Hallo Vespafreunde,
ich brauch mal Eure Hilfe.
Mach mir gerade einen 166er Malle Motor mit Membran Kit von Malossi und 30er Dello zurecht, d. h. hab ihn gekauft nach dem er wohl einige Jahre im Keller verbracht hat.
Als ich den Vergaser samt Membranblock von Mallossi abgebaut habe ist mir aufgefallen, das da ein Teil was auf den Bildern dieses Kits zu sehen ist nicht dabei war, siehe Foto1.
post-30055-0-84266000-1402557683_thumb.j
Meine Frage, war dieses Teil standardmäßig bei diesem Kit dabei und musst das dabei sein?
Wenn dem so ist, gibts so was einzeln?
Bei mir war nur das dabei und darauf der Gummi Ansaugstutzen, die zusammen auf den Alu Block geschraubt waren.
post-30055-0-73020500-1402557940_thumb.j
Bearbeitet von kojote78
Bei meinen 136er Membranstutzen (ich weiß is SF, aber gleiches Prob.) war der Stuffer nie dabei, obwohl auf den Shopbildern immer eindeutig zu sehen..... Noch wer?
das Teil nennt sich Stuffer und wird in die Membran eingesetzt. Der Stuffer ermöglicht einen besseren Übergang vom runden auf eckigen Querschnitt und verbessert so das Strömungsverhalten.
Bei meinem SF-Malossimembrankit war der Stuffer serienmäßig enthalten.
MfG Christoph
Edit: Da war jemand schneller. :-D
Bearbeitet von xcellerator
Bei meinem vor ca 10 Jahren gekauften Smallframe Kit war der auch mit drin. Ist wohl so ne Glaubensfrage, ob der jetzt was bringt oder nicht. Die Theorie ist klar (das Runde ins Eckige usw), ob es sich in der Praxis bemerkbar macht sei dahingestellt...
Ok, weil hab gerade gesehen, das man es einzeln für kleines Geld nachbestellen kann, allerdings mit einer Lieferzeit von 3 Wochen.
Muss mir also keine Sorgen machen wenn ich dann schon mal ohne fahre?
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Hab da was im Apriliaforum gefunden.
Wird wohl bis 21mm inlet empfohlen.
Also brauch ich es nicht.
Du kannst bedenkenlos ohne den Stuffer fahren. Worüber Du Dir aber Gedanken machen solltest, den Standardgummianschluss für den Vergaser durch eine Metallstutzen/Gewebeschlauch-Lösung zu ersetzen, Dir wird der Vergaser sonst öfter mal von der Gummimuffe rutschen.
Bea geht davon aus, dass es sich um die alte Version des Ansaugers handelt, wie das bei der neuen ist, weiß sie gar nicht... :whistling:
Bearbeitet von Tyler Durden
der Stuffer ist zu eh zu klein für unsere Stutzen/Vergaser ab 28mm und aufwärts
post-11579-0-98485800-1402568713_thumb.jpost-11579-0-46408900-1402568730_thumb.jpost-11579-0-30809900-1402568744_thumb.j
EDIT: finde den neuen ganz gut wenn man nicht auf CNC-Bauklötze steht. Scheint zudem auch noch etwas flacher zu sein. Original für 28-30 Gaser, für grösser müsste man sich selbst nen Rüssel braten. Ein Schnäppchen ist er aber leider auch nicht.
post-11579-0-48171400-1402569298_thumb.jpost-11579-0-06906400-1402569331_thumb.jpost-11579-0-07390300-1402569365_thumb.jpost-11579-0-43494700-1402569406_thumb.j
Bearbeitet von mika4real
Super danke, Ihr seid wie immer Klasse.
Hatte bisher nur Si Vergaser und die kleinen Shb in den Fingern, geschweige denn Membrangesaugt.
Hatte mir den alten aus Gummi schon bestellt weil meiner gerissen war. Der nächste wird dann der neue falls er mich nerven sollte.
