ERLEDIGT! Motorradlenker M-Lenker
wamook
habe zwecks Projektänderung einen fast nicht genutzten und sehr gut erhaltenen Motorradlenker mit Halterung auf PX-Lenkstange inkl. Amaturenplatte, Hebeln, Schnellgasgriff, Licht-/Blinkerschaltern, Kabeln, Zügen etc. (siehe Fotos) zu verkaufen:
VB 80,-
in Aachen. Versand natürlich möglich!
VERKAUFT!
post-26645-0-44620300-1366715214_thumb.j
post-26645-0-28589000-1366715310_thumb.j
post-26645-0-85288400-1366715465_thumb.j
post-26645-0-76872100-1366715525_thumb.j
Einen Preis solltest du hier im GSF angeben sonst wird das gelöscht ;-)
Hätte ev Interesse wenn der Preis stimmt!
hi schumi81,
merci für die info!
    • OK, kenne halt nur die spartanischste Version (ohne Zündschloss, ohne Batterie, ohne Blinker) Vielleicht der unterste der drei Schaltpläne (hat aber Blinker): https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSD1T.rally180.html
    • Das GSF und dessen Witz ist nicht verloren.
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
