Hallo miteinander,
der Neuaufbau meiner Primavera geht seiner Vollendung entgegen.
Leider sind alle Versuche, den Motor ans Laufen zu kriegen, bislang gescheitert.
Sie bekommt Sprit, zündet aber nicht (richtig).
Vergaser ist "serienmäßig" bedüst, Filzring gefettet und eingebaut.
Zylinder auf Übermaß gehohnt, passenden Kolben verbaut.
ZGP neu, ebenso Zündkabel, Kerze und Stecker. ZZP, 25 Grad vor OT, ist ermittelt.
Zündfunke ist relativ schwach vorhanden (bei 6 Volt, kein Wunder?)
Es ist auch kein "knackiger" kompakter Funken, der aus der Kerze kommt, sondern
eher einer, der aussieht wie ein blitzender Stern. Und er kommt oftmals nur phasenweise
in Abhängigkeit davon, wie man die Kerze gerade an Masse drückt.
Mittlerweile habe ich den Zündkerzenstecker in Verdacht, der ja im Regelfalle mit einem
Entstörwiderstand von zumeist 5 kohm bestückt ist. Dies wird nach meiner Meinung auch
die Zündleistung schwächen, die Kerze funkt (brutzelt) nur dann, wenn ich sie wirklich fest
gegen den Motorblock drücke.
Liege ich mit meiner Vermutung, daß der Widerstand im Stecker der oder ein Schuldiger sein könnte, richtig?
Gruß Markus
Bearbeitet von Markus1
  • Antworten 61
Ist bereits eine andere, erst Bosch, jetzt NGK.
Kolben ist mit Pfeil zum Auslaß eingebaut.
Gruß Markus
Ohne ZK-Stecker das Z-Kabel in 5mm Abstand zur Masse halten => kicken
Wenn da ein Funke kommt, sind UB - Ko - Spulen - Magnete - Kabel - etc ok.
Der Zk-Stecker aber nicht.
wenn der funke vom losen kabel nicht die 5mm springt, schau mal welche farbe der funke hat blau/weiss oder eher so funzel gelb/rot.
kondensator getauscht? kontaktabstand? oder ist das eine ET3 zündung?
Werde gleich mal nach dem Funken ohne Stecker gucken, wobei ich den Kondensator auch schon insgeheim zum Kreise der üblichen Verdächtigen zähle....
Die ZGP ist ungebraucht aus einem alten Lagerbestand und ein Piaggio O-Teil, aber Kondensatoren altern auch bei Nichtgebrauch, oder ?
Guß Markus
Ich hab mal nach nem Neuaufbau den Roller 2 Stunden versucht anzuschieben. Kerze war feucht, Sprit drin, etc. Irgendwann ist miraufgefallen, dass ich ja, neuer Zylinder und so, erstmal nen guten Schluck Öl noch in den Tank gegeben hatte und eigentlich war im Tank nur noch ein größerer Schluck Sprit drin. War circa 1:5 statt 1:50 denke ich mal. Mit richtigem Sprit ist sie sofort angesprungen dann....
Doof gelaufen, lang gesucht, einfach Lösung, blöd zu finden... Evt ists ja auch sowas bei dir...
Hallo Madmox,
Sprit ist aus dem selben Kanister aus dem die PK 50 betankt wird. Tank der PV ist sauber und mit dem selben 1:50 Gemisch betankt wie die PK, sollte damit also laufen.
Gruß Markus
@wheelspin:
Gerade mal den von Dir empfohlenen Funkentest aus dem Kabel ohne Stecker gemacht:
Bei 5 mm funkt da nichts, ich muß schon sehr dicht rangehen, damit der Funke auf die Masse überspringt.
Die Farbe ist eher weiß/blau als gelb/rot, aber wie gesagt, nah ran und der Funke neigt zum Abreißen, funkt phasenweise nicht,
erst nach unmittelbarem Massekontakt geht´s dann weiter mit dem Funken.
ZGP ist wie gesagt ungebraucht aber aus altem Lagerbestand, Original Piaggio. Vermute, Kondensator könnte "müde" sein....?
Ist übrigens PV Zündung, 6 Volt mit Unterbrecher, der ist auf 0,35 bis 0,40 mm Abstand eingestellt, liegt somit auch in der Norm...
Gruß Markus
  1. Ko müde
  2. Kontakte ölig
  3. Magnete schwach
  4. Abriss
  5. ...
Hallo Bernhard,
könnte neuer Kondensator bessere Zündleistung bringen?
Die Magnete im Polrad sind nach meiner Meinung gut, halten einen "dicken Schraubenzieher" ohne Mühe.
Was meinst Du mit "Abriss"?
