Hallo zusammen,
habe hier einen Motor, bei dem Scooterhelp die Motornummer nicht kennt.
laut Rahmennummer ne italienische 1. Serie von 1964 (V5A1T gefolgt von einer 5 stelligen nummer beginnend mit der 3). Die Motornummer sieht folgendermasen aus: V5A1M und ne sechsstellige nummer dahinter Beginnend mit 40. Vor dem V5A1M ist das sechseckige Emblem eingeprägt. Das macht schonmal stutzig. Die Zylinderhaube ist nicht aus Blech, kann ja aber getauscht worden sein. Auf dem Lüfterrad ist das alte 4 eck Emblem abgedruckt. Siehe Bilder.
Gibt es wietere Merkmale, an denen ich den Motor identifizieren kann? Bei Wiki gsf finde ich leider keine Hinweise die weiterhelfen.
Ich hoffe, dass jemand anhand den Bilder eine zielführende Aussage treffen kann.
post-45002-0-34803300-1369948479_thumb.j post-45002-0-20064700-1369948660_thumb.j
Schonmal Danke!
Bearbeitet von milka
Beim Motor dürfte es sich nicht um eine Erstserie handeln. Wie Du schon angemerkt hast, ist die Zyli-Haube nicht aus Metall und auch die Lüfterradabdeckung entspricht nicht erster Serie. Diese Teile können auch nicht einfach zwischen der ersten und späteren Serien getauscht werden, da Ersterienmotor etwas andere Abmessungen hat.
Hi Milka.
Der Motor meiner 1967 V50 hat das gleiche Lüfterrrad, ein 3-Gang Geriebe, eine Rastenabdeckung aus Blech und eine innenliegende Zündspule.
Ansonsten ist er mit späteren Motoren identisch. (Zylinderhaube aus Kunststoff)
Die Erstserien erkennst Du auch am kleineren Durchmesser des Zylinderfusses und am kleineren Durchmesser der Lüfterradabdeckung.
Oli
Bearbeitet von Kapulet
schade, hatte gehofft es ist doch ein 1. serien Motor. Danke euch für die Hilfe.
Dann werde ich mal dem Hinweis nachgehen und den zylinder runter machen um den durchmesser  zu prüfen. Hat noch jemand eine Erklärung, warum scooterhelp die nummer nicht kennt? Hab das selbe problem mit scooterhelp bei zwei verschiedenen Motoren...
Vielen Dank und Beste Grüße
Wenn die Lürabadeckung vom Maß her paßt ist es kein 1°Motor.
Das Lüfterrad ist aber 1°.
Bei der 65er ist teils original eine Plastehaube ohne Piaggio-Emblem.
Die paßt auch nur auf die 1°. Anstelle des Piaggiologos ist ein V-Zeichen
des Herstellers VORNE drauf. Bei den 2°Zyl.Hauben ist das V-Zeichen hinten drauf.
  • 2 Monate später...
Hallo zusammen und Danke für die Hilfe bis hierher.
Ich habe nach meinem Urlaub etwas Zeit gefunden und habe mal die Haube und den Zylinderkopf entfernt. Als die Haube unten war hat mich der Durchmesser des Zylinders schon etwas stutzig gemacht. Als ich den Kopf unten hatte war klar, dass ist alles andere als original. Weil ich zwischenzeitlich die Sicherheitsrelevanten Teile überpfüft und gerichtet habe, und den Vergaser, sowie Benzinhahn und Tank sauber sind. konnte ich ne Probefahrt machen. Ich sage nur sehr flott... und laut dazu.
Wie auf den Bildern zu sehenist, hat der Zylinderkopf einen etwas größeren Außendurchmesser als der Zylinder selbst. Die Bohrung für den Kolben hat knapp 47 mm (46,9mm schnell und unsauber gemessen).  Der Kopf dürfte laut Aufschrift von einer 90SS sein. Siehe Bilder
Noch ein Hinweis. Das Gehäuse hat die Nummer V5A1M und das 6 eck Emblem.
Evtl. gibt auch das Bild vom Lüfterrad mit zündung einen Hinweis.
Danke und Gruß
Meine Fragen:
1. Hat ein 90ccm Zylinder eine 47mm (oder 46,9 mm) Bohrung?
2. Kann man einen 90ccm Zylinder mit original Kurbelwelle fahren?
2.1 Wenn 2= Nein, was muss geändert werden, um mit einem 50er Motorgehäuse einen 90 Zylinder zu fahren. (Ich meine gröbere Dinge Fräsen, andere Kurbelwelle... Nicht etwa die Übersetzung)
Hier die Bilder:
post-45002-0-09033400-1376845816_thumb.jpost-45002-0-79338900-1376845833_thumb.jpost-45002-0-43325600-1376845845_thumb.jpost-45002-0-90052900-1376845859_thumb.jpost-45002-0-13387600-1376845874_thumb.j
Hallo milka,
hab mal ein Bild von meinem 1.Serien Motorblock gemacht.
links 71'er V50R              rechts   64'er  1. Serie.
Der größte Unterschied ist der Lufttunnel oder wie auch immer der heißt. Der ist bei der 1.Serie viel kleiner zum Zylinder hin)
Meine 64'er 1Serie hat V5A1T 25XXX und der Motor V5A1M 25XXX
Auf meinen Gehäusehälften ist gar kein Emblem drauf.
Also wen du mich fragst ist das kein 1. Serien Motor.
Das würde die Motornummer, das 6 eck Emblem und der Luftkanal bestätigen.
