Mann muss auch nicht mit einem Mann Sex haben, um zu wissen, dass man Hetero ist. Entweder einen macht NOS an, oder eben nicht.
ich find das immer lustig, wenn man über sachen herzieht, oder sie für doof erklärt, sich aber noch nie damit ernsthaft beschäftigt hat.
rennsprit ist auch doof und gesundheitsgefährdent, wird aber trotzdem tolleriert.
totaler quatsch, oder?
Totaler Quatsch ist, dass man sich keine Meinung über was bilden kann, was man nicht selbst probiert hat.
Klar darfst du das so sehen. Ich darf dir aber auch sagen, dass das ne ziemlich dämliche Einstellung ist, wenn man mal genau drüber nachdenkt.
Bearbeitet von Brosi
Ich finde den Leistungsverlauf vom Zabel ohne NOS ja interessant. Ob da nach dem Peak der Ansaugquerschnitt fehlt? So 700ccm wollen ja auch atmen... Wobei. Dann wäre das nach dem Peak wohl eher eine grade Linie oder ein flacherer Abfall in der Leistung. Vermutlich ist das echt der Pott der da so tief peakt und mit NOS gibt es dann mehr Abgastemperatur...
Ich würde Erklärung 2 unterstützen. Der Lukulus hat ja irgendwo hier ein Bild von dem Trumm gehabt, ich glaub' der ist grob 2m lang.
iss ne nasse anlage, eine 2 kg flasche  wurde gestern im skigebiet schon rausgeblasen....
so... weiter zum thema hier,  49cc kopf!
heute mit fett abgedichtet, kopf montiert und ausgelitert mit öl und 1ml spritze...
komme auf folgendes ergebnis:
2,5ml  bis zum kerzengewinde!
10er kerze hatt 0,1ml
in total dann 2,6ml  !!
zwecks quetschwinkel..
hab den kopf /  squish mit der messuhr auf der drehbank vermessen!  ergebnis war 10,647°
der kolben hatt R 95,53 mm
kolbendeckehöhe 2,15mm
0,4mm squish
was bekommt ihr jetzt rechnerisch raus? verdichtung und quetschwinkel?
gruss luk
Hab das gerade mal ins CAD geworfen.
Deine Quetschkante ist am Engsten nach 2mm vom Rand. Ganz außen ist sie  um 0,04mm außen größer als an der engsten Stelle. Das kann man wohl nicht wirklich als negativ bezeichnen :-D.
Voll Ok.
Verdichtung sind ganz entspannte 20,04:1 :-O Vielleicht solltest du mal Diesel tanken... :cheers::-D
Mit 0,5er QK wären es 19,15:1
Mit 0,6er QK wären es 18,35:1
0,7er - 17,61
0,8er - 16,93
0,9er - 16,30
Der Kopf ist wohl tatsächlich nicht für so geringe Quetschspalten gemacht.
Immer wieder krass was so Kleinvieh bei den Fuffis ausmacht :-O
Bearbeitet von Tim Ey
0,4mm squish
gruss luk
Servus Luk,
also, wenn die 2,6ml stimmen, dann kannst Du "Diesel" fahren! ;-)
Bei Annäherungsformel (40,2 x 40,2 x 0,785 x 39) für den Hubraum, mit 49,48 ccm hast Du dann 20,03 : 1 verdichtet,
das ist eindeutig viel zu hoch
Helmut
(der Tim war mal wieder schneller) :thumbsup:
Bearbeitet von powerracer
das ist der originale den ich hab!!
also ich glaub eigentlich nicht das ich den ganzen brennraum mit öl füllen konnte...
das öl müsste ja in die quetschspalte von 0,4mm rein... isch hab den kopf dann leicht mit dem
bunsen erhitzt...  dann gingen noch ein paar tröpflein!  böhh
müsste  ich da ein spezielles öl nehmen...? hab mischöl genommen..
also ich glaub eher dass die rechnung von den herren vorher stimmt...  so mit 17: 1...