Gruß Markus
wenn die zgp gut abgehangen ist, dann schau dir mal die kontaktflächen an, zur not grade mal leinen durch den geschlossenen kontakt ziehen.
kondensatoren tausche ich gerne mal auf verdacht, die dinger kosten nix in dem sinne.
ZSp hat ausreichend masse? kontaktfächen im polrad eingelaufen?
Ein neuer Ko in guter Quali und fachgemäß angelötet (besser gleich mit Kabelschwanz) verbessert den Magentofunken enorm.
Abriss ist die richtige Stellung der Magnete zu den Spulen @ ZZP
post-24082-0-41850700-1358080090_thumb.p
ZSp innen bei einer PV? mmh...
ich meine die kontaktflächen am zündkontakt eben. also die kleinen dinger, welche dem kondensator sagen "so jetzt is schluß mit laden, mach ma'n funken jetzt"
hast du mal ein bild der ZGP?
@ Bernhard
Kondensator kommt nächste Woche neu.
Ich denke, den Abriss werde ich nicht beeinflußen können, da er durch ZGP und Polrad baulich vorgegeben ist.
ok, ist das dazu passende polrad verbaut? ähnlich gelagerten fall hatte ich schon mal. die ss hatte stellenweise eines der polräder wo nur ein kpl. magnetring verwendet wird. pv hatte magnetflächen und einen anderen ID ... irgendwie sowas war das. auf jeden fall brachte damals ein polrad tausch die lösung..
Ich weiß nicht, ob es zu dieser ZGP eines anderen Polrades bedarf, wäre eine Lösung, aber nicht ganz billig, :-(
Werde mal beim Versender der ZGP nachfragen, ob ZGP SS 90 mit Polrad PV kompatibel ist.
Genau für diesen Fall wäre eine Checkung des Abrisses sinnvoll.
Ebenso bei anderer KuWe.
(Außendurchmesser der Anker auf dem Stator - Innenduchmesser der Polschuhe im LüRa) / 2 = Luftspalt in mm?
Edith fragt noch nach der Anzahl der Magneten im LüRa. :???:
Bearbeitet von T5Rainer
@ t5rainer: Luftspalt ist äußerst knapp bemessen, liegt bei ca. 0,75 mm, Polrad läuft aber frei !
@ francobasso: Kabel laufen ordentlich
habe allerdings den Kabelbaum von der ZGP getrennt und festgestellt, das über den Lichtschalter ein Durchgang zwischen blau (Bremslicht) und grün (Scheinwerfer und Hupe) hergestellt wird.
Mit Tritt auf das Bremspedal (Öffner) ist die Verbindung getrennt.
Folglich stellt der Schalter, auch bei ausgebauten Leuchtmittel (Rücklicht und Scheinwerfer) einen mir fragwürdigen Stromdurchgang über Massse her.
Ist das im Sinne des Erfinders?
Gruß Markus
Gruß Markus
... si, der Erfinder heißt Luigi und der wollte das so, zur Verwirrung der tedeschi.
klick
post-24082-0-12823600-1358281308_thumb.g
    • Oha, sorry, das hatte ich falsch in Erinnerung! Hätte doch nochmal nachschauen sollen. 2mm war zu viel, nicht 1.7... war gedanklich bei 2.7
    • Mir hats gerade ne breite Kurbelwelle verdreht, war von nem Namenhaften Hersteller und sollte die Leistung eigl. locker wegstecken.. Bin ne Runde gefahren und nach 10.000rpm hat die Karre geschüttelt. Ist die Saison zuvor unaufällig gelaufen. Alles sauber verbaut gewesen mit einziehen heiß kalt, Innenringe mit Trennmesser demontiert bla bla. Hab die Welle natürlich nicht vermessen lassen weil bloß 2tkm gelaufen und vor Revision eigl. unaufällig... Verdreht ist die Ritzelseite falls das irgendwas zu sagen hat.. Können verschlissene Lagersitze im Gehäuse Schuld sein ? Außer leichten Setzschlag hat die Welle natürlich keinen Hammer gesehn.. Sonntag wär ne Ausfahrt gewesen...
    • Und wie fährt sich das  Das muss sich ja extrem aufschaukeln.  Ich probiere auch gerade einen Mix aus Blau und Rot.
    • Irgendwie konnte ich beim alten Treat den Titel nicht ändern, weshalb ich hier nun frischen Wind reinbringen möchte.   Wieder einmal drehen wir die Runden 500 min im Kreis!    Das Reglement wird demnächst aktualisiert (www.vesparacing.de). Für alle alten Hasen: es gibt nur leichte Anpassungen analog zur ESC.  Weiterhin würden wir uns über Wideframe und echten Straßenroller als Teilnehmer freuen!    Bei weiteren Fragen gerne melden…
    • Sollte sie das morgen so wiederholen dann schau mal ob sie wenn sie ausgegangen ist noch einen Zündfunken hat.
