möchte meiner PX80 ein 65er Standartprimärzahnrad der PX200 verbauen. Allerdings möchte ich den kleinen Kupplungskorb der PX80 beibehalten, da Ddog Korb und 4 Scheiben verbaut sind.
Nun zu meiner Frage: Gibt es ein 23er Ritzel für die kleine Kupplung, welches auf das PX200 Primär passt?
Hintergrund ist ein bei mir eingetrudelter 177 Alupinasco und 57er Rennwelle sowie 24er Si mit Siproad.
für die 68er Primär gibt es auf jeden Fall von DRT ein 23er Ritzel dass in den kleinen Korb passt.
Ob die auch mit dem 65er Primär zusammen passt weiss ich allerdings nicht.
Ich kenne den Ddog Korb ??? nicht.
Ist der verstärkt? Das würde ich Dir nämlich auf jeden Fall raten, wenn ich mir den Rest Deines Setups so anschaue.
Guck mal hier, vielleicht hilft das als erste Orientierung bzw. zum weiteren Blättern und Lesen: http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungszahnrad+z+2326+_17473500
Lass Dir doch einfach die Scheibe vom 200er Ritzel passend abdrehen.
Hab das Damals bei der Malossi Ultralang 24/63 für 80er Kupplung auch gemacht....
Alternativ: niete die Platte um!
Al.
Das 23er DRT für die 68er habe ich. Da es auf das 68er Primär passt, kann es ja leider nicht auf den 65er passen.
Der Ddog Korb ist CNC gefrässt.
Abrehen wäre die letzte Alternative.
Danke für die Info bzgl. dem Korb. Wieder was gelernt.
Die Idee mit dem Abdrehen ist natürlich auch ne Möglichkeit. :-D
Oder umnieten ;-)
Hi!
Genau das gibt es! Ich war davon ausgegangen, dass es für den kleinen Korb auch nur Ritzel für die 68er geben kann.
Falsch gedacht :wacko:
Ich habe hier gerade auf dem Schreibtisch ein 23 Zähne Ritzel liegen, das in die kleine Kupplung passt (perfekt, ich hatte es montierte), aber nicht auf das 68er Primär passt.
Quelle per PN
Verarbeitung sieht okay aus, nicht perfekt, aber nicht gesandstrahlt, und auch richtig rund gebohrt.
Habe dem Verkäufer aber mitgeteilt, dass er das mal etwas ausführlicher beschreiben soll, so ist es meiner Meinung nach missverständlich.
Gruss, Malte
Bearbeitet von MaltePX
  • 5 Jahre später...
Ich kram das mal wieder hoch, da ich für meine Frage kein neues Topic aufmachen will, diese Frage aber, wie ich denke, hier gut 'reinpasst:
Woran merkt man eigentlich, ob ein Ritzel zu einer Primär passt oder nicht?
Ich hab' nämlich nur mal so zum Spaß eine Kupplung mit einem 20er Ritzel (lag halt rum) mit einer 65er Primär gepaart und dann mit einem 22er Ritzel verglichen (ebenfalls eingebaut im Block). Und ich konnte keinen Unterschied feststellen!
Es heißt ja immer: 20er Ritzel nur mit 68er oder 67er Primär, 22er Ritzel passt sowohl zur 65er, als auch zur 67/68er Primär. Oder hab' ich da was falsch verstanden?
Vgl.: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/primarzahnrad+z+65+nebenwelle+_11272000
Vielleicht kann mir/uns ja einer von Euch erklären, woran man das merkt, wenn''s nicht passt, oder ist da nur mit einem höheren Verschleiß zu rechnen?
vor 23 Stunden schrieb kbup:
