hab grad meinen Motor das erste Mal angeworfen nach der Restauration.
Motor läuft im Stand super.
Aber ich hab so gut wie kein Licht.
Müssen bei dem gelb/weißen Kabel, das aus der Vespatronic kommt, nicht 12 Volt anliegen?
Tut es aber nicht.
Was ist verkehrt?
Was ist defekt?
Danke für jede Hilfe.
Ciao, Uli
Schreib mal dazu, in welchem Moped mit welchem Schaltplan der Motor werkelt.
Wenn die LiMa auf einen Kurzschluß speist (z.B. bei einen Öffnerschalter im alten Kabelbaum), bricht die Spannung auf nahezu Null Volt ein.
es handelt sich um eine Smalframe mit:
- Vespatronic
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=50006000
- SIP Tacho, bei SIP nicht mehr im Angebot?!
- Rücklicht
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=56031000
- Kabelbaum
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=86125251
- Conversion Lichtschalter
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=60092910
- Lenkerendblinker
http://www.amazon.com/gp/product/B0031BJV6Y/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
- Bremslichtschalter Fuß
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=18187800
- Bremslichtschalter Hand, hier hab ich 2 Käbelchen auf den Anschluss am Fußbremspedal gelegt.
http://www.scooter-center.com/product/3330037S
- Zündschloss
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=31110000
- Hupe
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=70302000
- Blinkerrelais
http://www.scooter-center.com/product/BGM6200
Ich hab die Elektrik mit einer 12 Volt Autobatterie überprüft. Diese hab ich nach Abklemmen
des Spannungsreglers direkt auf den Lichtstromkreis gegeben.
Hat alles funktioniert, außer das Blinkrelais, das hat immer getaktet, auch wenn der Blinker
aus war. Wenn ich die Masse vom Relais genommen hab, taktete es nicht mehr, aber die
Blinker gingen dann auch nicht mehr. Das war mit der Autobatterie.
Mein verwendeter Schaltplan:
http://www.mediafire.com/view/13sdymiszb8mt2e/Image.jpg
Ciao, Uli
Bearbeitet von BellaVespa
Ein AC-Bordnetz sollte nicht ohne weiteres mit einer Batterie getestet werden.
Der DC-Blinker zieht Dir wahrscheinlich die AC-Spg runter => AC-Blinker
LEDs brauchen DC und Konst-Strom.
Leider steht bei diesen LEDs nix dabei.
Eine AC-KSQ muss zum LED passen.
Oder 18...21W Glühlampen.
Entweder AC-konstantstromquelle vor die Blinker oder andere Blinker.
Barnie vermutet dass dein Blinkerrelais durch den Versuch mit der Batterie kaputt gegangen ist und jetzt einen Kurzschluss verursacht -> Deshalb geht eventuell dein Licht nicht. Testen kannst du das indem du einfach mal das Blinkerrelais abschliesst (auf Kabelbaumseite) und schaust ob das Licht dann geht.
das Relais überprüfen, geht klar.
Wenn ich bei den eingebauten Blinkern bleiben möchte,
- brauch ich die AC Konstantstromquelle.
Wo ist die Richtige zu bekommen? Hier?
http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/0.5W-Power-LEDs/Mini-Konstantstromquelle--100mA,-bis-38V--mit-Gleichrichter-LT-1191_1_86.html
Wo wird die AC-KSQ dazwischen geklemmt?
- und noch das Relais?
http://www.scooter-center.com/product/9520004/Blinkrelais+OEM+QUALITAeT+12V+Vespa+PX+Modelle+ohne+Batterie+zB+Lusso?meta=〈=de
Wenn ich andere Blinker, also ohne LED nehme,
- brauch ich, falls kaputt, ein neues Relais.
- Ist das eingebaute dann das richtige Relais?
- oder das hier?
Ciao, Uli
Schliess mal die Verbindung mit dem Bordnetz ab und mess nochmal.
Fernanalyse ist hierbei aber generell schwierig.
Kennst du wem in deiner Nähe der sich mit Elektrik auskennt und dir kurz helfen kann?
Um die richtige KSQ auszuwählen, musst wissen welchen Strom die LED braucht.
  • Evtl LiSchalter falsch angeschlossen.
  • Verbraucher einzeln abstopseln und Spg checken.
Häng mal (statt Multimeter) ne dicke Lampe (z.B. 12V 55/60W vom Auto) an gelb-weiß und blau (=Masse).
Was macht die, wenn der Motor läuft und langsam höher dreht?
also, neuester Stand:
Wenn das gelbweiße Kabel der Zündung solo ist, hab ich gute 12 Volt drauf.
Wenn das gelbweiße Kabel der Zündung an den Kreislauf angeschlossen ist, fällt die Voltzahl rapide ab.
Jetzt nehm ich nach und nach die Verbraucher ab und werde mal sehen, wo da der Fehler liegt.
Kann es evtl. auch der Spannungsregler sein?
Danke für Eure Hilfe. Ciao, Uli
Ja => offline, brauchst einen Messaufbau ...
Also lieber online => an der ZGP :
  • regelt er richtig ab: OK
  • kein regeln: DEF
  • Kurzschluss: DEF
Ich bin nicht vom Fach, deshalb für Laien:
Ich lass ihn eingebaut und angeschlossen.
Wo messe ich dann?
Und wie messe ich dann?
Mit dem Multimeter oder wie?
Ich blicks net!
