Fall 1:
So meine Welle hat den Drehschieber gefressen. Da klemmte nichts, da eierte nichts. Weder direkt nach dem Einbau, noch nach dem Ausbau. Liess sich händisch wunderbar drehen.
Die Welle hatte vorher schon derbe gelitten, lief aber wie gesagt rund. Vibrierte auch nicht oder ähnliches.
Der Drehschieber is nu nicht mehr so richtig gut ;-)
post-21306-0-63902900-1390603573_thumb.j
Welle Vermessen (Am Ende bewegt sich die Uhr auf der LiMa Seite, da die Welle nicht fixiert war und sich axial verschob. Vorher mit beiden Händen gemessen - das sind vielleicht 2/100mm "Schlag")
Welle war auf irgendwas um 12 Uhr gewuchtet...
Eine Seite Cosa Kupplung, eine Seite 3000g Polrad. Alle Lager vor Einbau erneuert. Ca 300 km gelaufen - Motor lief auch bis zum Schluß.
139er Malle mit diversen Anlagen, erste Problemchen traten nach Einsatz eines TSK Evo auf, nachdem er ein paar Mal über 10.000u/min gedreht hatte.
Wieso das ganze nun? Liegts einfach an den Drehzahlen? Gibts denn Vespa Drehschieber, die um die 10.000u/min machen? Na gut, die Welle war nicht wirklich gewuchtet, nur auf annähernd 12 Uhr.
Ob es das war? Ich glaube eher nicht...
Gerieben hat die Welle an der schwersten Stelle...
post-21306-0-78060100-1390604511_thumb.j
Edit merkt an: Das Kupplungsritzel hat auch derbe einen weg bekommen (300km!).
post-21306-0-48220700-1390657554_thumb.j
post-21306-0-06264100-1390657603_thumb.j
post-21306-0-04840000-1390657640_thumb.j
Bisschen doof jetzt, dass ich das im 139er Thread und hier gepostet habe....
Aktuelle Vermutung sind dynamische Verbiegung der Welle bei hohen Drehzahlen. Kann das sein? Wenn ja, was kann man tun?
Leichteres Porad alleine wird das Problem nicht beseitigen...
Andere Wellen für 80er gibts eigentlich nicht...
Gruß Lutz
Bearbeitet von sammba
    • Wenn ich es so anschließe hat es keine Funktion.
    • Was ich auch schon gemacht habe, war eine Aluschraube M6 beim Hornbach zu kaufen, absägen, dass Du quasi einen Alu Stehbolzen hast. Länge sollte die Löcher abdecken können. Dann diesen "Alu-Stehbolzen" mit einem Schlitz für nen Schraubenzieher versehen und diesen mit Füge/Nabe Loctite ganz ins Gewinde schrauben. Dann eine Schraube für den Ansaugstutzen in richtiger Länge kaufen, bzw den originalen Stahl-Stehbolzen kürzen, oder nicht ganz reinschrauben und auch mit blauer Schraubensicherung verschrauben. Schau, dass Du Dir nicht das Gewinde damit versaust, dass dann den Ansauger hält.   Knetmetal an der Stelle geht auch, aber bei den kleinen Löchern würde ich das eher mit dem verklebten Alustehbolzen machen wollen. Der kann dann auch da drinnen bleiben. Das war für mich auch der Grund, denn wenn man ab und an mal den Bolzen obendrüber wechseln will, oder Schrauben verwenden will, wirds mit dem Kleber doof.
    • JA das ist mir bewusst, war vielleicht im Eifer des Gefechts was komisch formuliert!
    • Motor drosseln oder leiser machen für spezielle Anlässe?      Durch der nennen wir sie mal Blumendrossel, läuft der Motor geschmeidig und ohne sonstigen Auffälligkeiten(rot) hierfür wurde nur die HD um 15% reduziert (20Nummern) und die Gemischschraube um 2 Umdrehungen richtung mager verrändert . Würde man nur mit der Hauptdüse drosseln (Blau) läuft der Motor anstendig zu fett was ein fahren unmöglich macht. Gelb wäre Straßenbedüsung ohne Drossel und grün mit Prüfstandssetup, jeweils wurde nur die Hauptdüse angepasst.       Tüv, ne für Tüv hab ich das jetzt nicht gemeint