Mit Sicherheit ist das aber nicht der serienmäßig verbaute Motor.
was spuckt denn scooter help aus wenn du die Motornummer eingibst? nichts?
Wenn du noch Bilder brauchst meldest dich.... ..und wenn du den Zylinder loshaben willst auch
post-12740-0-23329700-1376940199_thumb.j
Bearbeitet von d-tom
Danke d-tom! Das Vergleichsbild ist super! Scooterhelp kennt meine Motornummer leider nicht. Falls der komplette Zylinder ein 90ss ist geb ich ihn nicht her. Bin aber auch noch nicht sicher, ob nur der Kopf ein 90 SS ist...
Zylinder ist definitiv kein 90er. Das wäre Langhub mit durchgehenden Stehbolzen. Du hast die kurzen drauf. Das ist irgend ein 75er Zylinder.
Nein, die 90er hat keine durchgehenden Stehbolzen aber natürlich Langhub, passt deshalb auch nicht Plug and Play auf eine 50er Welle.
Gruß aus Kiel
matze
P.S. 47 Bohrung ist korrekt für Vespa 90/Racer/SS
P.P.S Das "neue" Logo lässt mich auf Racer tippen.
Bearbeitet von matzmann
Echt? Wie bei der PK80? Dann kann es theoretisch doch ein 90er sein, wenn auch die dazu gehörende Welle verbaut wurde. Also Hub messen.
Und PK100. Deshalb sind die Kühlhauben da ja auch austauschbar.
welche zylinderhaube passt denn für den Zylinder und passt die auch in den 1. Serien Rahmen? Die, die drauf ist fängt nach 2 km Fahrt gehörig an zu stinken und zu rauchen, sobald die Karre aus ist. Hab keine Lust auf ne abgebrannte 1. Serie...
Den Hub überprüfe ich am WE. Abstand OT zu UT nehme ich an, oder von OT bis oberkannte überströmkanal?
OT zu UT ist schon richtig. Sind entweder 43 oder 51 mm. Wenn 51, hast du wahrscheinlich einen 90er. Was steht denn auf der Haube drauf?
in einen erstserienrahmen passt eine erstserienhaube. das halt auch nur auf einem solchen Block. spätere Motoren machen gerne mal platzprobleme. mal mehr, mal weniger und braucht halt nacharbeiten. das gilt dann halt auch bei der Haube.
Auf der Haube ist das 4 Eckige Piagio Symbol. Zu sehen auf dem letzten Bild.
@Motorhuhn: Momentan ist einnormaler 2. Serien Motor drin. Siehe Bilder. Die dazugehörige Zylinderhaube ist  auch von keiner 1. Serie. Alles passt soweit rein. Bis auf angeschmorte Stellen ist die Hauebe auch nicht verändert. Am Rahmen habe ich auch keine Änderungen gesehen.
Wie gesagt. Hub wird am WE gemessen.
Danke und Gruß
So der Hub ist gemessen OT zu UT sind 43mm. Auf dem Kolben ist die Zahl 47 eingeprägt. Der Zylinder hat 2 Überströmer + Auslass
Den Auslass sieht man auf dem Bild nicht...
post-45002-0-50141400-1377353820_thumb.j
Werde heute Abend mal noch den ganzen Zylinder runter nehmen.
Vor dem zerlegen habe ich nochmal ne Testfahrt mit GPS gemacht. Leicht bergauf und nur kurz Vollgas--> Das GPS meint 62 km/h. Da wäre aber sicher noch mehr drin gewesen...
Gefühlsmäsig ist zwischen dem 2 und dem 3 Gang ein großer Übersetzungsunterschied. Ich tippe also auf einen ziemlich langen 3 Gang.
Bei 3-Gang ist der Sprung zwischen dem 2. + 3. recht groß.
Mit einer 2:86er Primär (90er) merkt man den Sprung noch mehr
als mit ner Fuffiprimär.
    • Nimm doch mal etwas Scheuermilch und reibe an etwas unauffälliger Stelle über das vermeintlich braune Kederstück… die Bilder lassen auf eine andere Farbe vermuten. Vielleicht hat da jemand mit brauner Creme versucht die Naht dicht zu bekommen…
    • Das zahlt doch niemand bei Gebrauchtteilen. Wollen zwar immer wieder Leute (auch bei Kleinanzeigen) für abgelagerte Altbestände - aber das geht dann auch nicht weg. 10-15% bekommt man immer mal über Rabatte / Gutscheincodes oder nen Club o.Ä. Dem gegenüber muss es sich schon noch lohnen auf Gewährleistung usw. zu verzichten. Ich sehe auch eher die 50-60€...
    • Also es wird behauptet das der Motor bei JEDER Umdrehung/Ansaugvorgang EXAKT die gleiche Menge Öl abbekommt? Wenn vorher sauber VORGEMISCHT wird?   Das wäre ja der WAHNSINN meiner Meinung nach.    Aber - Ist das auch wirklich so?
    • Ich hatte anfangs den SE Motor, 46mm Polini und 13er Vergaser, mit komplett originalen Vario Antrieb inkl. Orignal Vario-Getriebeübersetzung Italien (wenn auch nur kurze Zeit) aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
    • Da hat das Chemiekombinat Leuna wohl was in schwarze Flaschen abgefüllt.   Jeder wie er mag aber 18€ pro Liter find ich sportlich und unter dem Strich gibt es ganz viele gute Öle und jeder hat seinen Favoriten
