Moin,
ich habe einen YSS Dämpfer in meine PX eingebaut. Nun habe ich 1nen der Silentgummis oben nicht mitverbaut da sonst das Blech nicht mehr montiert bekommen hätte.. Kann man das so machen oder passiert jetzt irgendetwas furchtbares mit mir?
Gruß Christoph
Zwischen die Gummis muss das Blech: Haben wir uns missverstanden? Hab erst letzte Woche einen YSS genau so verbaut. Mit den O-YSS-Gummis
http://shop.predator...ages/1662_3.JPG
Ach so, dann lass ich das so. Unten ist eins drin das mitgeliefert wurde und oben noch das alte was vom alten Stoßdämpfer kommt. Wenn es sich denn wirklich Sch**ße fahren lässt, bau ich das nochmal um. Vielen Dank für die Antwort Hast du ein Foto vom eingebauten Zustand zur Hand?
Bearbeitet von suchti
Vom Gefühl waren die YSS auch knüppelhart: hab mir dann noch extra für 9euro O-Piaggio Gummis geholt -> Die liegen jetzt noch im Regal
Ging prima zusammen mit den YSS Gummis
Aber mit den O Piaggio Gummis macht man NIX falsch
(Ich hab nur die 9euro dann doch lieber ins Regal gelegt so gut fühlte sich das an)
  • 1 Jahr später...
Hole das noch mal hoch, da ich auch kurz vor der Montage des Dämpfers stehe; eine Anmerkung dazu:
Ich würde empfehlen, die Originalscheiben und -muttern zu verwenden (nicht die Dämpfungsgummies), da bei Verwendung der Zahnscheibe die kleinere mitgelieferte Mutter diese nicht abdeckt und damit deren Funktion außer Kraft setzt.
Bearbeitet von kbup
Ob original oder gleichwertige alternative spielt nicht die große Rolle, die funktion sollte halt die gleiche bleiben! Lieber auf nummer sicher gehen, wenn sich da was bei der fahrt losvibriert ist schluss mit lustig!
