maxsi
2 Liter Öldosen zu verkaufen!
Zustand siehe Bilder, die dichten habe ich mit Luft kontrolliert, sollten passen.
Nicht gereinigt, teilweise Dellen .
Sende gerne weiter Bilder
Artikelstandort Niederösterreich.
Dichten Dosen pro Stück 20,-
mit einem Loch und Nr.23 5l pro Stück 10,-
jeweils plus Versand
Hi!
Ich möchte die 7 und 9, sofern ein halbwegs vernünftiger Versand aus Österreich zum mir nach 87600 in D möglich ist. Wie hoch ist der, buw. was berechnest du da?
Danke dir schon mal..
  • 2 Monate später...
  • 2 Jahre später...
  • 5 Monate später...
  • 6 Monate später...
  • 7 Monate später...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