17 : 1  mit 0,7er spalte ist doch jetzt nicht voll realistisch...oder!  sowas können die doch nicht vom werk lassen!
ich dreh jetzt n kopf mit 15:1 und dann mal sehen...
luk
wasser, öl, sprit, benzin, bremsflussigkeit, bier ist eigentlich egal..
wenn du unsicher bist dann mach ein test mit ein bisschen fett auf kolbenkanten, zylinderkopf drau und mess bis die gewinde.
die volum sollte dann entsprechen auf 0 quetsch.
lg
Truls
sprit hatte ich schon., da geht weniger rein... dass war mit öl dann schon besser!
wenn warmes öl in die 0,4mm quetschkante geht, stimmt das messergebnis  2,5ml  ohne Kerze und
2,6ml  mit!
quetschwinkel stimmt , verdichtung definitiv im ausliferungszustand von polini mit der empfohlenen 0,7 spalte
über 17:1  ...   krass
geh jetzt runter mit anderer brennraumgeometrie und 15:1  !   die 0,4 -0,5 quetschspalte werd ich beibehalten
da mir vorkommt das brauchte der motor!
gruss luk
Wie gesagt, 16:1 und leicht drüber ist bei den Dingern nicht ungewöhnlich, und das läuft auch mal ein 24 Stunden-Rennen auf 'nem Minarelli Motor durch. 20:1 wäre mir aber zu haarig.
Servus Luk,
neuen Kopf schon ausgelitert?
Helmut
nein , leider nicht ...    muss den zabel auspuff flicken, er hatt mit 4 gang voll ausgedreht im steilhang überstiegen... :alien::alien:
der ist jetzt im belly platt...
am nächsten samstag ist rennen....   ich werd den bald zu ner schweissprüfung ""zwingen"" !!
luk
  • 3 Monate später...
binn auf der suche nach nem messgerät, oder son stage 6 ding.. wo ich
egt und kopftemperatur beim AC  kopf  , oder viel. auch  wassertemp  messen kann...
wo klemmt mann das an am kopf...  hab mal was gesehen wo n plättchen unter der zündkerze war...
naja, das hatt mich nicht so inspiriert...
was gibs da für gscheite  tools...?
luk
Ps: der neue pott ist geschweisst, kommt die tage auf die rolle...
An dem Fühler ist ein Gewinde dran, das wird dann zum Beispiel in den Ring der unter die Kerze kommt eingeschraubt. Gerhard hat das bei seinen Gerheads aber zum Beispiel direkt in ein entsprechendes Gewinde im Kopf eingeschraubt. Wenn man keinen Bock auf den Ring hat ist das bestimmt eine denkbare Option.
gibs diesen ring sonde für die kerze auf ein normales egt zu montieren, oder nur mit
komplettmesser, find da grade nix...
welcher reifen 3.00  auf 10"  hatt den den kleinsten umfang?
weiss wer was?
gruss luk
ja gibts, suche auf Westach
wenn du analog instrument meinst
aber die messkurve ist nicht gleich beim einen CHT und EGT
die CHT verwendet öftens type J sensor und EGT öftens type K.
ich glaub beim dieser gerät das Gerhard hast (Auber) ist es egal welcher sensor du verwendest
aber warum muss du soviel messen? :-D  Stockach kommt bald :cheers:
ich will nur ne ahnung haben, wie heiss der scheiss wird, leider gibts nix
erschwingliches wo EGT und Temperaturmesser in 1 sind...
stockach,...  du machst witze...
keine kiste läuft, wenig zeit,  der 50er könnt heuer noch ferti werden...viele baustellen..
gruss luk
gruss luk
Servus Luk,
warum so umständlich, wenns auch einfacher geht?
Ich hab an meinem Zyli, einen Temperatur- Messstreifen angeklebt,
gibts z. B. bei Conrad, 10 Stück so um die knapp € 30,-
gibt es in verschiedenen Temp. Bereichen,
bei meinem Zyli, war der höchste Wert 93° C
Helmut
post-47102-0-92223300-1431250790_thumb.j
gruss luk
Schade, die 250 m wäre perfekt für die 5 gang...
frag bestens mal beim Gerhard über die Auber messgeräte, ich glaub du kannst mehrere kanäle haben
lg
Truls
lg
Truls
250m..  ?  ich weiss nicht ob ich das drehzahlvieh auf 400m den 5ten gang bekommm...
jetzt mach ich ihn mal in die geschenkte PK, versuch die kühlung in den griff zu
kriegen,  dann stell ich ihn das 1 mal auf die strasse...
kanns kaum erwarten...
luk
Was da wohl unter Karton versteckt ist?
