Hallo, habe heute den Motor meiner P200E erstmals ausgebaut, da ich die abgerissene Auspuff-Befestigungsschraube entfernen wollte. Was ich vorher nicht sehen konnte: anscheinend hat der Vorbesitzer schon mal ein ähnliches Problem gehabt und einfach eine neue Bohrung gesetzt, so zumindest meine Interpretation der Lage (siehe Foto). Seht ihr das auch so oder liege ich da evtl. falsch?
Damit ich das wieder in den originalen Zustand bringen kann (Ausbohren und Zuschweißen?) brauche ich die Position der originalen Bohrung. Kann mir die jemand mitteilen?
post-46376-0-88549600-1378056602_thumb.j
Moinsen,
um dir ein wenig aus der Klemme zuhelfen müsste man zu dem Wissen ob Jemand ein Gewinde in die Traverse gebastelt hat und die Schraube deshalb in Fragmenten dort hängt.
Ist dem nicht so - erst einmal metallisch blank machen um zu sehen wo was genau steckt.
Dann Kriechöl bzw Rostlöser deines Vertrauens drauf und ggf. über einige Std. wirken lassen. Mehrmals wiederholen.
Hat es eingewirkt werden die 2,5kg am Stock und ein passender Austreiber benötigt.
Obacht - gelegentlich hilft zu dem auch noch punktuelle Wärme.
Der Rest ist der Verbrauch von Kohlehydraten. :-D
JR
Moinsen,
JR
Schön gesagt. Wärme sollte noch bei. darauf achten, dass der Kraftvektor, welcher impulsiv von der Masse am Stiel erzeugt wird, möglichst nur dicke Bereiche des Gehäuses passiert, und am besten ganz nur in der Gegend der Trevesre bleibt.
Von außen gemessen Mitte Bohrung 59-60mm eher 59mm. 10mm Bohrung
Siehe Foto, meinst Du das Maß so?
Noch mal zur Bohrung neben der abgerissenen Schraube: kann das überhaupt die originale sein? Das ist doch kein M10?
post-46376-0-10621300-1378108443_thumb.j
Genau so hab ichs gemessen. Bohrungsdurchmesser ist bei mir 10mm
Nachtrag
Die abgerissene Schraube steckt in dem ori Loch. Kommt doch auch grob hin mit 10mm Durchmesser.
Bearbeitet von Locke82
OK, dann ist das mit dem Maß ja geklärt. Danke dafür.
Was könnte das denn für eine Zusatz-Bohrung neben dem original-Loch sein? Hat da irgendwer eine schlaue Idee?
Vermutlich die Notlösung um den Auspuff zu befestigen.
Hmm, kann eigentlich nicht sein. Der Pott war an der abgerissenen M10-Schraube befestigt, vorne die Vierkantmutter war normal festgezogen, hinten hing der Pott quasi frei bzw. lag nur noch auf dem herausstehenden Rest Schraube auf. Das Loch ist einfach "nur da". Kurios.
Egal, wichtigste Info für mich ist, dass das M10 Loch an der orig. Pos. ist und ich deshalb kein Gewinde befürchten muss. D.h. ich werde versuchen die Schraube raus zu klöppeln...
Ich verzweifle. Habe heute alles mal so blank wie möglich gemacht, allerdings fällt mir die Beurteilung schwer. Sieht für mich aber so aus, als könnte die Schraube in Kaltmetall eingesetzt sein, jedenfalls bewegt sich mit Hammerschlägen nichts. Könnte ich die Schraube auch von vo nach hi austreiben? Vorne komme ich wesentlich besser dran.
Zur Wärme: was erwärme ich denn mit der Lötlampe? Eher die Traverse oder die Schraube?
So eine Schraube hatte ich auch mal :-)
Auch der gute Hammer hat nix gebracht - hab dann ein 6 oder 7mm Loch durch den Bolzen gebohrt und dann ausgefeilt.
Erwärmen solltest du nach Möglichkeit die Traverse.
Und ja treib die ruhig nach hinten raus. Vlt helfen auch Schläge von vorn nach hinten und umgekehrt. Immerwieder mit Rostlöser voll wixxen.
Wenn das alles nix hilft mach es wie der Typ :-) über mir.
Wenn die andere Seite besser aussieht, da an der Schraube mit der Flex eine schöne 90° Fläche machen, mittig ankörnern und rausbohren, mit kleinem Bohrer anfangen und immer größer werden. Was du warm machst ist egal, hauptsache es wird gut warm, Alu aber nicht überhitzen!
Edith, für den Fall, dass die Schraube hinten noch rausguckt, täte ich ein Acetylen/O2 Schweißbrenner nehmen und mit einer kleinen !!! Flamme den Stummel erhitzen. Aber Obacht, Alu schmilzt recht früh, hier sollte man wissen, was man macht.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Wenn du es bereits plan hast an der Stelle kannst du ganz einfach ne Schraube direkt verschweißen und dann bequem die abgerissene mit der Ratsche mit rausdrehen.
