nabend,
ich will hier in kurzform einen einfachen weg beschreiben, wie man sich eine solche schablone zum fräsen ohne viel aufwand selbst herstellen kann.
achtung, bei dieser anleitung gehts NICHT um genauigkeit oder  auslassformen,( also trapez, oval usw. )), auslaß-ok  etc. - ich habe das ebend nur schnell mal durchgeführt, damit man step by step sieht, wie man es machen kann. auch auf schönheit, sz, us. kam es mir  nicht an - das sollte jeder schon beherschen.
wie schon gesagt, dass ist einer von vielen wegen - man kanns auch ganz anders machen. ich mache das zum teil auch anders und vor allem viel ordentlicher, aber für eine kurze beschreibung der arbeitsschritte sollte es reichen
was man benötigt:/ nützlich ist
transparentpapier
mm-papier
aufkleber oder foliee - möglichst grelle farben
bleistift
geodreickeck
kreisschablone
schere
skalpel
spüli
programm zum berechnen -> bogen-sehnenmass.xls
keinen zeitruck und ne ruhige hand
die bilder sind übrigens chronologisch - auch wenn manche fast gleich aussehen -> genau hinschauen :-D
hier am beispiel eines unangetasteten 210 er :
bohrung 68,5
als erstes mache ich einen abdruck vom zylinder mit tranparentpapier und einem bleistift - wichtig ist, bei der sache mit der üs-ok - hier wird später die schablone ausgerichtett. es gehen natürlich auch andere fixpunkte. trotzdem genau arbeiten - unterhalb der üs-ok sollte man den auslass in der regel eh nicht bearbeiten.
post-23503-0-21036600-1401133167_thumb.j
post-23503-0-39759400-1401133168_thumb.j
post-23503-0-25791400-1401133169_thumb.j
post-23503-0-76828000-1401133170_thumb.j
papier unbedingt rutschfest einkleben :
post-23503-0-94192000-1401133171_thumb.j
post-23503-0-45837700-1401133176_thumb.j
post-23503-0-79627800-1401133177_thumb.j
post-23503-0-39581900-1401133179_thumb.j
vor dem schraffieren ruhig das papier etwas andrücken
post-23503-0-70494800-1401133180_thumb.j
post-23503-0-43919500-1401133194_thumb.j
post-23503-0-56569700-1401133195_thumb.j
post-23503-0-77874700-1401133196_thumb.j
je nach qualität nachmalen und auslass auschneiden - das foto ist leider nicht so gut - man konnte die umrisse live sehr gut sehen
post-23503-0-48030300-1401133197_thumb.j
post-23503-0-31293600-1401133198_thumb.j
post-23503-0-04714300-1401133200_thumb.j
anschließen auf mm-papier übertragen, dabei die üs-ok an einer hozizontalen linie ausrichten
post-23503-0-78766100-1401133201_thumb.j
post-23503-0-28519300-1401133203_thumb.j
auslaßbreite anzeichnen - ausmessen und in ein berechnungsprogramm ttickern
die werte hier sind ausgedacht. wie man sz ausmessen tut, was man für welches setup haben sollte usw. ist hier nicht das thema - wer das nicht kann, sollte sich erstmal in die materie einlesen, bevor er ohne sinn und verstand rumfräßt
post-23503-0-20075700-1401133212_thumb.j
angestrebter wert
post-23503-0-77569400-1401133213_thumb.j
post-23503-0-04886000-1401133215_thumb.j
post-23503-0-35136200-1401133216_thumb.j
post-23503-0-98609600-1401133217_thumb.j
post-23503-0-37641700-1401133219_thumb.j
post-23503-0-94354600-1401133220_thumb.j
post-23503-0-56871000-1401133222_thumb.j
nützliche schablone für radien aller art - kostet zum glück nur ein paar euro. mit einem zirkel kann man so dünne radien nicht zeichnen.
post-23503-0-25347700-1401133224_thumb.j
post-23503-0-96850800-1401133225_thumb.j
post-23503-0-40212300-1401133233_thumb.j
post-23503-0-50040300-1401133235_thumb.j
post-23503-0-97652000-1401133236_thumb.j
post-23503-0-51880400-1401133238_thumb.j
post-23503-0-18783300-1401133240_thumb.j
post-23503-0-15521100-1401133242_thumb.j
post-23503-0-21053100-1401133243_thumb.j
post-23503-0-00805500-1401133244_thumb.j
post-23503-0-64144200-1401133246_thumb.j
post-23503-0-03711000-1401133248_thumb.j
post-23503-0-45706300-1401133249_thumb.j
post-23503-0-09442300-1401133251_thumb.j
post-23503-0-13123300-1401133252_thumb.j
post-23503-0-04045200-1401133253_thumb.j
etwas spüli ins wasser und dann laufbahn und aufkleber  einnebeln
einkleben, ausrichten, trocknen lassen
post-23503-0-14382700-1401133254_thumb.j
post-23503-0-59210600-1401133255_thumb.j
post-23503-0-12754000-1401133257_thumb.j
post-23503-0-98446900-1401133257_thumb.j
post-23503-0-26063100-1401133261_thumb.j
post-23503-0-11413700-1401133262_thumb.j
post-23503-0-26972300-1401133263_thumb.j
viel spass beim fräsen - vielleicht will dafür ja auch mal wer eine anleitung  schreiben
ergänzungen, auslassformen usw. von anderen wären schön
Bearbeitet von T5Pien
  • Like 12
Tolle Anleitung.
