Grossen!
Ach Hasi ,das weiss ich leider besser! Auf zum Sport
Bearbeitet von Upnorth
  • 1 Jahr später...
  • 8 Jahre später...
Zündschloss:
Klemme 2 unbelegt
Klemme 3 rot
Klemme 4 unbelegt
Klemme 5 gelb/grau
Klemme 8 grün
Lampenfassung:
Klemme 31 schwarz
Klemme 56b grün
Klemme 56a braun
Klemme 57 gelb
Greetz Arschbrand
Ich muss das Topic mal hochholen.
Erst einmal Danke für deine Beschreibung!
Ich habe bei mir leider nur ein rot-weiss vom Schalter.
Ausserdem nur ein schwarz-weiss am Zündschloss.
Desweiteren keinen doppel-schwarz.
Einmal habe ich bei mir schwarz am Sofittenhalter befestigt und einmal am Zündschloss.
Heisst es dass da im Holm noch Kabel stecken müssen ? :(
