Dieses Modell, was es in Deutschland offiziel nicht gegeben hat, fand im
Februar über Italien, Berlin und Franken den Weg zu mir nach Düsseldorf.
Im Grunde nichts anderes als eine Sprint mit 125er Motor. Die Farbe ist
nicht original, ich vermute aber, dass die GT ihre zweite Lackierung schon vor
etlichen Jahrzehnten bekommen hat. Sonst, bis auf Sitzbank und ein paar
Gummiteile sowie die Reserveradhülle alles fast 47 Jahre alt. Der erste
Besitzer, ein Nello Freschi aus San Miniato wird oder würde im September
100 Jahre alt.
post-43951-0-27363600-1366833266_thumb.j  post-43951-0-44788800-1366833302_thumb.j
post-43951-0-48343500-1366833326_thumb.j  post-43951-0-85280400-1366833349_thumb.j
post-43951-0-09957400-1366833430_thumb.j  post-43951-0-71945900-1366833391_thumb.j
post-43951-0-13242100-1366833478_thumb.j  post-43951-0-95209900-1366833533_thumb.j
Bearbeitet von Arthur
  • Like 7
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
