Drehmoment (beim Anzug der Schrauben) wird überbewertet. Kann schon sein, dass der Schlüssel nach paar Einsätzen hinüber ist, war aber echt billig. Und teure Schlüssel halten oft auch nicht viel länger... Mal schaun...
Kann wer evtl noch nen LüRaHalter einscannen?
Bearbeitet von supasoni
  • Sad 1
Hat wer die Bemaßung für die Platte eines Ausdrückwerkzeugs KW- PX bei der Hand? Bräuchte den Lochabstand am Gehäuse- Kupplungsdeckel.
mfg
gertsch
Bei großen Muttern ist ein Drehmomentschlüssel schon eine feine Sache. Es ging aber auch lange Zeit ohne.
Alles unter M8 sowieso ohne.
Bearbeitet von Don
Wenn man sich mal intensiver mit Schaubwverbindungen beschäftigt hat sieht man das wohl so, ein Momentgesteuertes Anziehverfahren ist halt ziemlich ungenau, ganz unabhängig davon ober der Schlüssel vernünftig kallibiert ist. Aber eindeutiger als "nach Gefühl" ist so ein Drehmomentschlüssel schon.
mfg
gertsch
Hab´ ich.
Hab sogar noch 5 Stück neu gelaserte liegen.
passt das (von shamane) auch für SF oder hat jemand so ein Bild für die kleinen?
und so eine Zeichnung (oder noch einfacher 'n Scan) für'n LüRa Halter SF wär' noch schön
cheers
Yan
Für den Gewindering an der Antriebswelle einer WF:
(Bei der Passung weiß ich nicht mehr genau welche das war, ist aber auch nicht so wichtig, sollt halt nur einigermaßen stramm sitzen.)
Antriebswelle_Gewindering_4mmPassstifte.PDF
Ist zwar ein ganz schön dicker Brocken, aber das Material war eh über. Im Nachhinein find ichs sogar ziemlich praktisch.
Man hat viel Fläche um das Werkzeug fest zu halten und durch das ganze Eigengewicht rutscht es nicht so schnell ab.
Aber wer will, kann sichs ja kleiner machen. :whistling:
Für die Kronmuttern hab ich mir mal eine Nuss aus dem Ratschkasten zurechtgeschnitzt. Funktioniert wunderbar, allerdings finde ich die Nuss grad nimmer. :wacko:
Sonst gäbs davon noch ein reichlich unspektakuläres Foto dazu... :-D
Einfach mal einen passenden Fräser in den Dremel gesteckt und dann die Krone ausgefräst. Geht ratz fatz...(mit einem Kreuztisch gehts dann noch einfacher/genauer)
Bearbeitet von watchIT
echt guade Sachan werden hier gebaut !
bin gerade am Motorständer dran... aber das Schweißteil will nicht so wie ich will ... aber geht schon  :-D
eine kleine Bastelei von mir :
macht Werkstattlahme Vespen für Kurzstrecken wieder flott !  :-D
der Motor lässt sich auch ohne weiteres ein und ausbauen!
post-39781-0-44670400-1401515494_thumb.j
Habe demnächst das "Vergnügen" ein Helicoil für einen Zylinderstehbolzen einsetzen zu dürfen.
Habe die Befürchtung dass bereits kleine Abweichungen, nicht ganz senkrecht,
bei den langen Stehbolzen zu weiterem Ärger führen.
Hat dafür schon jemand eine einfache Lösung? Ich kann den Block mit meinen Mitteln nicht so spannen,
dass die Bohrung sicher senkrecht wir. (mittelgroße Ständerbohrmaschine)
Ideen?
Ideen?
Steck einen alten Zylinder drauf und benutze die Stehbolzenbohrung als Bohrschablone.
Selbst mit extra langem Bohrer und Handbohrmaschiene kannst du damit nicht schief werden,
hab ich schon ein paar Mal so gemacht!
Aus gegebenen Anlass ein paar Tools für die Vergaserbearbeitung :-)
Platte um den Winkel zum Bohren besser einhalten zu können:
Auf diesem Klotz kann ich den Vergaser aufschrauben, von oben mit Wasser befüllen und somit die Dichtheit prüfen. Ist nicht nötig wenn der geplant wurde aber wenn er leicht verzogen ist und ich wissen will ob er dicht ist.
Überlanger Schieber um die Gasschiebergasse im Vergaser zu kontrollieren. Passt der rein, ist alles gerade. Dicke entspricht der eines originalen Delorto Schieber
Tool zum Vergaser- Aufspannen auf der Fräse (Dichtfläche planen)
Habe mir so im Laufe der Restaurierung noch jede menge Weitere Tools gebaut, Fotos habe ich leider nicht zur Hand...
post-41071-0-98667300-1401733182_thumb.j
post-41071-0-70291500-1401733197_thumb.j
post-41071-0-52727900-1401733232_thumb.j
post-41071-0-02081600-1401733258_thumb.j
post-41071-0-49319800-1401733277_thumb.j
Ja muss ich bei Gelegenheit mal Bilder machen.
Was habe ich noch so gebaut...
Tool zum Schwinge verpressen.
Tool zum PX Rahmen vermessen (Winkel Aufnahme Motor zu Lenkrohr)
Gradscheibe
Diverse Tools zum Lager ein- und ausbau
Motorständer
Kolbenstopper
Modifizierte Gehäuseentlüftungsschraube um den Ballon- Test einfacher durchführen zu können
Stehbolzenbiegevorrichtung (hatte mal ein schief geschnittenes Stehbolzengewinde)
Nicht schlecht.
Am Besten für jedes Werkzeug einen extra Beitrag, dann kann ich es besser einordnen  :-D
Deluxe wärs natürlich, wenn Ihr genaue Maßangaben, Skizzen und Detailfotos machen könntet  :drool:
Weiter so!!
Also eingreifen tut da nix. Das ist ein Zeiger zum markieren der Vorzündung am LüRa. Die Spitze zeigt genau auf den Rand.
Der Träger selbst ist aus Alu, die Spitze ist ein geschliffener Passstift der von hinten schräg in den Grundkörper eingepresst wurde.
Ich denke mal der Hang zum Perfektionismus. Der Draht tuts sicherlich auch, beim Hantieren kann man ihn aber auch leichter verbiegen, Stellung verlieren.
Mir gefällts.
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
    • Bei mir passte es recht gut. Klar unter Spannung steht das natürlich immer bei der Montage. Bei neulackierten Rahmen muss man es natürlich gut abkleben  und das Schlitzrohr vorher entgraten.
