GearCalc 3.20 by Motorhead (Getrieberechner ähnlich Geardata)
hab hier ein kleines Excel-Tool namens GearCalc zusammengestellt!
mich hat einfach gestört, das zb geardata nicht mehrere setups in einem diagramm anzeigen konnte, das excel diagramm kann es nun!
 DOWNLOAD der neuen 3.20er als 2010/2013/2016er Excel Version: KLICK
                                          3.20 (bis 16.000 u/min) KLICK
ältere version:
3.10 (bis 16.000 u/min) KLICK
3.10 KLICK
3.03 KLICK
3.01 KLICK
2.9 KLICK
2.9 KLICK (2003er Excel)
SCREENSHOT :
tipps:
- bei mehreren fahrzeugen einfach mehrere dateien verwenden
- nur die orangen felder bearbeiten, vom rest finger weg!
- man kann jedes setup sowie jeden der 6 möglichen gänge des setups aus- bzw einblenden!
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 18
wie stellt man eigentlich rechnerisch die Schaltvorgänge dar? Also bspw. im dritten Gang bei 10.000 schalten, bei welcher Drehzahl geht's dann im vierten weiter?
Herr Motorhead - jetzt konnte ich eine eindrucksvolle lösung zu meinem 3Gang 9" problem finden. :-)
freut mich, das dir das helfen konnte!
beim schalten bleibt im diagramm die geschwindigkeit annähernd konstant, dh einfach horizontal zum entsprechenden gang wechseln, da gehts dann weiter.
abgleich über km/h oder einfach im diagramm peilen. wenns da nicht passt, tuts der motor i.r. auch nicht.
das soll also heissen, man sollte schon nen puffer mit rein nehmen und nicht genau auf 50u/min fummeln...
@motorhead:
so ähnlich hab ich das bei "meinem Tool" auch gehandhabt, aber viel interessanter für die Wahl des richtigen Getriebes ist doch die Drehzahl, bei der ich nach'm Schaltvorgang lande. Damit man bestenfalls genau im Resoeinstieg weiter beschleunigen
Bearbeitet von AK200
nehmen wir mal an ich möchte bei 9000 schalten und reso beginnt bei 6000.
dann schau ich mir zb bei gang drei die stelle an, wo ich 9000 habe. horizontal dann nach links bis ich den vierten gang schneide und schon seh ich doch die dazugehörige drehzahl im diagramm und kann entscheiden ob der gangsprung für mich ok ist oder nicht.
edit: doppelt gemoppelt, nun passts ;-)
ja wie, du schreibst rechnerisch und meinst doch per diagramm optisch?
dann muss ich meinen beitrag oben nochmal auf richtig zurückeditieren :-D
:cheers:
das rechnerische dient ja nur dem Zweck das Ganze im Anschluss grafisch aufzubereiten, vielleicht ein wenig unglücklich ausgedrückt meinerseits
So richtig mega-deluxe wäre, wenn du noch eine Leistungskurve einlesen könntest und aus beiden Diagrammen ein Leistungs-Zugkraft Diagramm machst.
Damit kann man auf einen Blick sehen ob sich eine Modifikation gut oder schlecht auswirkt.
hui.....befürchte, dass da meine office kenntnisse nicht ausreichen :???:
für open office auch was geplant?
hab ich jetzt nicht in verwendung, aber ich kanns dir in allen formaten abspeichern die office2010 kann
sag mir, was du brauchen würdest bzw wie ich dir damit helfen kann.
Sieht sehr gut aus :thumbsup:
Warum sperrst nicht einfach alle Zellen außer den gelben?
danke, guter hinweis. kann aber auch jeder für sich machen bzw halte ich die GSF members für mündig genug, auch ohne sperre mit dem file umgehen zu können ;-)
Qualitativ ist es: das Motormoment*Gesamtübersetzung über der Drehzahl der Hauptwelle bzw. der Gewschwindigkeit des Rollers aufgetragen.
Eigentlich nicht zu kompliziert, dennoch von der Aussage des Diagramms ganz weit vorn. :thumbsup:
Bearbeitet von PowerSports
was ich demnächst hinzufügen möchte:
- eingabe einer fixen drehzahl, bei der dann die schnittwerte im diagramm eingezeichnet werden (zb 8000u/min und man sieht die geschwindigkeiten)
- zusatztabelle mit nützlichen informationen (standardgetriebe sf+lf, reifenumfangtabelle, gsf links usw)
Das Design kommt mir bekannt vor :-D
Bei den vorgeschlagenen Punkten stimme ich dir zu. Was Auch noch ein nettes Feature ist, dass man die Leistungsdaten vom jeweiligen Leistungsgutachten(Drehmoment+PS) auf die Sekundärachse legt => Ganganschluss. Zwei Setup's reichen eigentlich aus oder was meinst du?
:cheers:
Bearbeitet von Sebb@Rheingau
beim design hab ich mich an die beiden vorschläge ausm smallframebereich gehalten und auch an geardata.
klar reichen 2 setups, aber es ist praktisch wenn man 4 "parken" und abwechselnd ein- und ausblenden kann ;-)
oder wenn man seine getriebeabstimmung verbessern will, hat man doch immer 2-3 ideen, wie dies gemacht werden könnte...
ein Leistungsdiagramm als Grafik mit excel auslesen geht soweit ich weiß nicht, da müssten die Daten schon in Tabellenform importiert werden
Also ein Ammerschläger P4 kann .csv Dateien speichern - die lassen sich in Excel importieren.
Das wäre Weltklasse wenn man die direkt passend importieren könnte :inlove:
Da müsste nur ein P4-Besitzer mal ne unbearbeitete Datei rauslassen - meine sind alle schon modifiziert...
hab die basisdatei soweit fertiggestellt - gibt nun auch eine office 2003er version. link usw im ersten beitrag!
viel spass damit!
  • 5 Monate später...
Motorhead, da hast was feines gemacht!
Das ganze File ist echt praktisch und leicht zu bedienen!
Danke für deine Bemühungen!!! :thumbsup:
Normalerweise sollte jede xls-Datei mit OO zu bearbeiten sein wenn diese im Format von Office 2003 gespeichert wurde.
  • 7 Monate später...
hab mal meine Daten eingegeben, das kommt raus...
wie sind die Zahlen der Gangssprünge zu interpretieren?
Was bedeutet "Gangräderrange"?
1=>2 2=>3 3=>4 4=>5 5=>6 Gangsprung 1,61 1,54 1,41 #### ####
GangräderRange   4-Gang  3,51
Bearbeitet von beefryker
und gangräderrange? was ist da genau gemeint, quasi eine Vergleichszahl?
gibt es einen Wert, ab wann der Gangsprung dann problematisch wird (Anschluss), oder kann ich da nur über
einen Vergleich mit anderen (funktionierenden) Setups arbeiten?
Ich kann aus dem tool kein Anschlussproblem herauslesen....
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
