Eigentlich ist´s wie jedes Jahr...... :-D:cheers::wheeeha:
post-5002-0-66366700-1397990606_thumb.jp
Samstag:
Anreise.
Am Freitag ist wie immer keine Anreise möglich!!!
Nachmittags :
Leistungsprüfstand (noch in Klärung!)
Abends:
Der legendäre Allnighter mit den Dj´s Phil Webster und Thomas Bumen :music:
Sonntag:
Erster DBM-Lauf 2014 in Singen, Otto-Hahn-Strasse
Die Anmeldung findet am Samstagabend zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr auf dem Festgelände in Wahlwies statt.
Ausserdem:
Da die Strecke dieses Jahr wieder auf 300m verkürzt ist, kann leider keine Wertung der schnellsten Vespa bzw. Lambretta im deutschsprachigen Raum durchgeführt werden!!!
Abends:
Alte Bekannte sorgen für den nötigen Sound
Live und in Farbe "Moskovskaya"
anschliessend Allnighter mit den Dj´s Phil Webster und Thomas Bumen :music:
Und weiter sind die folgenden Infos eigentlich nicht mehr zu erwähnen weil Sie seither sowieso Standard bei uns waren und sind…..
  • grosse Zeltwiese mit Blick auf den Bodensee
  • Toilettenwagen mit Waschgelegenheit
  • Fackeln, Currywurst mit Pommes, etc.
  • Feuer & Grillstelle
  • 2x Melonen/Nutella-Frühstück
  • FUN-Garantie (falls nicht - selber schuld!)
Bearbeitet von bootman
Mahlzeit zusammen,
wär fährt denn aus der Aachen/Kölner ecke nach Stockach.
Hätte da evtl. noch ein Plätzchen incl. Roller gegen Dieselbeteiligung frei.
bitte denkt daran dass schutzkleidung heuer pflicht ist !!!
Das Tragen angemessener Schutzkleidung ist zur Teilnahme Pflicht.
Verpflichtend sind:
  • Lederhose + Lederjacke + Lederstiefel (mindestens knöchelhoch) oder Lederkombi + Lederstiefel (mindestens knöchelhoch) oder vergleichbare Textilschutzkleidung
  • Lederhandschuhe
  • Geschlossener Helm (Integralhelm)
ACHTET BITTE BESONDERS AUF EUER SCHUHWERK !!!
Bearbeitet von ss90
bitte beachtet auch folgendes:
Das Fahrzeug muss die folgenden Sicherheitskriterien erfüllen:
  • Am Roller sind keine gefährlichen Gegenstände sowie scharfe Kanten oder Ecken anzufinden.
  • Alle Teile am Fahrzeug sind sicher befestigt.
  • Der Roller verfügt über zwei voneinander unabhängig funktionierende Bremsen mit ausreichender Bremsleistung.
  • Hinter- und Vorderrad sind mit intakten Stoßdämpfern und Federn ausgerüstet. Der Abstand zwischen Gabelholm und Vorderreifen muss voll eingefedert mind. 5 mm betragen.
  • Der Roller verliert weder Getriebeöl, Treibstoff noch Kühlmittel. Insbesonders im Vorstartbereich darf der Roller keine Flüssigkeiten verlieren bzw. dürfen auch keine Flüssigkeiten verschüttet werden, ggf. sind Unterlagen zu verwenden.
  • Die Benzinleitung/Steckverbindung muss mit Kabelbindern od. Schlauchschellen gesichert sein.
  • Die Auspuffanlage ist mit einem wirksamen Schalldämpfer ausgerüstet. Weiters muss die Auspuffanlage im belastetem Zustand mind. 30 mm Abstand zum Boden haben.
  • Lüfterrad und Zündung sind durch Abdeckungen zu schützen.
  • Das Fahrzeug verfügt über einen funktionstüchtigen Zündunterbrecher.
  • Der Tankdeckel muss fest und dicht verschließbar sein. Beim Starten darf kein Benzin austreten
  • Der Tank ist fest mit dem Fahrzeug verbunden.
  • In der Streetracerklasse darf nicht mit einem roten Kennzeichen gefahren werden (betrifft nur Fahrzeuge aus Deutschland).
  • Fahrzeugänderungen wurden fachgerecht durchgeführt.
  • Das Tragen angemessener Schutzkleidung ist zur Teilnahme Pflicht.
Verpflichtend sind:
  1. Lederhose + Lederjacke + Lederstiefel (mindestens knöchelhoch) oder Lederkombi + Lederstiefel (mindestens knöchelhoch) oder vergleichbare Textilschutzkleidung
  2. Lederhandschuhe
  3. Geschlossener Helm (Integralhelm)
Verpflichtend sind:
  • Lederhandschuhe
Beim Überschreiten der 2-Promille-Schallmauer, sollte der ein oder andere das auch bei den nächtlichen Aktivitäten beherzigen :-D
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
