kann zu ... Danke !Stoßdämpfer f. Vespa 1954-1972
habe ne größere Menge ( rund 400 Stück) an Stoßdämpfern passend für :
VN, VM, GS150, VB1,VL, VNA, VBA, VNB,VBB, VLB,VBC, VNC,  Rally...ect.
Farbe: neural... silbergrau
Hersteller : Escorts ...habe sie extra dort machen lassen
Stoßdämpfer sind ca. 30% härter als die Standarddämpfer somit deutlich weniger Eintauchen beim Bremsen vorn.
Preise :
1 Stück = 14,99 €/St
10 Stück = 12,99 €/St
100 Stück = 9,99 €/St
Bei Interesse Mail an mich .
Zahlung : PayPal, NN, Vorkasse
Versandkosten : 6,90 € bei 1 Stück ,  für größere Mengen nach DHL Gebühren
info@thp-scootershop.de
  • 2 Monate später...
Hallo, kurzer Erfahrungsbericht: Dienstag per PayPal bezahlt, Donnerstag per DHL geliefert. Hatte vorher schon einen Dämpfer verbaut der haerter war als der originale. Der war sehr hart bei Bodenunebenheiten und kanaldeckel usw. gingen relativ ungefiltert durch, und beim bremsen war das eintauchen nur minimal geringer, also die vordere Bremse nicht wirklich brauchbar. Der Escort Dämpfer spricht viel feiner auf Bodenunebenheiten an, wesentlich besserer Fahrkomfort und Straßenlage, beim bremsen wie beschrieben deutlich weniger eintauchen und bessere Dosierbarkeit. Ich hab das erst Mal wirklich aktiv mit.der vorderen Bremse mitbremsen können ohne instabil vorne rumzueiern. Es ist immer noch kein Vergleich zu einer PX od. PK Bremse aber auf jeden Fall eine günstige Option die Oldie Gabel zu verbessern. Ich fahr mit der 190 er Stoffi Feder, mit 180er wird es denke ich sogar noch etwas ausgeprägter sein. Mein Fazit: unkompliziert und schnell geliefert, gute Funktion bei wirklich günstigem Preis. Danke nochmal Tommy. Gruß Andreas
wegen der vielen Nachfragen
die Dämpfer passen auf alle 8" und 10" Oldi Bigframe Gabeln ..... von 1954 bis zur Rally ..... ergo auch GT , GL, Sprint , VBB ect ect .
Passen nicht für SS180, GS160, V50, PK, PX , PV
bei mir waren die Gummis in den Dämpferaugen Silber überlackiert und ich musste die beiden Nasen wegfeilen, da meine Schwinge keine Kerben hat (Motovespa)
Grüße
Max
Habe meinen schon eingebaut . Passt , sitzt , nur Probefahrt konnte ich noch nicht machen, wettertechnisch .... Aber der erste Eindruck ist gut.
Hab meine heute bekommen. Machen einen super Eindruck. Beim Handtest habe ich jetzt festgestellt, daß die Zugstufe (einfedern) sehr schön stramm ist, die Druckstufe (ausfedern) aber sehr leicht geht. Soll das so??
Der Dämpfer in Verbindung mit der original Feder kann was. Im direktem Vergleich viel ruhiger, bügelt in Kurven überfahrene Huckel weg. Fährt fast so souverän wie die Cosa, die ich im direkten Vergleich habe. Da war früher ein himmelweiter Unterschied, der ist jetzt weg. Eintauchen beim Bremsen ist viel besser, Auftauchen ganz sanft. Die mitlackierten Silentgummis sind mir egal. Auch dass der Dämpfer massiver wirkt, rein optisch. Der Preis ist ein Witz. Hoffe er hält, aber wieso nicht.
    • On the way, Mittwoch auf der Insel. Wir sehen uns um halb an der Bar!
    • 47er Siri wäre schon passend gewesen. so wie das Gehäuse aussieht wurde mich mal brennend intresieren was der SiRi Sitz an der Stelle noch für Maß hat. 47,10 hatte ich neulich bei einem NOS Block gemessen.   Poste doch auch mal Bilder wenn der SiRi draußen ist.     Nebenwelle sieht am Konus nicht mehr prickelnd auß. Hast mit Edding mal das Tragbild kontrolliert?   @HELL Schleifpaste geht immer, steht man aber gleich mal mit der Spinne am Korb an wenn man zu wild unterwegs ist Würde da einfach eine neue NW mit wsl. kurzem 4. Ordern und gut ist.
    • Genau der ist nicht zum halten , der kleine Korb wird einzig durch den Konus gehalten , ich schleife die immer mit Ventilschleifpaste ein , bei der Sonne z.b gibt es garkeinen Keil.  Wenn der Wedi schon sehr alt war könnte der auch den Krafstoff nicht vertragen haben. Sieht man schön bei alten Vergaserdichtsätzen von Piaggio, ich hatte mal ein  paar alte NOS Sätze. Alles aus Gummi darin hatte sich sobald es mit Kraftstoff in Verbindung gekommen ist praktisch aufgelöst.
    • Ich sehe das ja meist als therapeutisches Schrauben wenn gerade kein Kumpel auf einmal meint, wieder mit dem Vespa oder Mofa Hobby bei mir aufzuschlagen.   Das hier bekommt vermutlich ne starre Gabel, Reifen für eher Straße und Waldautobahn mit viel Volumen und irgendwas mit 1x8/9/10   Reicht dann
