Kurzhubgasrollen Gasrollen zu Verkaufen!
Mutzi1712
Verkaufe Gasrollen aus Aluminium für diverse Vespa
Die Kurzhubgasrolle ersetzt den bei großen Vergasern notwendigen Kurzhubgasgriff.
Die Gaszugrollen sind so konstruiert, dass sich auch ein Vergaser mit 34mm Querschnitt mit einer viertel Umdrehung des Gasgriffs öffnen lässt.
Ideal um einen kräftigen Motor mit originaler Optik zu kombinieren.
PREIS 10€ inkl Versand im Briefumschlag
Könnt sie natürlich auch abholen in 96178 Pommersfelden
post-53193-0-10723500-1401993467_thumb.p
Hi.
Haben dir nur ein Loch für die Aufnahme des Nippels oder eine Nut auf der anderen Seite.
Ist auf den Bildern nicht zu erkennen bzw. sieht nur nach Loch aus.
Gruß Master
Durchmesser innen ist 24mm aussen 50mm
es ist ein loch das auf beiden Seiten Durchgebohrt ist kann also nach belieben je nach bedarf eine Nut mir einer kleinen Feile eingebracht werden sollte ja bei Alu kein Problem sein
ich mache demnächst neue wenn es so weiter geht da ich bald keine mehr habe dann könnte ich dir den aussendurchmesser anpassen wenn wu willst
vermutlich würd nicht nur ich daran interesse haben! schau einfach mal was an grösseren aussendurchmesser möglich ist und ob die 6mm einstich dann nicht auch noch etwas verringert werden könnten....
grad für vergaser ab 35mm grösse wär das echt praktisch!
edit:
bei 38mm innendurchmesser zieht man bei einer viertel gasgriffdrehung einen weg von knapp 30mm
wenn man den innendurchmesser auf 42mm kriegt, sinds dann 33mm, bei 45mm wären es gute 35mm weg!
Moin. Ich hab die Erfahrung gemacht, das ein Einstich von 3mm mehr als ausreichend ist. Probiers mal aus .
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
wenn das so ist, wären wir bei nur 3mm einstich schlagartig auf 44mm durchmesser bei gleichbleibenden aussendurchmesser.
anregung: eventuell den aussendurchmesser um 4mm erhöhen, nur 4mm einstechen und damit eine 54/46/24er rolle produzieren - fände ich geilstens und sollte sich platzmässig ausgeht.
nur jetzt so mal als anregung :-)
  • 1 Jahr später...