So mach ich das zumindest immer bei solchen, oder ähnlich Fällen.
ich habs mit tagelangem rostlöserbaden, lötlampe, kältespray und austreiben nach hinten versucht, da ging gar nix... die abgerissene schraube musste ich ausbohren und zwar von 5 mm bis zuletzt komplett zu 10 mm... die schraube hatte sich durchs viele draufklöppeln oben schön "vernietet" wie ein nietenkopf und ging dann erst recht nicht mehr nach hinten raus... der aluguss war weich genug den platz für den mietkopf zu schaffen.. ich hab den schraubenrest als "erinnerung" noch hier liegen, tschacka, alles in allem: ne sch...arbeit!! es lebe kupferpaste!!!
edit meint noch: toitoitoi und viel Glück
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Kann ich komplett so unterstreichen. Bei mir ist noch ein stck. Aluminium weggeplatzt, war aber von meinem Vorgänger schon so übergeben worden.Wurde dann wieder für einen 20.- aufgschweist von GSF Künstleren und dann war wieder alles gut.
Aber die Schraube hätte mich fast meinen letzten Nerv gekostet
ich würd mir den krampf gar nicht erst antun und eher zu einer auspuffschelle, wie bei den smallframes, greifen.
halter ist wohl schneller gefertigt, als dass man die alte auspuffschraube wieder raus hat.
vorteil wäre dann auch noch das einfachere wechseln des auspuffs.
Den Fall hatte ich auch schon mal. Ob aller Methoden hat sich nichts mehr bewegt.
Habe dann auch die Mitte der Schraube angekörnt, und von beiden Seiten ( wegen der Länge), Stufenweise aufgebort.
Genauigkeit, Geduld und gute Bohrer sind notwendig.
Gruß Roger
Man könnte auch nur eine Seite anbohren und ein Gewinde schneiden.
Finde ich praktisch, da man so nicht den langen Bolzen benötigt, sondern nur eine kürzere Schraube, die sich bei montiertem Motor
auch immer leicht entfernen lässt.
  • 7 Monate später...
Ich hol das Thema nochmal hoch... Bin ich richtig in der Annahme das das keine Schraube mit komplettem Gewinde ist? Habe das gleiche Problem gerade... Könnte dann ja wenns austreiben nicht klappt einfach ausbohren, sauberfeilen und gut, oder?
wie schon mehrmals oben erwähnt worden ist , mittig ankörnen und dann von beiden Seiten ausbohren ist die einzige materialschonende Möglichkeit
    • Hey Mottin, ich hab alle möglichen Kombis mit px sip trommel, vmc fuffi hub und der dazugehörigen trommel, sip felgen mit unterschiedlichen et's und Co ausprobiert damit man den Kotflügel nicht bearbeiten muss. Die 4mm offset hab ich gefunden. War nur ein Montagefehler sach ich mal. 😁  So wie es jetzt ist, ist es sauber in jede Richtung vermittelt.
    • Servus!   hab mir nen crossreifen für die PK bestellt. Bislang den Duro gefahren, wollt aber endlich mal 3.00 und nicht 3.50 draufhaben wie es in den Papieren steht.   gefunden: den shinko SR421. In 3.00-10 M/C 42J - steht auch alles auf dem Reifen. Weiters steht drauf Max. 150KG, Max. 100 Km/H, E- Prüfzeichen E4 75R - 0002739 made in Korea das Ding, angeblich erstausrüstungsreifen bei der Honda monkey.   so weit so gut - jetzt steht bloß (in life und Farbe nach der Lieferung - in der Artikelbestellung stand vorher nix davon…) auch fett drauf „Not for high use“ - also kurz für „Not for Highway use“ - also nach deutscher StvZo nicht zugelassen.   Tja, jetzt geht der Schlamassel los: mit der NHS Prägung dürfte er Last-und Geschwindigkeitsindex eigentlich nicht haben, eine E-Nummer auch nicht - hat er aber. Was gilt jetzt? Ist er zulässig??   mein tüvler meint zwischen Tür und Angel „kannst auf deinen Schubkarren schnallen - aber nicht aufs Moped!“ Der Reifenhändler dagegen: „Such nen anderen Tüv, der Reifen ist erlaubt und seit 10 Jahren bist du der erste mit Problemen!“   nun, ich hab den Reifen besorgt um nicht mehr diskutieren zu müssen, warum da zu breite Reifen drauf sind. Den duro gibts ja leider nicht in 3.00. Aber jetzt mag ich mir ungern die nächste Baustelle zum diskutieren ins Haus holen. Und beiläufig wäre es im Versicherungsfall doch recht nett, mit zugelassenen Reifen unterwegs gewesen zu sein..    und im Netz bei den Motocrossern findest ja tausend Meinungen dazu - aber nix konkretes…   Hat hier also zufällig ne Ahnung, wie die Rechtslage da so ist???   Danke schon mal, Jan
    • War heute mit meinem 170er auf dem Prüfstand.  Egig 170  Mamba S  Polini PWK 28 145HD 48ND JJL 2 clip v.o.
    • Reminder! Samstag ist es soweit. Paddy und ich sind die Strecke eben mal abgefahren, das wird ganz prima. Gute 35 km, mal schnell, mal langsam am Deich lang.  Das Wetter soll auch ganz passabel werden.  bis Samstag!  🛵 💨
