Guten Abend Experten,
Ich habe mir einen interessanten Roller angeschaut und benötige mal Eure Expertenmeinung bez. ein paar (Spannungs-)Rissen. Es handelt sich hierbei um eine umgebaute PX 80 aus dem Jahre 84 die vor 4 Jahren und 1500km Fahrleistung umfangreich von einem autorisiertem Vespaladen aus Westfalen umgebaut wurde. Die Rechnungen waren vorhanden.post-50740-1395261738024_thumb.jpgpost-50740-13952617583086_thumb.jpg Die Karosse wurde gesandstrahlt, grundiert und lackiert. Der Motor wurde auf ordentliche 26PS mit 221 Malossi etc. getrimmt.
Der Roller machte auf mich einen ersten ordentlichen Eindruck, jedoch sind mir relativ große/ lange Spannungsrisse im Bereich Übergang Tunnel/Trittbrett aufgefallen. Damit hätte bzw. kann ich leben, jedoch wirkt es auf mich so als wenn da schon fast Rost durchscheint. Ich bin ein wenig ratlos und bräuchte mal Euren werten Rat.
Ist das normal oder kommt da noch das dicke Ende?
ZetRoc
Da hat der Lackierer zuviel Spachtelmasse drauf richtig. Und die reisst jetzt ...
Unbegreiflich wie man die Falz so zuspachteln kann ...
Gibts im Technickbereich ein aktuelles gutes Thema zu ...
Bearbeitet von philv50
Zu viel Spachtel, Füller, Decklack. Das ausgehärtete Zeug ist nicht flexibel genug, bricht und Wasser dringt ans blanke Metall.
Normal soweit bei Überbeschichtungen.
Spannungsrisse.... da ist wie oben auch schon angemerkt einfach nur zu viel Spachtel drauf. Ist prima für das Metall, denn durch die Risse zieht die Feuchtigkeit zwischen Blech und Spachtel...
Ich würde auf so einen Pfusch verzichten.
LG
den Roller kann man nun nochmal restaurieren zumindest den Rahmen, so wie das ausschaut ist schon wieder Rost drunter und da augenscheinlich dick an Spachtel/Füller/Lack aufgetragen wurde sammelt sich Feuchtigkeit in den Rissen und unterwandert langsam aber sicher den Rest vom Trittbrett.... gutes Beispiel wie es nicht gemacht werden soll. Was hat den die Lackierung gekostet wenn man fragen darf?
Sieht der Rest auch so aus?
Bearbeitet von HerbertK
Nabend Jungs,
Ihr seid echt klasse.
Vielen Dank für Eure Beiträge. Wieder was gelernt.
Ich werde mich für einen anderen Roller entscheiden.
Wie teuer die Lackierung genau war kann ich leider nicht sagen, es handelte sich dabei um einen Komplettpreis für Umbau und Lackierung.
Schönes Wochenende
ZetRoc
Rost ist ja an und für sich nichts schlimmes. Bei alten Rollern im o-Lack nennt man es Patina....bei "frisch" restaurierten nennt man das Pfusch und spricht für mangelhafte Qualität der Arbeit.
Du hast richtig entschieden.
Schau doch hier im Verkaufstopic nach einem schönen Roller ;-)  .
LG
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
