PK50 XL2 schwarz, fahrbereit, Winterpreis
Champ
Zum Verkauf steht eine PK50 XL2, Baujahr 1994, der Roller ist schwarz, befindet sich in gutem Zustand, kein Rost, keine größeren Beschädigungen. Hat natürlich Gebrauchsspuren und vorne am Kotflügel ist die Kante etwas gekürzt und mit Chrom-Kantenschutz verziert. Verbaut ist ein 75 ccm Satz von Olympia, ansonsten ist der Motor original. Der Motor läuft, Kuppelt, bremst, fährt. Springt gut an, dreht sauber hoch und auch wieder runter, hält Standgas (der Vergaser muß nicht sauber gemacht werden...). Hupe funktioniert nicht, keine Ahnung woran es liegt, ist die Version ohne Batterie, kann also auch der Hupengleichrichter sein, da habe ich aber keine Zeit und Lust mich drum zu kümmern. Felgen und Reifen sind relativ neu. Auch unter den Fußmatten ist kein Rost. Hier mal ein paar Bilder:
post-6811-0-49521300-1384520424_thumb.jp
post-6811-0-43899300-1384520448_thumb.jp
post-6811-0-32342400-1384520467_thumb.jp
Der Roller steht in Bottrop, deutsche Betriebserlaubnis natürlich vorhanden, ebenso Schlüssel für Lenkschloß und Sitzbank. Kein Versand (was soviel heißt, wie kein Versand).
Im Frühjahr bringt der Roller bestimmt 1.000,- €, weil jetzt aber November und das Wetter so bescheiden ist, sag ich mal Winterpreis 800,- €
  • 2 Monate später...
    • Du hast für jede Reuse ein eigenes Öl? Wie kam es zu der Auswahl?
    • Ich bin am verzweifeln, mein 177er Motor is ne Ölpumpe…. Motor ist jetzt das vierte Mal offen weil ich dachte das der Gummi Siri den ich fälschlicherweise aus Verzweiflung in ein Gehäuse ohne rille gesteckt habe geflogen is. Kurbelgehäuse stand richtig voll Öl, Motor abgedrückt i.O. vor der Probefahrt. Nach 2-3 km rauchen und Öl aus allen ritzen. Wenn ich jetzt abdrücke habe ich druckverlust ins Getriebe. Dichtung war auch immer aufgelegen und keine „Dirko macht das schon“ Montage. Bei der Demontage habe ich gesehen das die KW auseinander wandert. Kacke aber ich kann mir nicht erklären das die Ölerei daher kommt. Neue Welle muss ich mich erst kümmern, was könnte ich übersehen haben? Wo kann ich noch schauen? Ölpumpenrad is von der 200er rein gekommen sollte aber doch zu allen anderen Teilen passen oder?    Anbei Bilder, Kuluseite hab ich schon grob gereinigt;)    Bitte um Ratschläge, und ja richtiger Siri kommt rein dafür muss ich aber noch rausfinden warum der nicht so will wie ich;)
    • Servus und willkommen im Forum,   was meinst du genau mit Datenblatt? Meinst du einen Fahrzeugschein wo die eingetragenen Komponenten eingetragen sind? Dazu wäre erstmal wichtig, was an deinem Roller alles verbaut ist... also welches Zylinderkit, Vergaser, Auspuff usw...
    • Wie begründest du das? Aber das führt vielleicht auch einfach zu weit in die Verschwörungstheorieecke. Liest du ja oben, Herr kippt da irgendnen Baumarktkrempel in seinen Twin rein .. fährt trotzdem mit 100 Miles per hour übern Freeway nach Santa Barbara in die Sonne zum Beachvolleyballen..   Das Simtunol Öl hat API GL-4+
