Moinsen, taucht das oder wird zu viel versprochen?
Auf besonderen Wunsch und wg. die Übersichtlichkeit: www.kheper-scooter.com
The new programmable CDI for your vintage VESPA
Specification
  • 45000 volts CDI (40% to 60% more that a standard CDI)
  • USB programmable delay curve: 75 data points from 200 to 15,000rpm, with 1/10 degree accuracy
  • Graphical advance diagram editor for Windows - Mac
  • Compatible with Scooters using DUCATI CDI such as: VESPA PX, COSA, PK, ET3, T5. Some Lambrettas using CDI
  • Durable extruded aluminium box dimensions: 70x83x36 mm
  • 275g CDI only without cable or box.
  • 2 mounting holes of 8mm diameter
  • Firmware updatable (You will never be outdated again)
https://sites.google...erignitioncopy/
Bearbeitet von Däumling
aha kannte ich noch garnicht.
nicht uninteressant zumal alles in der cdi und nicht ein extra dingsbums dass man noch wo verstauen muss.
Diese Zündung gefällt... was soll dien kosten? ich seh was von 110€ und shipping, woher kommt dieses teil (wo produziert?), also auf einem Bild sieht man das Moped und da ist ein französisches Kennzeichen dran...
Got two of those wonderful CDI. One on my o-tuning 200 and the other one firing my T5 61mm conversion. All in one: bigger capacitor, better coil and hardware with a programmable soft to do whatever wanted.
Last version is a sweet ABS profiled unit, small enough to cope with the rather narrow space between casing and panel.
Man könnte den Herren anrufen, est ce que vous parlez en francais. klicke moi
Ja, ich spreche Franzose aber Roscop (der designer/fabrikant) spricht ein sehr gut english. Kein problem bei Kontakt.
da fehlt das Masse-Kabel dran :whistling:
ja, unötig
ich finde das Ding fast noch ne ecke spannender als die Kytronic, auch wenn die technischen Daten etwas übertrieben erscheinen. 45kV? Auf dem Kleinmotoren Sektor hält kaum ein Kerzenstecker 30kV aus. Die Kerzen mit kurzem Isolator im übrigen auch nicht. 1/10 grad ist wohl nur die auflösung in der software sicher aber nicht die genauigkeit des zzp
Noch keiner das Ding verbaut?
Finde ich ja super interessant. Hätte ich da vor 4 Wochen von gewusst, hätte ich die schon längst hier liegen. Habe aber letzten Monat wieder Kytronik gekauft und verbaut - umtauschen ist also nicht mehr...
Bin neugierig!!!
Schau dir mal das Programm-Tool dazu an.
Kannst dir auf der im ersten Beitrag geposteten Seite runterladen.
Es sind einige Kurven vorgezeichnet die eingespielt werden können.
Du kannst aber auch irgendeine dir gefällige Kurve "zeichnen" und auf die Zündbox übertragen,
mit allen Vor- oder auch Nachteilen.
Von der Idee eigentlich sehr gut.
Audiard2 schrub in Beitrag #10:
ich habe auch Interesse.
sind die maße nun so wie auf der HP oder ähnlich denen von der orangen cdi auf der ersten seite?
Also wenn jemand eine Sammelbestellung in die Wege bringt würde ich da mitbestellen.
Ansonsten gedenke ich nächsten Monat mir eine zu holen.
Wenn bis dahin noch nichts geht, kann ich ja welche mitbestellen.
