Das brauchts nicht unbedingt. Er schreibt das sie gut läuft. Sprich er müsste nur die Teillast/ND fetter machen. Macht er ja jetzt auch :thumbsup:
Oder halt den LAAAAAAAPPEEEEEEEEN :-D
Eh, jedoch erwähnt er auf erster Seite das Setup: Mischrohr BE3, ND 45/140
Und da gehört einfach die 48/100 als ND rein.
Lappen gehört zur Standardausrüstung in jedem gut geführten Handschuhfach.
48/100 ???
Da gehört eher sowas rein wie Karsten geschrieben hat. 55/160 oder 52/140 ...
Sorry, sollte 48/140 heißen.
Es gibt diese "offiziellen" Versionen (Quelle GSF, Voyager 3):
  • PX Lusso alt Pumpschmier Rep Handbuch 1984
    HD98, Mischrohr BE3, HDLK 160, LLD 48-140, Zerstäuber 280, Starterdüse 60, Schieber 6823.01, Luft-Einstellschraube Leerl offen 1/2 Umdrehung
  • PX Lusso neu Pumpschmier und RepHandbuch 1998 und PX125 Euro2 (2008):
    HD 96, Mischrohr BE5, HDLK 140, LLD 45-140, Zerstäuber 280, Starterdüse 60, Schieber 6823.09, Luft-Einstellschraube Leerl offen 1/2 Umdrehung
  • PX Lusso Spanische Post 200x
    HD 96, Mischrohr BE5, HDLK 140, LLD 45-140, Zerstäuber 280, Starterdüse 60, Schieber (6823.)11
Deshalb auch meine Frage wegen dem Gasschieber.
Zur Zeit fährt "er" laut erster Seite BE3 mit 45/140 -> 3,111 -> zu mager ;)
Egal -> mal die Einstellschraube etwas mehr rausdrehen oder gegen die fettere Nebendüse tauschen und testen, ob sich etwas tut.
Bearbeitet von kruemml
Also, vorweg nochmals vielen Dank an alle hier für die rege Beteiligung  :thumbsup:
Im Grunde waren wir uns ja alle einig, dass es an einer Abmagerung des Gemisches liegen muss und man es auf die ND und das Leerlaufgemisch eingrenzen kann.
Korrekt, deshalb wäre ja sinnvoll, wenn man zuerst die richtige (orig.) Mischrohr/Gasschieber/HLKD/Nebendüsenkombo hat und auf dieser dann basierend anfettet ;)
Nochmal, es sind offenbar die unterschiedlichsten "Original-Bedüsungen" für P 125 X die PX 125 E und zusätzlich für die Lusso Modelle im Umlauf.
Verbaut war ursprünglich wie gesagt ein BE5 Rohr mit 160er HKLD und einer 96er HD . Deine "offiziellen" Versionen sagen z.B. BE5 mit HKLD 140.
Auch eine 45/140 ND wird in diesem Zusammenhang z.B. als Standard-Bedüsung genannt.
Ich kann jedenfalls ziemlich sicher sagen, dass die o.g. Kombi in meinem Vergaser "original" ist.
Das BE3 war wie gesagt nur zwischenzeitlich als Einzelmaßnahme zum Testen reingekommen, weil ich sehen wollte welchen Effekt ein Ändern des Mischrohrs auf das Gesamtverhalten hat (der übrigens gleich Null war).
Das Ende vom Lied ist nun:
HD 104, Mischrohr BE5, HDLK 160, LLD von 140/45 (3,11) gewechselt auf 50/140 (2,8).
Anschließend war es zwar schon spürbar besser, aber noch nicht wirklich weg.
Also die LLGS noch eine weitere volle Drehung rausgedreht (jetzt bei ca. 2,5 Umdrehungen, lag vorher vorher bei 1,5 Umdrehungen, grobes Gewinde)
Was soll ich sagen? Es ist weg. :cheers:
Welcher Schieber verbaut ist, habe ich dann nicht mehr nachgesehen, interessiert mich jetzt auf auch nicht mehr  :-D
Er war jedenfalls nicht die Ursache.
Etwas anderes interessiert mich aber noch brennend.
Kann mir einer erklären, wie genau dieses Phänomen jetzt zustandekommt?
Es hat ja wirklich nur diese eine Sekunde nach einer etwas längeren Vollgasfahrt  nicht gepasst (kurzes Vollgas über wenige Sekunden reichte z.B. nicht aus, um das Phänomen zu verursachen).
Ich habe das grundsätzliche Funktionsprinzip eines SI Vergasers schon begriffen. Was ich aber nicht begreife ist, warum der Bock mit der vorherigen Teillast-Bedüsung bzw. -Einstellung ein tadelloses Standgas hatte und auch sonst in jeder Situation absolut rund gelaufen ist.
Auch bilde ich mir ein, dass er vorher insbesondere im unteren Bereich etwas mehr Durchzug hatte als jetzt.
Es wirkt so, als wenn die Änderung jetzt zwar das Abmagern nach Vollgas verhindert, er aber dafür im übrigen Teillastbetrieb und im Standgas tendenziell etwas zu fett eingestellt ist.
Bearbeitet von lassolette
korrekt, was Heizer sagt. Das kann man sich in etwa so vorstellen:
Wennst lange Vollgas fährst, wird der Motor heißer als sonst. Wennst dann das Gas abdrehst wird er nur noch über die ND u. LL-Schraube versorgt. Aufgrund der großen Hitze braucht er aber sozusagen mehr Kühlung als im "kalten/mittelwarmen" Zustand, das bekommst durch mehr Sprit, sprich fetteres Gemisch.
Ist der Gaser in dieser Situation aber zu mager eingestellt, dann magert alles soweit ab, dass das Gas dann bei erneuter Gasannahme nicht gleich angenommen wird, das muss alles erst wieder ausreichend anfetten, daher die Gedenksenkunde. Bist in der kurzen Zeit ohne Gasgeben aber fett genug, dann passts danach auch beim Wiedergasgeben.
Im worst case magerst in der Zeit, in welcher du das Gas abgedreht hast soweit ab, dass du beim erneuten Gasgeben Auspuffschießen bekommst und/oder einen Reiber.
Ist halt ein Kompromiss, so ein SI-Vergaser...
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
