hallo leute,
ich könnte weinen. scheiss schon seit ewig mit meiner neuen bajaj zündung umadum.
einmal ist ein funken, dann wieder keiner mehr.
was mach ich falsch???
könntet ihr bitte euer geschultes auge kurz über meine bilder werfen.
DANKE
alex
post-48938-0-63626400-1364365529_thumb.j
post-48938-0-84202200-1364365537_thumb.j
post-48938-0-35531500-1364365545_thumb.j
Bearbeitet von rustyracing
gr = grau
Killkabel von PU CDI zum Massetaster soll zum Testen weg.
Gibt´s Teile doppelt zum Tauschen?
Ede!
Bearbeitet von barnie
hab nur noch eine ducati zündung.
weiß aber nicht ob die mit der bajaj grundplatte funktioniert.
kerze geht definitiv, am anderen moped hat sie einen funken.
muss ich das zweite graue kabel auch wo anschließen?
hab den kabelbaum sonst noch nicht angeschlossen.
Das 2. gr Kabel in Richtung Lenker vorerst nicht an die CDI anschließen.
Bei welcher Gelegenheit gibt´s doch einen Funken?
alsdie kabeln in einer anderen reihenfolge angeschlossen waren.
habe zuerst irrtümlich mit den ital. farbkürzel gearbeitet.
auf dem roten und dem violetten kabel habe ich strom - bei den klemmen in die schwarze box.
Hallo
Hab Die auch erst verbaut Anfangs toller Funken Vespa ist gelaufen und plötzlich war nur mehr ab und zu ein Funke da.
Zündspule getauscht auf 12V und sieheda super Funken und läuft wieder.
Sg
stocki
hast Du das Polrad verbaut, das bei der ZGP ursprünglich dabei war? Ich hatte mal bei einer Bajaj - ZGP nur ein anderes Polrad drauf gesetzt und sie lief nicht mehr.
Gruß - scobis
  • Kerze & Stecker neu/ok?
  • gr Kill-Kabel weg?
  • Flachstecker gut gecrimpt und wackelfrei?
Hier das Schema:
ev komplettes Schema vorhanden ? wollte bei einer sprint mit Bajaj zündung umbau auch mal prüfen -
danke
Hacki
ja, hab mir das set gekauft.
da fällt mir ein ich hab ja noch ein anderes bajaj polrad.
werds mal mit dem versuchen
danke
so, ich glaube nicht, dass die zgp mein problem ist.
wie im bild zu sehen, habe ich an den farben rot, violett und grün laut kontrolllampe einen strom.
sollte ich den dann auch auf dem kabel aus der elektronikzentrale einen strom haben????
da hört es sich damit nämlich auf.
danke und lg
alex
post-48938-0-31934100-1364453164_thumb.j
  1. ZGP & Polrad müssen fluchten
  2. CDI braucht rt, vio und gr (PU)
  3. aus der CDI kommt der Impuls für die Z-Spule
SOLLTE PASSEN WENN ICH AUF DEN DREI FARBEN STROM HABE, ODER?
  1. CDI braucht rt, vio und gr (PU)
HABE ICH ANGESCHLOSSEN.
  1. aus der CDI kommt der Impuls für die Z-Spule
ALSO STROM (SPRICH LICHT AUF DER KONTROLLAMPE)???
DANN LIEGT HIER MEIN PROBLEM
Der graue (PU) soll pro Umdr einen Zündimpuls abgeben.
Ede wird präziser: ... und mehrere Dummyimpulse
Genau dieser PU muß genau unter die Magnetzungen:
post-24082-0-18922400-1364454572_thumb.p
Die Anker der Lichtspulen sind ja viel größer und treffen die ebenso großen Magnete leichter.
Der kleine PU ist da weniger tolerant. :sneaky:
ich kann euch gar nicht sagen wie ich mich freu.
2 jahre restaurationszeit, expertenmeinung: der motor rennt nimma!!!
UND JETZT LÄUFT ER.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Bah - 2 Jahre ist doch garnix, was meinst, wie lange ich damals in der Betty-Ford-Klinik nach dem Bierautomaten gesucht habe?
    • Das dürfte der relevante Teil sein. Aber da ich weder Jurist noch Orange Trump bin, kann ich weder per Rechtsgrundlage noch per Dekret veranlassen, was mit dem Vogel passiert.    In mein Wohnzimmer würde ich den nicht mehr reinlassen, den Security von gegenüber in der Einfahrt postieren und im alles hinterherwerfen, was er so hinterlassen hat.
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
