Verkauft, Topic bitte löschen!Danke
Bergfick
Moins,
logischerweise handelt es sich nicht um eine Rally oder PX 200, sondern um eine Cosa 200. :-D :-D :-D
Cosa II Ez. 1992 :-D :-D
200ccm :thumbsup: :thumbsup:
12 Grauguss Pferde incl. E-Start :thumbsup: :thumbsup:
HU Nein :thumbsdown:
weinrotmetalic, so wie immer, die Lackur geht noch. Gewaschen ist der Karren. allerdings nicht poliert.
KM Stand 17 tsd. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Papiere sind dabei :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: .
MEINE
NUR HIER
48231 WARENDORF
PREIS 499€
VERHANDELBAR
Tel. 0171/5360525
Diesen wundervollen Stuhl ital. Ingenieurskunst möchte ich gerne an den Mann bzw. noch besser an die Frau bringen. Zum schlachten zu schade, zum fahren zu schön.......
Der Motor läuft und hört sich gesund an. Alle 4 Gänge lassen sich schalten, Kupplung geht ebenfalls.
Die elektrische Anlage scheint zu funktionieren. Der Drehzahlmesser geht ebenfalls. :aaalder: :aaalder: :aaalder:
Ich habe das Öl mal runtergelassen, ja es war noch was drinnen, roch nicht nach Benzin. Drehzahl hält er ebenfalls. :aaalder: :aaalder:
Die Batterie ist tot, ich werde keine neue besorgen, ausser es stellt heute Nacht noch einer eine vor die Tür. :alien: :alien: :alien:
Die Bremsen gehen ebenfalls, allerdings ist kaum noch Bremsflüssigkeit im Behälter, denke ein Radbremszylinder ist undicht. Fahren und anhalten kann man mit dem Ding jedenfalls. Überführen auf eigener Achse würde ich trotzdem nicht empfehlen. Bremsflüssigkeit kippe ich mal nicht nach, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.
:thumbsdown::blink: :blink:
Die Bereifung ist vorne ok, Michelin S1, der hintere Reifen sollte vielleicht neu. :wheeeha: :wheeeha:
Die ganze Karre scheint nicht verbastelt zu sein. Der Motor scheint ungeöffnet zu sein, ausgenudelte Schrauben und Gewinde habe ich nicht gefunden. Gerade ist der Karren ebenfalls.
In anbetracht der Lage, das 200ccm Motoren hoch gehandelt werden, Bleibe ich mal bei dem Preis von einem grossen Düsenjäger. Der Motor lässt sich ohne hartes Gefrickel auch in einer PX oder Rally verwenden. Der Umbau ist kein Hexenwerk. Ein recht jungfräuliches Triebwerk ohne jegliche Tuningmassnahme. Ungefräst und ungeklebt, bzw. geschweisst. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Bessere Bilder, wenn es wieder hell ist.
Je eher das Ding einer abholt umso besser. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup::-D :-D :-D :-D
In dem Sinne. :gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed: :gsf_tumbleweed:
Ps: Achja, eine Cosa fährt sich recht gut, stylisch ist es es auch nicht schlimmer wie eine übel zugerichtete vergewaltigte PX 80 im Flip Flop Lack. (siehe Galerie) :repuke: :repuke: :repuke: :repuke: :repuke:
Nackte Weiber bis 68 KG und kaltes Bier bis 4 Grad nehme ich gerne entgegen. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup::cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :aaalder: :aaalder: :aaalder: :aaalder: :aaalder:
    • er magert normal eh ab für 2 Sekunden   da passt was nicht
    • @FOX Racing       passt    beim BGM  die Bohrung vom Lochabstand Enddämpfer für die üblichen Enddämpfer? Oder JL lochabstand 4 cm wie bei der JL Variante?
    • 😀 ja das hellgrüne und die goldene Zahl ist auch nicht so meins und wird noch bearbeitet  sonnst gefällt mir die Farbgebung schon sehr
    • Verarbeitung ist TOP!   Die Passform bin ich von den älteren JL schon was anderes gewohnt.      1. Der mitgelieferte Auspuffhalter vorne passt 0,0 -> fast 2 cm Spalt Hab dann mit etwas Drücken den von der Sportbox genommen. Passt fast perfekt    2. Zum Glück liegen dem Auspuff 2 Flansche von Franspeed bei (TS1 & GG), denn der ebenfalls mitgelieferte TS1 BGM(Box) Stutzen hat viel zu viel Luft -> fast 1 mm Da sollte SCK die Artikelbeschreibung ändern, das der da auch passt   3. Der hintere Silentblock für die ESD Aufhängung passt nicht ins Auge der Halterung (wie gewohnt bei JL usw.) Da fehlen über 3 mm innendurchmesser. Daher hab ich den für die schnelle Montage umgedreht fürs Bildmaterial. Werd das natürlich noch passend machen   4. Bodenfreiheit   Da wären nach oben ( zum Trittbrett) noch fast 2-3 cm Luft gewesen. Warum wurde das nicht genutzt???? Das würde massiv die Kurventauglichkeit erhöhen.    5. Floorboard muss wohl beschnitten werden -> meins war es schon. Aber so wie es aussieht gehts nicht ohne   6. Halterung ESD   Die Versteifung ist angebracht, das ohne Bearbeitung bzw. Distanz kein größerer ESD wie 70 mm passt.     Das sind die gerade gemachten Fakten am GT250 auf S2. Auspuff Verarbeitung 10 Punkte da gibts nix zu rütteln.
