geldvernichtungsmaschine langstrecke
mich würde mal interessieren wieviel geld alle teams am samstag beim springrace vernichtet haben, wär doch interessant oder? :-D
bei uns hat leider die nagelneue xxx kurbelwelle mit ein paar betriebsstunden den geist aufgegeben, das untere pleuellager hat gefressen und war komplett blau.
schaden: € 135,-- kurbelwelle
ich hoffe es kommt nicht noch was dazu...
wie schauts bei den anderen teams aus?
Bei uns bei der vespatronic nieten vom konus abgeschert :-( . Ich hoff bei der pvl gibts das dann nichtmehr ^^ danke nochmal salvo .
ich bin ja der meinung das rennsport auf professionellem niveau leider teuer ist. bzw. wenn man es mit anderen rennsportserien vergleicht, dann ist es wieder erstaunlich billig.
wenn man sich allerdings im vorfeld paar gedanken zum material macht, mit anderen leuten redet, und dann sinniges zeugs zusammensteckt, dann geht auch nicht soviel kaputt. eigentlich. der teufel steckt halt im detail. und leider gibts keine garantie...
geiz ist geil, ist aber definitiv die falsche rangehensweise...
mein tipp wäre:
drehschiebermotor, anständiges pleuel, geschlitzt am besten.
zylinder ohne steg, kupplung gpone, hartz4, oder weellee.
zündung pvl
getriebe original mit kurzem vierten drt, falc oder bgm.
damit habe ich persönlich die besten erfahrungen gemacht. leistung 20 ps bis max. 25. alles drüber wird deutlich teurer und deutlich anfälliger.
wenn geld keine rolle spielt:
quattrini gehäuse
quattrini welle
60er falc
gehäusegesaugt
faio extra breites getriebe
pvl
ahso keine keihin vergaser :-D
Bearbeitet von heizer
:thumbsup:
Den kannst du in Spanien ja verbrennen ;-)
:-D sprit durch die gegend fahren ist doof. kann teuer werden bei einer kontrolle.
meinte aber eher das spritgeld zum hinfahren und zurück.
Wie, 150 Liter ungesichert im Kofferraum sind nicht OK?? Alles Spießer!! :-D:cheers:
Das kann man sich ja, zumindest für den reinen Transport von Menschen, sparen. Der Richter und ich fahren am Samstag mit dem Fahrrad los.
Mir ist übrigens was peinliches passiert: Ich hab' gestern mal wieder versucht, meine Müllkippe zu entrümpeln. Dabei bin ich auf ein versandfertig da liegendes Riesenpaket gestoßen von dem ich eigentlich dachte, du hättest es schon wieder.
DRT 53/105 unteres Pleuellager zerlegt (hatte 15h drauf), das hat bei der Gelegenheit gleich den M1l60 Einteiler mit in den Tod gerissen. Bin aber gar nicht enttäuscht, der Motor hat quasi ohne Wartung (1x Kurbelwellenlagertausch mit Pleueltausch) 4 Langstreckenrennen, ein paar Mal Training in Ungarn und einmal Erzbergrodeo überlebt. 21PS Traktormotor halt.
Habedere Moser,
also beim Pacemakers Team2 Startnummer #2 ist folgendes defekt:
1 x Kupplungsbeläge
1 x Malossi Race Bremsbeläge (hörte sich, die letzte Stunde, beim Anbremsen wie eine alte Eisenbahn an) diese rissen dann auch die Scheibe mit in den Tod, somit
1 x Polini Wave Bremsscheibe
und wie immer im Reifenpoker verloren:
1 x PMT Rain (man sollte diesen echt nur bei Starkregen fahren)
1 x K58 RSC (hielt erstaunlich lange im Trockenen)
Bis jetzt alles in allem ´nur´ Verschleißteile. Sofern ich Morgen die Zeit finde schaue ich mal nach dem Rest.....
Gruß Marco
Hast du das Gefühl das ein Langstreckenrennen mehr Kohle vernichtet als zb ein ESC-rennen (obwohl man das schlecht vergleichen kann, aber so gefuellt halt)
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
denk ich nicht. 12 stunden esc gehen mehr aufs material als 12h springrace. wenn man natürlich vergleichbares material fährt.
12h einheitsklasse z.b. ist günstig. sowohl in der esc als auch beim springrace.
post-16906-13986903770625_thumb.jpgpost-16906-13986903927581_thumb.jpgpost-16906-13986904111068_thumb.jpgpost-16906-13986904264618_thumb.jpgpost-16906-13986904423975_thumb.jpg
Der kaputte vordere Sip Dämpfer !!!
Das kann auf der Straße ins Auge gehn!!
Naja Rennstrecke genauso aber da gibt's keinen Gegenverkehr der vlt 20T hat!!
Grober Einschlag auf der gerade meines Kollegen !! Zum Glück glimpflich ausgegangen !
zylinder ohne steg
wieso das? Ich hätte jetzt, ohne jegliche Rennerfahrung, gerade das angepeilt. Wenn man nen sp09 zum Beispiel einfach nur steckt, kommt man auf 20-25PS und die Ringe können den Auslass nicht so malträtieren
ein steg kann reissen. passiert nicht oft. ist aber schon vorgekommen.
einteiliger auslass mit humaner breite, also 65% oder etwas mehr hält quasi ewig. klar. ab und zu mal ring und kolben wechseln.
genau auf die Nummer mit Ring und Kolben wollte ich hinaus. Das intervallmäßige Tauschen is im Alltag oder zwischen Sprintveranstalltungen ja ok, bei ner Langstreckenveranstalltung aber sicher zeitlich nicht möglich bzw. gewollt. Danke für die Erläuterung, da hat offensichtlich jeder seine Präferenzen
wenn man es mit der auslassform nicht übertreibt hält der ring und kolben locker 24h.
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
