hallo zusammen,
bin gerade dabei meine neuen züge nach der restauration einzubauen, habe aber eine frage zu den zügen.
bei welchen zügen muss ich den die hülse für den anschlag der seilzüge einbauen?( http://www.sip-scootershop.com/de/products/anschlag+seilzughulle++45mm_17701000 )
bis jetzt habe ich den anschlag nur beim bremshebel eingebaut. woch brauche ich die denn noch? gaszug gehts ja schlecht de bekomme ich keinen anschlag drüber, da ich den innenzug ja nicht rausbekomme....
aber ohne den anschlag hält die außenhülle so gut wie gar nicht in dem plastikanschlag....( http://www.sip-scootershop.com/de/products/ankerplatte+seilzuge+fur_70581000 )
bilder wären für mich auch sehr hilfreich....
hoffe ihr könnt mir helfen...
mfg
Bei V50 eigentlich nur beim Bremshebel.
eig. nicht! Bei V50 Rundlicht, hatt man die bei den Gangseilen im Lenker und Kupplung und Bremse (vorne) bei den Hebeln, Gasseil weiß ich jetzt nicht....hab Kurzgasgriffe verbaut...
mfg
Ok, man muss das differenzierter sehen, glaube ich. Je nach Modell kommen unterschiedliche Zugführungen im Lenkkopf zur Verwendung und demnach auch unterschiedliche Methoden, wie die Züge gehalten und geführt werden.
Bei PV-Kopf mit Kunststoff-Führung bspw. ist (zumindest bei meiner) eine Anschlaghülse nur beim Bremszug. Alle anderen Züge benötigen keine.
Bei meiner Special Bj. '81 muss ich gestehen, dass ich die nie so auseinander hatte, dass ich darauf geachtet hätte, da der Roller komplett original und unverbastelt ist und einfach nur läuft.
Mit Metallführung im Lenkkopf glaube ich gern, dass wohl für jeden Zug eine Hülse benötigt wird.
  • 2 Jahre später...
bei meiner 50N Special V5B3T war ebenfalls auch nur eine Anschlaghülse am Bremshebel.
Da ich gerade dabei bin alles wieder zusammenzubauen und nicht ausschließen kann dass es nicht die ersten Seilzüge sind, bräuchte ich euren Rat ob das so gehört?
Ich hab jetzt erst ne v5b3t hergerichtet. Da gehören überall hülsen hin.
Außer beim vergaser, da hab ich aber die aufnahme etwas aufgebohrt. Da is nu auch eine drinn.
Meine hat die metallhalterung im trapezlenker...
    • handbetrieben gibt es die für Günstig Geld, aber angetrieben leider nicht
    • Ich wurde erstmal gucken welcher Motor mit welcher Motornummer (Präfix) verbaut ist. Hier gibt es irgendwo eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio mit einem Primavera Motor in Vespa 50 Special. Dann muss der Rest natürlich auch stimmen Technischer Zustand. Tacho 120km/h , Fernlicht,  Kennzeichenbeleuchtung , Spiegel ,Hupe, Typenschild.  Eben so für jemanden der nicht schrauben kann wird das nichts .
    • wenn die nur nicht so teuer wären....
    • Vielen Dank für Eure Tipps! Der Vergaser passt eigentlich ganz gut rein, auch unter/neben dem Benzinhahn geht sich das gut aus. Er ist einfach nur zu weit hinten wegen dem (zu) kurzen Ansaugstutzen. Werde mal einen Schlosser fragen, ob er den Ansaugstutzen verlängern könnte, sonst versuche ich das mit dem Gewebeschlauch, danke für den Hinweis.    Der Gaszug ist ansich schon korrekt verlegt, funktioniert ja auch mit dem Originalvergaser ganz leichtgängig...werde mal versuche, die Gasschieberfeder ein wenig zu kürzen, mir kommt vor dass die schon seeeehr viel Druck bzw. Zug ausübt...   Der PHBL24 wurde mir von mehreren Seiten als optimal für den BGM Kit empfohlen. Gibt da wohl verschiedenste Möglichkeiten - bin aber auch schon sehr gespannt, wie das Ganze dann läuft (wenn es mal läuft...)