Hi Daniel,
sorry OT
welcher Schelm vermutet da hinter dem Karton eine Überraschung,
wollte damit erst in Stockach rausrücken, ;-)
außer dem Pilot (dem Bork) und seinem engstem Umfeld wusste niemand was von meinem neuen Projekt.
Ich werde den Rotax-Polini in der Drehschieberklasse, als "schlitzgesteuerten" Motor an den Start gehen lassen,
ist zwar noch jede Menge Arbeit, Durchbruch in den Wasserraum, sowie in der Adapterplatte,
geht halt alles verdammt eng zu, wenn erstmal der Membrankasten weggefräst ist,
sind halt alles verdammt dünne Wandungen,
muss die Durchbrüche mit Gießharz zumachen, denn schweißen kommt an dem Zyli nicht in Frage :thumbsup:
der Kolben wird in den Aussparungen mit 0,4er Carbonplättchen verschlossen,
diese Plättchen clipse ich in ringsum der Fenster ausgefrästen Nut, von 0,5 mm Breite ein,
und verklebe die dann mit JB Weld.
Dann möchte ich noch einen Kasten im Einlass setzen, damit ich durch den Kolben diesen Kanal versorge,
dann noch die seitlichen zwei Kanäle, die in die Hilfsströmer münden verkleben, und den kleinen Kanal,
der direkt ins Gehäuse mündet, verschließen,
mal schauen in Stockach, was der auf der Rolle abwirft,
zuvor reicht die Zeit nicht mehr, auf meinem Schenk zu messen,
Helmut
post-47102-0-56923300-1431295454_thumb.j
post-47102-0-09287300-1431295485_thumb.j
post-47102-0-95473800-1431295519_thumb.j
Hi Daniel,
sorry OT
Helmut
Ich ahnte es.
Ich ahnte allerdings nicht wie experimentierfreudig du bist.
Die Nut von 0,5mm bringst du wie ein?
Ich bin gespannt!
:thumbsup:
Mit welchem Gießharz verschließt du den Durchbruch im Wassermantel?
Ich nehme an bei einem Durchbruch zum Auslaß hält das nicht?
Man möge mir OT vergeben.
gruss luk
er hier vielleicht!?
post-11579-0-31414400-1431297210_thumb.j
    • Hat er denn am Kopf gesifft? Das siehst du nach 20km wenn der Kopf undicht ist. Hatte ich gerade vor 2 Wochen, also Kopf runter, mit einem Spiegel geschliffen, wieder eingebaut und nach 30km immer noch dicht, passt.   Köpfe verzieht es wenn man sie nicht ordnungsgemäß mit Nm anzieht.
    • So, leider dreht der Motor auch mit einem anderen Vergaser nicht hoch.  Dank an @hacki !  Was nun? Kann es an der Zündung liegen? Oder ist es doch der kupplungsseitige Wedi?    Detert.
    • uUst Epoxy, auch erhältlich von hp-textiles.   Rlg Christian
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner 50N, auf der seit 5 Jahren die VAPE-Zündung läuft. Bisher funktionierte alles tadellos, aber im letzten Herbst ist sie plötzlich ausgegangen und ich bekomme seitdem keinen Zündfunken mehr. Folgende Fehlersuche habe ich bereits durchgeführt: Neue Zündkerze eingebaut Zündkerzenstecker durchgemessen - Werte in Ordnung CDI durchgemessen - Werte in Ordnung Massekabel auf Durchgang geprüft Test ohne Killswitch durchgeführt Spulen der Zündgrundplatte durchgemessen: Erregerspule (rot gegen braun): 465 Ohm (Sollwert laut Forum ca. 515 Ohm) Pickup: 64 Ohm (Sollwert laut Forum ca. 72 Ohm) Die gemessenen Werte weichen von den Sollwerten ab. Ist diese Abweichung noch im vertretbaren Bereich oder liegt das Problem an den Spulen? Ansonsten bin ich auch für andere Fehlerquellen dankbar.    Vielen Dank für eure Hilfe!
    • 1 Saisonrennen am Wochenende über die Bühne gebracht   Spanendes Quali und erst die Rennen Ergebnis: Klasse EGIG GP170   Höfler#06 Rapf #241 Senn#88   Klasse Vespa GP130   Grabner#58 Hammer#210   gute Besserung den Verunfallten
