Hallo
Weiß einer wo ich eine vernünftige Einbau Anleitung finde für den Einbau des polini 23/64 primä ( Tannenbaum ) Übersetzung .
Noch nie gemacht und wo ich drauf zu achten habe
Danke schon mal für die Hilfe
Bearbeitet von Pitschka
Willst du wissen, wie man umnietet? Oder wie man das Teil einbaut? Letzteres wie jede andere Übersetzung. Video dazu bei px performance.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Das umnieten macht wohl jeder anders.
Ich schruppe die Nieten auf der äusseren Seite mit ner Flex runter, den Rest löse ich dann mit Hammer und Meißel.
Dann braucht man einen guten Durchschlag, um die Nieten rauszuschlagen. Sitzen oft recht fest, aber geht, Notfalls muss man bohren.
Um die neuen einzubauen, stecke ich zuerst ALLE Nieten in die Löcher. Dann presse ich sie mit dem Schraubstock eine nach der anderen zusammen. Das geht erstaunlich gut. Am Ende gibts dann noch ein paar Hammerschläge auf die Köpfe - diese dürfen nur ganz eben überstehen...
Einbaurichtung des Primärrades beachten, dies muss "eben" zum Tannenbaum stehen. Federn am sinnvollsten die doppelten der px200 nehmen. Einfach mit nem Schraubenziher reinhebeln, oder mit ner Rohrzange einführen.
Bearbeitet von sammba
Nur mal blöd gefragt, was würde denn passieren, wenn das nicht " eben " zum Tannenbaum steht?
das malossi primär ist auf einer seite ca. 1,5mm breiter.
Du meinst wenn du das Primärradl nicht bündig vernietest, also falschrum?
Dann kriegst das Abdeckblech nicht gescheit drauf ... Ziemlich simpel !
polini auch?
gibt das irgendwelche Probleme wegen den 1,5 mm?
Wie wäre es wenn du dir wirklich mal den Link von Mr.Schmidt anschauen würdest!?!
hab ich ! und nun?
Wurscht ob Polini, Malossi oder Original, wenn du es richtig einbaust sind die "Krallen" plan!
Wenn nicht hat das Teil einen Konstruktionsfehler! (hatte ich auch schon mal!)
Hast du den weiterführenden Link auch gelesen? Punkt 1 & 2 ist da sehr aufschlußreich!!
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=436058
Das Umnieten ist wirklich keine Hexerei, das Einzige was manchmal Probleme macht sind zu lange Nieten
in manchen Rep.Kits -> 2mm Überlänge reichen da voll aus, wenn sie länger sind sollte man sie kürzen ...
danke an alle .ihr habt mir echt weiter geholfen
mfg pitschka
Wäre schön wenn der Themen Titel stehen bleibt, dann kommt * morgen nicht der nächste Such-Faule und fragt wieder das gleiche. DANKE!  :cheers:
EDIT:
* hoffentlich
Bearbeitet von mika4real
Gast
