KNOCKOUT RUN 2014 // 30.05.-01.06.2014 \\ MHK & VVK
       Mad Hornets SC Kronach  &  Vespavirus Rollerclub Kulmbach
                                                     proudly present
                                         KNOCKOUT Run 2014
                           auf neuem Rungelände !   95490 Obernsees / BY
       post-13136-0-92544300-1389730591_thumb.j
       post-13136-0-60291900-1393258936_thumb.j
                       Mögliche Unterkünfte in der Nähe: hier und da
Bearbeitet von the mummy
Wird "nur" von den beiden lokalen Clubs veranstaltet und die Eisheiligen hatten wir nur zum ersten Treffen eingeladen - dieses Jahr auch wieder ohne.
sieht nun schlecht aus... muss sonntag früh zum beten :angry: steht ne kommunion an :(
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Bearbeitet von STom
Noch 4 Wochen, bald ists soweit :wheeeha:
Kleine Gelände-Vorschau:
post-13136-0-36630000-1399033217_thumb.j post-13136-0-26902400-1399033295_thumb.j
post-13136-0-52509200-1399033363_thumb.j post-13136-0-13416900-1399033439_thumb.j
Feste Gebäude und WCs, Nighter-Zelt und Zeltplatz,
sowie beste Verpflegung am Tresen :cheers: , Fränkisches vom Grill und Mehr in gewohnter Weise, alles für Euch vorhanden !
So, alle Flyer persönlich verteilt. Ich hoffe, dass ein Teil der Venlo Gemeinde auch anreist.
Ich freu mich schon auf gutes Kulmbacher Bier :cheers:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
