Servus,
ist auf einem 200er Getribe also mit 65er Primärritzel
das 22er Kupplungsritzel fahrbar?
Bzw. welches Ritzel kann man auf dem 65er Primär noch fahren?
Beim Scootercenter z.B. steht:
Das 22 Zähne Ritzel passt auf das 67 und 68 Zähne Primärrad.
Es passt nicht auf das 65 Zähne Primärrad der 200cc Modelle.
Micha
Sorry hab vergessen zu sagen, dass es um eine Cosa Kupplung geht,
da gibts ja kein Original Piaggio Ritzel mit 22 Zähnen. Aber dann sollte ja so ein
kaufbarer Repro Artikel auch gehen.
Mich hat nur beim Center das extra dick markierte gestört, dass das 22er Cosa nicht auf 65er Primär passt.
Siehe Link.
http://www.scooter-center.com/product/7670136/22+Zaehne?meta=7670136*scd_ALL_de*s703254850848*cosa%20ritzel*4*4*1*16
22/65 hab ich auch drin. Passt einwandfrei. Auch bei ~30PS Hinterradleistung keine Probleme.
Hab auch 21/67 sowie 22/67 probiert, funktioniert auch.
Hab auch 22/65 - ist perfekt für Malossi 210 mit SI 24 und viel einfacher zu verbauen als ein kurzer vierter Gang...
Da kommt man bei Originalbereifung auf der Landstraße bei angenehmen 6500 U/Min auf 100 GPS-km/h.
Bei der Berechnung dieser Seite sieht man leider nicht, welche Daten tatsächlich hinterlegt sind. Viel genauer als Drehzahlmesser und GPS geht ja kaum noch, trotzdem anbei noch die Berechnung:
Primär: 65/22
Sekundar: 35/21
65/22x35/21=4,925
6.500/4,925x1,31(Reifenumfang)x60(um die Meter für eine Stunde zu erhalten)=103.736m, also ca. 103,7 km/h bei 6.500 U/Min
Bei 6.000 U/Min wären es rechnerisch 95,8 km/h, somit wären 6.500 U/Min zumindest näher dran.
Servus,
schick mal dem Link wo das steht, dass es nicht passt?
