Einfahrvorschrift RODAJE Motovespa 4-Gang
PXHH
Hola muchachos,
nach einiger Recherche und mit Unterstützung aus dem Forum habe ich die Einfahrvorschrift nachgebaut und eine kleine Stückzahl drucken lassen.
Mehr dazu siehe Motovespa-Sammeltopic S. 241
Material: Klebefolie transparent, UV und wetterbeständig.
Maße 140x140 mm.
Kostet 7 € / Stck, inkl. Versand (Brief innerhalb D)
Bei Interesse bitte PM
post-28646-0-41449200-1371058393_thumb.j
  • 2 Monate später...
  • 9 Monate später...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
