Ob Langhubwelle oder nicht, ist glaube ich für die Reifenwahl total egal. :wacko:
Verstehen sie Spaß? Möglicherweise wird der Reifen mit Lh stärker belastet wegen dem früher einsetzenden Drehmoment
einen von diesen schwarzen runden....  :-D
Nimm besser zwei! Und in der Mitte sollten sie hohl sein - wegen der Felgen...
Im Ernst: Wenn du den Geschwindigkeitsindex für  V>100km/h, also höher als J, ernst nimmst. bleibt dir nicht mehr viel.
Beim Schwalbe Raceman kann sein, dass der Hinterreifen am Kupplungsdeckel schleift. Sonst wird er als sehr gut eingeschätzt. Witzigerweise haben viele Winterreifen (Ganzjahresreifen) einen hohen Index als J (z.B. mancher Sava oder VeeRubber) - von denen aber hier kaum Erfahrungen vorliegen. Ein Kollege von mir ist mit dem Sava Monsum unterwegs und ist recht zufrieden
Und meine persönliche Meinung zum Conti Twist: Scheisse bei Nässe!
Was dir die meisten hier aber in Wirklichkeit sagen wollen: Suche benutzen - und merken, dass es unzählige, nicht objektive Meinungen gibt.
Ich suche auch noch, habe aber einen 177er Zylinder. Aber auch Langhub. Was fahre ich da am Besten?
Vielleicht noch interessant: ich habe das Blinkerkabel an der Platine neu velötet, was kommt dann noch in Frage?
Ja, möglicherweise. Man sollte deshalb vielleicht auch mal an die Reifenhersteller herantreten mit dem Wunsch nach einem optimalen Reifen für "zuverlässige Tourenroller mit Druck von unten". Davon gibts ja scheinbar einige, der Markt wäre also da.
Batterie oder nicht?!
Stimmt, die erhöhte Linkslastigkeit bei Modellen mit Batterie gegenüber ohne Batterie kann gerade in Kurven erhebliche Auswirkungen auf das Fahrverhalten haben. Da wollte ich lieber nicht mit dem falschen Reifen unterwegs sein, denn Sicherheit geht vor. Und überhaupt - denkt eigentlich bei dieser Diskussion irgendjemand auch an die Kinder?
Gibt's da denn eigentlich Unterschiede ob Getrennt- oder Gemischschmierung? Und überhaupt - was mach ich zwecks Sonntagsfahrverbot?
Nicht zu vergessen: Fährt man eher Steigungen oder mehr Gefälle? Das muss man bei laufrichtungsgebundenen Reifen beachten, sonst kann das böse enden. Obwohl, die vom Tüv raffen das ja eh nicht, bei unseren alten Mofas.
Auch wichtig ist stets beim Ersatzrad auf die verchromten Ventilkappen zu achten.
Hab ich schlechte Erfahrungen mit gemacht. Bringt nur Unwucht!
Dann muss man aber auch den Auspuff miteinbeziehen, ob Left- oder Righthand oder Brotbox.
Am neutralsten wird sich wohl die Box verhalten, denn die liegt ja meist in der Mitte des Mopeds.
Und ich denke solange die Kinder sich nicht im Ansaugbereich befinden, Brauch man über die nicht reden.
Bearbeitet von Hassla
Teilsynthetisch reicht ja meistens oder wie sehen das die Experten?
Neneee. Aufpassen! Ich nehm nur das vollsynthetische Sprizzol TS mit Schauminhibitor. Hab ih 12 Jahren und 800 km nur gute Erfahrungen gemacht. Sicher ist sicher.
ok, also kann man diese Aussage jetzt als allgemein verbindlich erklären für den klassischen Sporttourer mit Druck von unten? 1:50 oder besser 2:100?! Ich will ganz sicher gehen, dass mir mein 85er DR nicht bei längeren Autobahnfahrten durch die Ciddy abklemmt.
    • Never wash a running system    Naja ich sollte aber vielleicht auch mal zumindest im TÜV Turnus so die Basics an meinen Fahrzeugen checken, egal wie gut die immer laufen. Letztes Jahr, Allstate ließ sich manchmal etwas schwer schalten, beim Anfahren mit etwas mehr Gas rupfte die Kupplung. Kontrolle ergab, 2 Tropfen Öl noch drin. Wäre mit nem Ölwechsel alle 2 Jahre nicht passiert. Dieses Jahr am Esel die Primärabdeckscheibe in der David Kopperfield Edition, und dann nochmal die Bremse vorne angeschaut weil die immer etwas quietschte und auch nemmer so toll zog. Ne so eingelaufene Bremstrommel hab ich selten gesehen, 3mm tiefe Riefen auf der ganzen Fläche und 5 Absatz am Rand
    • Wäre noch interessant den Grund herauszufinden, warum da drei Rollen fehlen. War das denn vorher auch ein 75er? Eventuell wurde das Originale Nadelager ja nicht durch ein breiteres getauscht. Mit dem originalen könnte ich mir vorstellen, dass das aufgrund der geringen Überdeckung zu so einem Schaden kommt.   Ich würde da auch alles neu machen. Aber probieren kannst Du was Steven vorschlägt. Ich glaube vielmehr kaputt machen kannst du nicht. Würde den Motor Aber vorher Spülen. Loch nach unten ausrichten und drei Dosen Bremsenreiniger durchlassen, um die Lager zu Spülen.
    • Servus zusammen,   hat schon jemand den Venturi für den 24er SI getestet, den es auf Makerworld zum Download gibt? Sieht im Prinzip so aus, wie der von Vesptec, dens bei SIP zu kaufen gibt, nur die "Neuerung" mit der außenliegenden Befestigungsscharaube hat er nicht. Wenn die Bilder die Druckqualität des Vesptec wirklich so wiederspieglen, find ich das schon etwas frech.... Aber gut, ich hab mir den vom SIP mal bestellt und werd die beiden nebeneinander legen.   VG Newmi
