eine zu magere bedüsung lässt sich wie eine defekte oder verstellte zündung wahrnehmen.
da kann es auch ordentlich knallen ;-)
vor 1 Stunde schrieb PXler:
Das kam ich leider auch aus eigener Erfahrung wärmstens bestätigen.;-)
Hatte King mit dem Auspuff schon mal mehr als 14PS vor Reso? Wenn nein musst gar nicht suchen. Interessant wär Auspuff von FalkR für Simonini. Halt die 125/180 ohne Auslassfräsen.
  • 3 Monate später...
Hab mal wieder paar Sachen an meinem DBM Motor getestet.
Hier nochmal das Setup:
Zylinder: Athena für Honda MTX80, einteiliger Auslass (72%), Direkteinlass, Befestigung über Original Vespa Stehbolzen
Kolben: GS-Race 57mm
Kurbelwelle: 54mm Hub, 110mm Pleuel
Vergaser: Keihin PWK38AS bzw. PWM38
Membran: RD350 Vforce4
Ansauger: Eigenbau (zwei verschiedene getestet)
Vespatronic
Steuerzeiten: ca.127/198
zwei verschiedene Eigenbau Auspuffe
Beschriebung zu den Kurven:
Rot: Ausgangssetup (seit Pfingsten 2016 unverändert) Vergaser PWK38, langer Ansaugstutzen
Blau: kurzer Ansaugstutzen + PWK38
Grün: kurzer Ansaugstutzen + PWM38
Schwarz: Ausgangssetup + anderer Auspuff
Orange: Ausgangssetup mit geänderter Auslasskanalgestaltung (siehe anderes Topic)
Leider hatte der kurze Ansaugstutzen weniger Leistung als der längere. Das hätte ich nicht erwartet.
Vom zweiten Auspuff hätte ich auch mehr Leistung erwartet. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen, warum das nicht geklappt hat.
Aber sonst bin ich sehr zufrieden. >35PS aus nur 138ccm und das mit einteiligem Auslass :wheeeha:
  • Like 6
Springrace Motor ist fertig. Hat aber zuviel Leistung. Trotz drosselung
Naja wird weiter getestet. Ziel sind 28ps.
Falc 58x51. 30er vhsh. Pvl mit Flügeln.  Auf 17 Grad eingestellt. Falc curly. Vergaser passt hinten und vorne nicht. Daher sieht die Kurve so unschön aus.
Wird das auch für dieses Jahr dein k1 Motor, mit vergaser kommt untenrum sicher auch noch bisschen und somit vermutlich übers ganze Band auch etwas.:thumbsup:
So gestern mal den neuen Falc Zerstörer 180 er getestet , irgendwo ist noch ein problem
orginal block
falc 56 hub mit 115 pleul
38 keihin
rd 350 vforce 2 ( keine andere zur Hand )
sip Performance Zündung
Einmal Falc curly auspuff
einmal dea
vor 23 Minuten schrieb zerstörer ü30:
orginal block
38 keihin
einmal dea
In welchem Gang gemessen?
  • 7 Monate später...
Am 28.7.2013 um 23:18 schrieb Motorhead:
jetzt hats mich im ersten moment schon grissn, 11ps mit nem DR130 ...
Das geht schon ...
Mein Stadt-Moped = ET3 hat mit leicht geportetem DR130, bearbeiteter PL170-Welle, Dellorto 24PHBL und Banane mit 30mm dicken Krümmer und modifizierter Flöte geschmeidige 11,4PS am Rad und 13,7PS an der Welle.
  • Like 3
Am 29.10.2018 um 08:48 schrieb T5Rainer:
Das geht schon ...
@T5Rainer
was genau ist denn an der Flöte gemacht? ET3 Banane?
Am 17.9.2013 um 17:31 schrieb Revolverheld:
So, mit Referenz auf diese Geschichte
http://www.germanscooterforum.de/topic/26141-wer-hat-welche-leistung/page-260#entry1067115298
nun nochmal meine diletantischen Straßenläufe bei folgendem gigantomanen Setup:
DR 130 gefräst 174 / 116 Grad (DR ist natürlich ein Akronym für Donnerstag=Reifentag :-D )
Polinimembran (gefräst)
ETS- Welle
Originales PK LüRa
Polinischnecke
25er Dello ohne Lufi
auf Messung mit Bedüsung: HD 100, ND 50, MR 264, D22 2.vo, Schieber 40, 1,5 Umdrehungen LLG
Sieht doch auch mal richtig scheiße aus. Verbrauch auf hundertrubbeldiekatz so 5,3 Liter...
Leider habe ich nicht noch nach dem nächsten Tankstopp mal ne Kurve mit meiner speziellen Rennmischung Larifari-Eins-Zu-Dreißig gemacht. Das lief schwungvoller...
post-15789-0-81610200-1379432031_thumb.j
Nur als Referenz zum DR.
Bearbeitet von Revolverheld
  • 5 Monate später...
Hier noch die Leistung in Stockach, vom Zerstörer, mit seinem Plattendrehschieber, bei heissem Wetter, Sand vom Feldweg aufm Reifen weswegen er auf der Rolle bei 69PS durch gegangen ist. Am Vortag hatte der Roller 76,5PS.
Matze arbeitet an den 80 PS, daher ist er verschollen. :-D
vor 1 Minute schrieb KingOfBurnout:
Ich blicke bei Matze jetzt langsam nicht mehr durch... welcher Zylinder ist das jetzt aktuell?
Das war sein Strassen Motor aus der Eisdielen Chassi, mit 250ccm Arctic CAT Zylinder und Plattendrehschieber statt Membran montiert. Dazu statt dem 39er Dellorto nen 56mm Vergaser.
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
Falsch.... der matze baut sich gerade einen neuen Straßen Motor da der alte wohl doch im rennroller bleibt.. Zumindest Falls Der neue stassenmotor nicht nochmal einen drauf legt
I
  • 4 Monate später...
Endlich mal ein Prüfstand tag gehabt, vielen Dank Harry
ESC K1 Kiste Falc Mono 58X51 C1 Gehäusegesaugt Tassi Steuerzeiten glaube ich 193 und ??? (muss ich noch mal nachmessen) 30 Dello
PVL 13° Verstellung  Motor lief so die letzte Saison und jetzt mal ein frischen Kolben rein und schauen was er dann hat (vielleicht noch ein bisschen mehr Steuerzeit)
K1 _2020_Holly_Barone.pdf
Bearbeitet von weellee
  • Like 7
  • Thanks 2