Ich bastel mir das immer mit dem Auslasstool zurecht, dann brauch ich den Satz Kurvenlineale nicht zu entstauben. Nur mit dem richtig skaliert ausdrucken hapert es bei mir noch, brauch immer ein paar Versuche. Dafür langt mir aber auch normal Papier und kleb das mit WD40/Öl in den Zylinder. Aufpassen! kann verrutschen! Klar, Folie ist geiler, mir langts auch so.
post-11579-0-60422900-1401138835_thumb.ppost-11579-0-42165400-1401138925_thumb.p
Bearbeitet von mika4real
  • Like 3
:thumbsup: das tool nutze ich auch öfters mal - finde ich spitze.
mir ging´s wie schon beschrieben nur darum, einen von vielen wegen zu zeigen.
eine richtig professur mache ich da aber auch nicht mehr drum.es sei den es soll wirklich mal das letzte rausgeholt werden. brauchst du etwas folie mika ?
hmm, mir fällt gerade ein, dass das zwar ein 210 er ist, aber m.e. mehr technik allgemein, oder ? ich denke man sollte es dorthinverschieben - was meint ihr ?
  • 3 Monate später...
Tolle Anleitung, nur das mit dem Radius hab ich noch nicht geschnallt. Hast du da irgend einen genommen den du dir ausgedacht hast und wo muss ich den ansetzen? Ich steh da gerade aufm Schlauch.
Möchte meinen M1XL Auslass bearbeiten, hab das noch nie gemacht, muss um 4,75mm hoch. Sehnenmaß liegt original bei 63,4%. Weiß nicht ob ich noch breiter gehen soll.
Form würde ich dem Originalzustand nachempfinden denke ich.
Wie mache ich das dann mit dem Radius?
Danke
meinst du die eckradien ? falls ja, sind erfahrungswerte. in der regel sie die echradien oben sehr groß und man verliert doch einiges an auslassfläche, gestaltet man die radien kleiner ( irgendwan wäre es allerdings  eine richtige ecke ) wird die fläche größer. eine pauschalaussage gibt´s da nicht. ich frage dann hier auch. die m1x verträgt aber recht kleine radien.
Ich hab das jetzt mal nachgemacht.
Passt das? Verschenk ich was weil die Radien recht groß sind?
Wenn ich richtig gerechnet hab ist das Bogenmaß beim M1XL schon 70%. Also Breite lassen.
So, nach Piens Anleitung die Schablone gemacht, dann aber doch die CAD Schablone vom MaRi genommen (Danke!).
War aber erstaunlich ähnlich. Also fast Deckungsgleich.
Hier dann mal paar Bilder dazu.
post-37119-0-22330500-1409688148_thumb.j
post-37119-0-14249400-1409688164_thumb.j
post-37119-0-08661500-1409688185_thumb.j
post-37119-0-71220200-1409688206_thumb.j
post-37119-0-47658700-1409688877_thumb.j
post-37119-0-75099300-1409688229_thumb.j
post-37119-0-61030200-1409688912_thumb.j
Obwohl ich langsam gearbeitet habe ist mir zwei mal die Beschichtung weg geplatzt.
Ich hatte nur Glück dass ich noch genug übrig hatte was an Material weg musste.
Hab dann mit Polierscheibe und feiner Schleiftonne ganz vorsichtig weiter gemacht bis ich alles was weggeplatzt ist weg hatte und die Beschichtung wieder gehalten hat.
Hat lange gedauert, weil ich mich dann nicht mehr mit Fräser getraut habe und nur noch mit Schleiftonnen weiter gemacht habe.
Aber ich denke für den ersten Auslass den ich gemacht habe schon ok.
  • 1 Jahr später...
Nö. Das ist schon alles richtig.
Rechne mal nach.
Bearbeitet von Brosi
Nein. Muss man nicht, haettest du den ersten Beitrag aufmerksam gelesen: da ist ein Exceltool verlinkt
also das Bogenmass in deinen Zeichnungen ist eigentlich das Sehnenmass !! Das Bogenmass beschreibt die Länge (wie der Name schon sagt) des kompletten Bogens . Daher stimmen alle deine Rechnungen nicht
http://www.tedata.com/2528.0.html
scheisse, zylinder im 3 stelligen bereich komplett falsch verwurstet.  :-D
bevor man morgens um kurz vor acht ein komplettes topic bzw. deren berechnungen als falsch abtut, vielleicht 2 kaffee trinken.
mein bogenmass ist schon das bogenmass und nicht wie von dir falsch geschrieben das sehnenmass.
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
