:gsf_chips:
Der Herr Entwickler checkt gerade ob und zu welchem Kurs er eine Kleinserie auflegen kann.
Kannst du (oder jemand) etwas mehr über dieses Teil erzählen?
zB funktioniert das gerät auch mit HP4 Polrad? Und mit alle Ducati (ähnliche) Zündspulen?
Würde mich interessieren.
Ich habe für jemand mal was getestet und da gab es zB probleme mit HP4 Lüfterrad.an bestimmte drehzahlen.
@mpq
Das werde ich ihn nicht fragen. Ist mir zuviel know-how Offenlegung und hat ja nichts mit der Funktionalität zu tun.
bitte ??? das ist ja das Kriterium schlecht hin, ob ich erst alles am PC machen muss usw.... oder das ne vorgegeben Kurve drinne ist usw...
und das hat mit Funktionalität zu tun... aber NUR
also das wäre mit Sicherheit eine Kaufentscheidung.... bei mir...
Bearbeitet von mpq
wichtiger wäre doch ob es funktioniert.
soll da ja so cdis geben die gar nicht funktionieren.
Was ist denn jetzt überhaupt Deine Frage nachdem Du das Video geshen hast? Ob das auch ohne Rechner geht mit vorgegener Kurve? Ernsthaft?
das video zeigt nichts......
ich wollte wissen ob die Kurve am PC erstellt werden muss und dann ich die Blackbox eingespeist wird..... mehr nicht....
dann frag doch den hersteller. vielleicht verraten sie dir ja auch wie es geht dass sowas dann nachher auch funktioniert.
das ist ein IDM vespatronic Derivat
Allerdings verwendet Pinasco ein anderes Polrad. Minimal leichter und mit gekapselten Magneten. Außerdem für normale SW19er Nüsse und Originalabzieher geeignet. Ich mag das Ding. Praxistest steht aber noch aus...
Bearbeitet von Johannes
jaja, cool das mit den gekapselten Mageten.....
aber immer noch den genieteten Konus.... :wacko:
dafür funktioniert sie.
also so richtig. draufbauen, zündet, roller läuft.
soll ja produkte geben da ist das nicht so :-D
welche ?
Bearbeitet von mpq
welche ?
da gabs mal so eine cdi. sollte verstellen und so.
hat aber nur manchmal funktioniert.
laut hersteller, äh vertrieb, lags aber immer den usern :-D
ist auch so.... du gehörst auch zu denen
so und jetzt hol dir schnell Unterstützung von deinen Freunden....
im Übrigen gibts DIE immernoch....
Bearbeitet von mpq
So, habe Antwort erhalten:
HP4 - da ist nichts was dagegen spricht (glaube nicht das er es getestet hat)
Kompatibilität Ducati (und ähnliche) - er hat es getestet mit Ducati Zündung et3 und px. Er meint das alle ähnlich Ducati - Zündungen laufen müssten.
Datenblattanfrage geht gleich raus.
:-D und wer kauft eine cdi die nicht funktioniert?du? :-D
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
