Hallo miteinander,
habe gerade V 50 in der Mache. U. a. soll sie von 6 Volt auf 12 Volt umgebaut werden.
Für diesen Umbau steht eine XL2 als Teilespender zur Verfügung.
Alle Teile bis auf den Konus des Lüfterrades sind ja verwendbar.
Würde gerne den Konus vom Polrad der XL2, jetzt noch in 20 mm-Ausführung
mit einem 19 mm Konus für die V 50 umbauen.
Man bekommt ja komplette Polräder mit 19 mm Konus für magnetische Zündung in 12 Volt problemlos geliefert.
Folglicherweise muß es doch jemanden geben, der diesen 19 mm Konus als Einzelteil herstellt, in 20 mm gibt´s
die ja auch als Einzelteil für etwa 15 € zu kaufen.
Die großen Lieferanten haben sie nicht im Programm, bzw. werden sie als nicht lieferbar deklariert.
Wie hier z. B.:
http://www.scooter-center.com/product/7671683/Polradkonus+OEM+QUALITAeT+HP4+Vespa+V50+PV125+ET3+PK+S?meta=7671683*scd_ALL_de*s18125117630224*Polradkonus*1*1*1*16
Kennt jemand einen Hersteller oder Lieferanten für einen einzelnen 19 mm Konus für magnetische Zündung in 12 Volt?
Gruß Markus
Habe noch zwei Polräder für Kontaktzündung liegen.
Den Gedanken hatte ich auch schon,
jedoch ist mit nicht klar, ob ich die Nut des Konus beim XL2 Polrad
an die richtige Stelle bekomme, so daß es auch am Ende funkt.
Du meinst das geht?
Gruß Markus
wie Motohead schon geschrieben
altes Polrad nehmen  und den Konus aufs neue schrauben
schauen wie die Nut zu den Magneten steht und dann verschrauben
hab so ein Hp4 auf den kleinen Konus adaptiert
funzt einwandfrei
Gruss guenni
